> два ввода водопровода в одном футляре, можно?
пользователь
сообщение 10.1.2023, 14:06
Пользователь №: 19389
Прошу помочь советом.
Два ввода водопровода в здание, ПЭ диаметром по 90 мм. Один подключен в колодце 1, второй - тянется чуть издалека из колодца 2 и протянут транзитом через колодец 1 . То есть не тот случай, когда между двумя вводами конструктивно нужно разместить задвижку. Можно ли проложить их вместе, вплотную, в одном футляре? Футляр необходим, т.к. прокладываемся под входной группой (лестницы-пандусы). Не могу найти указаний на такой случай в нормативах. Требования к расстояниям между наружными водопроводами наверно здесь не обязательны, т.к. вводы- это уже внутрянка?
Ответов (1 - 7)
GreyBrain
сообщение 10.1.2023, 15:57
Пользователь №: 390653
Допустим, требования к наружке не распространяется. Распространяются на внутрянку. СП 30
8.6 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода
и выпусками канализации и водостоков следует принимать, м, не менее:
1,5 - при диаметре трубопровода ввода до 200 мм включительно;
3 - при диаметре трубопровода ввода более 200 мм.
Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.
С какой стати, размещение в колодцах не относится к наружке, не ясно.
пользователь
сообщение 11.1.2023, 7:24
Рассматриваем этот пункт 8.6.
Расстояние водопровода до канализации в данном случае неактуально.
А вот эта фраза "Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения" - допускает ли затолкать две трубы вводов в один футляр?
aminopower
сообщение 11.1.2023, 8:42
Пользователь №: 59079
Нельзя ли от этого уйти? Сделать все по-человечески и не потребуется:
Aerl
сообщение 11.1.2023, 10:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
кто сказал, что требования для наружных сетей не распротраняются? еще как распространяются.
Мне вот было интересно, что дает прокладка трубы в футляре под входной группой? когда ответите что хотите от этого получить, станет ясно как это осуществить.
А так прокладка двух труб в одном футляре применима например при переходах под дорогами, даже серия типовая есть.
Сообщение отредактировал Aerl - 11.1.2023, 10:46
nagger
сообщение 11.1.2023, 22:16
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Кто тебе сказал, что не тот случай?
пользователь
сообщение 12.1.2023, 11:19
имелось в виду, если бы у меня было два ввода из одной магистрали и между ними задвижка, то расстояние между трубами задавалось бы само собой, конструктивно.
Про требования наружных сетей. - имелось в виду , что таблица 27 СП31.13330.21 с расстоянием между водопроводами порядка 1,6 м здесь не актуальна, вводы можно и поближе.
Вот, а прокладываться под пандусом входной группы- это без вариантов..
nagger
сообщение 13.1.2023, 11:36
Из: РФ
После камеры, а даже и в камере, где "конструктивно", конструктивно можно ветки сблизить.
Так было в снип и, наверное, в уже "неактуальных" версиях сп 30.
"3.1.2 внутренняя система водопровода (внутренний водопровод): Система трубопроводов и устройств, обеспечивающая присоединение к наружным сетям, подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода поселения, городского округа или предприятия".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:24
