> Стандартная тепловая схема котельной НЕ РАБОТАЕТ, В чем причина ?
sanja_k
сообщение 11.1.2023, 3:26
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте!
Выкладываю для просмотра тепловую схему котельной. Общая мощность 2 МВт: котлы -0,88 МВт, и ПТО ТС- 1,2 МВт
Первоначально котельная должна была работать от газовых котлов и от теплосети ( когда будет не хватать котлов).
Когда работало 4 котла и Т нар в-ха была выше -5 град, то всего хватало.... Теплообменники от теплосети так и не подключили.
Сейчас на улице -31град котлы включаются на 5-7 сек каждый и отключаются , поэтому развивают мощность только 300 кВт, вместо 880 кВт.
Монтажник утверждает, что сейчас потребители берут до 700кВт.
Реальные температуры указаны на схеме.
ВОПРОС почему не работает котельная?
Мое предположение: Так как расход в контуре потребителей больше, чем в котловом то в нем отсутствует циркуляция.
И поэтому котел быстро нагревает воду и откл.
Хотя если верить монтажнику про нагрузку потебителей, то почему котлы не выдают полную мощность?
Надеюсь что Вы подскажите в чем причина! И как ее устранить.
Сообщение отредактировал sanja_k - 11.1.2023, 3:27
Прикрепленный файл  ТМ_Схема__2.pdf ( 449,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщений в этой теме
- sanja_k   Стандартная тепловая схема котельной НЕ РАБОТАЕТ   11.1.2023, 3:26
- - tiptop   ЦитатаСтандартная тепловая схема котельной НЕ РАБО...   11.1.2023, 6:34
- - sanja_k   Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 6:34) А по как...   11.1.2023, 9:45
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 9:45) Котел о...   11.1.2023, 9:55
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 4.9.2024, 22:06) хорошо ...   4.9.2024, 23:13
|- - sanja_k   Цитата(tiptop @ 4.9.2024, 23:13) Это ни к...   4.9.2024, 23:42
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 9:45) Это вы ...   5.9.2024, 8:39
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 8:39) Эту ветвь...   5.9.2024, 21:47
- - sanja_k   Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 9:55) Странно,...   11.1.2023, 11:18
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 11:18) Гидрос...   11.1.2023, 12:00
- - cheawy   Да у вас явная проблема расходов в котловом и втор...   11.1.2023, 11:45
- - sanja_k   Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 12:00) Почему-...   11.1.2023, 12:26
- - sanja_k   Уважаемый tiptop я правильно Вас понял что все дел...   11.1.2023, 13:08
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 13:08) Уважае...   11.1.2023, 13:25
- - sanja_k   Цитата(cheawy @ 11.1.2023, 11:45) Да у ва...   11.1.2023, 13:42
- - sanja_k   Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 13:25) Опрокид...   11.1.2023, 14:05
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 14:05) Количе...   11.1.2023, 14:10
|- - tiptop   Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 14:05) А как ...   11.1.2023, 14:13
- - GreyBrain   sanja_k На тепловычислителе по расходомерам. Если ...   11.1.2023, 14:09
- - GreyBrain   Ну, либо накладным расходомером. Есть фирмы, котор...   11.1.2023, 14:11
- - sanja_k   Цитата(GreyBrain @ 11.1.2023, 14:09) sanj...   11.1.2023, 15:27
- - sanja_k   Был на объекте. Потоки в стрелке восстановились :...   11.1.2023, 22:36
- - jota   Если котлы тактуют и при этом недобирается мощност...   12.1.2023, 19:47
- - sanja_k   Цитата(jota @ 12.1.2023, 19:47) Если котл...   12.1.2023, 23:51
|- - altsem   Цитата(sanja_k @ 12.1.2023, 23:51) Спасиб...   13.1.2023, 11:02
|- - altsem   Цитата(altsem @ 13.1.2023, 11:02) За сост...   18.1.2023, 20:46
- - altsem   Брендовый балансировочный вентиль к фильтру только...   13.1.2023, 11:32
- - GreyBrain   К чему балансир ещё к фильтру ставить? (если он та...   13.1.2023, 11:50
|- - altsem   Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 11:50) К че...   13.1.2023, 13:01
|- - tiptop   Цитата(altsem @ 13.1.2023, 11:02) надо бы...   13.1.2023, 13:09
- - altsem   Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 11:50) (есл...   13.1.2023, 13:15
- - GreyBrain   Схема интересная, конечно, то есть теплоноситель, ...   13.1.2023, 13:19
- - sanja_k   Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 13:19) Схем...   13.1.2023, 14:20
- - altsem   Насос загрузки ПТО вообще никак и ни от чего не за...   13.1.2023, 15:23
- - GreyBrain   Будет только гидроабраззивный износ максимум, плюс...   13.1.2023, 15:25
- - altsem   Понял. Сточенные лопатки насосов, это проблема. Но...   13.1.2023, 15:34
- - GreyBrain   "Внезапных" выходов не будет, если прово...   13.1.2023, 15:59
- - altsem   Первый пример своевременных эксплуатационных мероп...   13.1.2023, 16:09
- - T-rex   Эксплуатировал систему термомасла. В общем, много ...   13.1.2023, 19:55
- - altsem   Вот. А GreyBrain меня новатором назвал. Так бывает...   13.1.2023, 23:45
- - altsem   Тут уже такая же история, но наоборот. Стрелочки д...   14.1.2023, 0:20
- - tiptop   Дарю идею! Можно не только фильтр ставить на...   18.1.2023, 21:44
- - altsem   И вот, проведя модельные безответственные исследов...   18.1.2023, 22:36
|- - altsem   Цитата(altsem @ 18.1.2023, 22:36) Спасибо...   18.1.2023, 23:03
|- - GreyBrain   Цитата(altsem @ 19.1.2023, 0:03) Потому к...   19.1.2023, 7:57
- - altsem   И да Цитата(altsem @ 18.1.2023, 22:36) В ...   19.1.2023, 0:20
- - altsem   Конечно фото мои. Все кроме последних. Последние е...   19.1.2023, 11:49
|- - altsem   Цитата(altsem @ 19.1.2023, 11:49) Пока то...   24.1.2023, 20:39
- - Тепловед   А я бы выкинул из схемы гидрострелку! И, увере...   24.1.2023, 11:17
|- - sanja_k   Цитата(Тепловед @ 24.1.2023, 11:17) А я б...   7.12.2023, 17:02
- - altsem   Цитата(tiptop @ 13.1.2023, 13:09) Предлож...   1.2.2023, 19:56
- - altsem   Это объект Ивана. Типтоп, где твои работы??? Grey...   1.2.2023, 21:20
|- - tiptop   Цитата(altsem @ 1.2.2023, 21:20) Это объе...   1.2.2023, 21:43
- - altsem   А если без "воды"?.. Где твои работы?.....   1.2.2023, 22:10
- - altsem   Для применения этой штукенцыи не требуется патентн...   2.2.2023, 13:54
- - jota   Посмотрел х-ки котла Эти котлы не расчитаны работа...   11.12.2023, 18:19
|- - sanja_k   Цитата(jota @ 11.12.2023, 18:19) Посмотре...   12.12.2023, 0:49
- - Мимошёл   А кто вам сказал что это уёби... простите, убожище...   2.9.2024, 17:33
|- - sanja_k   Цитата(Мимошёл @ 2.9.2024, 17:33) А кто в...   4.9.2024, 22:06
|- - Галиев   Цитата(sanja_k @ 4.9.2024, 22:06) 3 дня н...   5.9.2024, 11:38
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 11:38) напорно ...   5.9.2024, 12:01
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 12:01) Это немы...   5.9.2024, 18:29
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 11:38) напорно ...   5.9.2024, 19:04
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 19:04) Может бы...   5.9.2024, 19:57
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 19:57) в стрелк...   5.9.2024, 20:08
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 19:57) Был лет ...   5.9.2024, 21:07
- - tiptop   Применение гидравлической стрелки - это бесспорно,...   2.9.2024, 18:01
- - Галиев   Ну, а как Вам еще сказать про циркуляционный конту...   5.9.2024, 20:18
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 20:18) Ну, а ка...   5.9.2024, 20:33
- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 20:33) ПисАл уж...   5.9.2024, 21:10
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 21:10) Это уже ...   5.9.2024, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:48
