3 страниц V  < 1 2 3
> Стандартная тепловая схема котельной НЕ РАБОТАЕТ, В чем причина ?
tiptop
сообщение 5.9.2024, 12:01
Сообщение #61
Цитата(Галиев @ 5.9.2024, 11:38) *
напорно расходная характеристика сетевых насосов была сильно больше, чем котловых, и при полностью открытом трехходовом регуляторе (-30), когда весь расход котловой воды должен идти в сеть, слабенькие котловые насосы закупоривались в гидрострелке напором обратной сетевой воды.
При опрокидывании потока гидравлическая стрелка должна образовывать отрицательное сопротивление для котловых контуров. Расход воды через котлы должен увеличиваться.
На Мимошела забейте
Галиев
сообщение 5.9.2024, 18:29
Сообщение #62
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 12:01) *
Видимо, потоки воды в гидрострелке не знают о Ваших выводах, и движутся по пути наименьшего сопротивления.
tiptop
сообщение 5.9.2024, 19:04
Сообщение #63
напорно расходная характеристика сетевых насосов была сильно больше, чем котловых, и при полностью открытом трехходовом регуляторе (-30), когда весь расход котловой воды должен идти в сеть, слабенькие котловые насосы закупоривались в гидрострелке напором обратной сетевой воды. Соответственно, котлы отключались по нагреву, а в сеть шла вода с температурой на 15 градусов меньше, чем требовал график.
Может быть, всё-таки не котловые насосы "затыкались", а просто была завышенной температура обратной сетевой воды? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 5.9.2024, 19:07
Галиев
сообщение 5.9.2024, 19:57
Сообщение #64
Из: г.Саранск
Однажды была ситуация, при которой более мощные котловые насосы прогоняли почти всю воду через стрелку, а заведомо (ну, что пристал, какие были, такие и купил - снабженец) заниженные по рабочей точке "сетевые", при полностью открытом трехходовом еле -еле отбирали пропихивали сильно остывшую обратку в колонну.
Был лет десять назад на заводе в Туймазы, Россен, у них БМК все шли без гидрострелки, с котловым насосом на перемычке (у нас в то время все котельные проектировались с ГС). Спросил ихнего главного инженера, чем мол ГС не угодила? А он сказал, что было очень много случаев, когда заказчик не верно указывал рабочую точку сетевого насоса, и в стрелке вставал один из контуров, либо котловой, либо сетевой. А без нее вся вода так или иначе пройдет через котлы.
tiptop
сообщение 5.9.2024, 20:08
Сообщение #65
Напомнило один китайский сайт с машинным переводом. Вначале с иероглифов переводилось на английский, потом с английского на русский. В результате получались такие же "перлы". biggrin.gif
Галиев
сообщение 5.9.2024, 20:18
Сообщение #66
Из: г.Саранск
Ну, а как Вам еще сказать про циркуляционный контур?
Давайте свой вариант, мне весьма любопытно.
tiptop
сообщение 5.9.2024, 20:33
Сообщение #67
ПисАл уже сто раз...
В четырёхвыводной ГС вода просто течёт от одного конца к другому - никакого феномена там нет, как бы этого ни хотелось.
Для такого котла, которому нужно повышать температуру воды на входе, должен быть рециркуляционный подмес: переток в ГС "сверху-вниз" (расход воды в контуре котлов выше чем расход отбора воды от ГС).
Про опрокидывание потока в ГС (на замыкающем участке) я на своём сайте написал так: "Для котельной с параллельными ветвями “насос-котёл” и зависимым присоединением теплосети существует два решения. Если таких ветвей не больше двух, то это также установка обратного клапана на котловом замыкающем участке. Альтернативная мера, подходящая для любого количества ветвей “насос-котёл” – ..."
Для работы котла с конденсацией - наоборот, нужно опрокидывание.
Ничто там не встаёт и вставать не может.
Правда, читал, что ребята сверлили коронкой нутро ГС фирмы "Meibes", и якобы получали увеличение отбора тепловой мощности.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.9.2024, 20:43
tiptop
сообщение 5.9.2024, 21:07
Сообщение #68
Кстати, совсем недавно написал про крышную котельную с двумя котлами "Lutex": kotelna.tk
Галиев
сообщение 5.9.2024, 21:10
Сообщение #69
Из: г.Саранск
Это уже феномен! Когда вода течет от одного конца к другому. И так без конца?
tiptop
сообщение 5.9.2024, 21:11
Сообщение #70
tiptop
сообщение 5.9.2024, 21:47
Сообщение #71
Цитата(tiptop @ 5.9.2024, 8:39) *
Эту ветвь можно перекрыть?
sanja_k, ещё один вопрос.
У котлов стоят настройки
"параметр 33 - значение 0",
"35 - 99"?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.9.2024, 21:48
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:22
