Schneider Altistart 22-C 14Q ошибка InF, Возможная причина неисправности |
11.1.2023, 16:30
Добрый всем день. Коллеги, передам вопрос от соседей по службе эксплуатации.
В насосной ЛОС установлено два насосных агрегата Amarex KRTK 300-400. Для каждого в щите установлено своё УПП Altistart 22-C 14Q.
Всё это хозяйство отработало восемь лет и на девятом году на одном из УПП появилась ошибка с кодом InF - внутренняя неисправность. УПП был отдан в ремонт, вердиктом было "выгорание дорожек и элемента на силовой плате". Какого элемента и возможную причину - не написали. УПП отработал порядка четырёх месяцев и снова та же ошибка. На его место был поставлен исправный УПП из складского резерва - та же ошибка через неделю работы. Переставили третий с соседнего насоса - тот же результат примерно через неделю.
Дальше уже моё скромное мнение - три одинаковых неисправности в одном месте это классика "Раз - случайность, два - совпадение, три - система". И причина явно не в УПП.
Просьба навести на направление поиска причины неисправности. Предполагаю, что что-то во входных кабелях и насосный агрегат тут не при чём. Но, так как электрическая часть - не моя тема, обращаюсь к минуте помощи клуба.
11.1.2023, 18:26
Пользователь №: 72709
Я бы предложил электрикам рассоединить обмотки двигателя в БРНО (если там 6 шпилек) и промеггерить между собой и на землю То же и для кабелей Ну и спросить: а не было ли какой перекоммутации на вводах, с заземлением и т.д.?
11.1.2023, 18:40
Пользователь №: 140571
А сами ваши коллеги не смогли бы разобрать УПП и чисто визуально найти выгоревшие дорожки и элемент? А заодно сделать качественные фото? Потому что то, что написали " на силовой плате" может вовсе не означать, что косяк в силовых цепях, может, например, быть попадание фазы на дискретный вход управления, например.
12.1.2023, 6:16
По порядку. На кабеле УПП - насосный агрегат проблемы нет, мегаометром проверено. То же и по самому агрегату.
Разобрать можно, но не тот, который ремонтировали, а следующие по порядку.
Я предполагал возможность попадания двух фаз на вход питания цепей управления, либо всплеск напряжения на этом входе. Был такой случай в давней практике, когда подстанция в момент возвращения людей с работы и возрастания нагрузки выдавала в сеть краткий всплеск почти до 400 вольт. Плате управления кондиционером хватало. А появления описанных ошибок начались как раз после строительства рядом с объектом жилых высоток и подключения их к той же ТП.
12.1.2023, 11:17
За подсказки всем спасибо, сервис подтвердил причину - превышение напряжения на входе питания цепей управления. Превышено 240 Вольт.
13.1.2023, 0:46
Пользователь №: 347717
От Вашей фразы веет законченностью, но это ведь не конец истории. Интересна причина превышения напряжения (изоляция кабеля управления, неисправность на стороне источника, проблема в каком-то из устройств управления, ещё что-то?). И, конечно, как будете бороться с проблемой
13.1.2023, 4:39
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Skaramush @ 12.1.2023, 15:17)  За подсказки всем спасибо, сервис подтвердил причину - превышение напряжения на входе питания цепей управления. Превышено 240 Вольт. Проверьте присоединения нуля. Напоминает "отгорание нуля" в многоквартирном доме - трехфазные потребители не страдают, а однофазные попадают под 380 и сгорают.
13.1.2023, 9:50
Цитата(Lex @ 13.1.2023, 5:39)  Проверьте присоединения нуля. Напоминает "отгорание нуля" в многоквартирном доме - трехфазные потребители не страдают, а однофазные попадают под 380 и сгорают. Напоминает. И это одно из предположений было. Соединения в норме, будем стабилизатор напряжения ставить до ввода 220.
13.1.2023, 9:59
Цитата(Skaramush @ 13.1.2023, 9:50)  Напоминает. И это одно из предположений было. Соединения в норме, будем стабилизатор напряжения ставить до ввода 220. Следующий вопрос: в стабилизаторе на плате сгорели дорожки :-).
13.1.2023, 10:39
На входе всё проверим, но описанное вряд ли. В году эдак 1997 был случай, когда так же горела одна и та же плата управления кондиционером в банке. К счастью, у банкиров оказалась система мониторинга напряжения в сети. И она показала всплески между 17 и 18 часами аж до 400 вольт. В суть эффекта не вникал, но это было чётко во время возвращения людей с работы и быстрым нарастанием нагрузки на ТП.
А у нас все эти прелести начались тоже после строительства и подключения полудесятка высоток.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
