> Triol AT17 - вышел из строя, Выдал ошибки - не могу найти концы что от чего!
Ineradicable2509
сообщение 12.1.2023, 13:59
Из: Керчь
Пользователь №: 412729
Всем привет! Частотный преобразователь Triol AT-17 достался мне по наследству с присоединением нового поселка в водоканалу. Поработал год - пока не остановился и не выбил ошибки: Авария без АПП, Не готов, Шим выключен, Текущий параметр не подлежит программированию. Вскрыл в спец перчатках - были вздутые конденсаторы - что первое бросилось в глаза - вытянул платы - поменял на новые. Больше дефектов на плате не видел. Собрал обратно - запуская - а там такая же картина - эти же ошибки. Кто знает - может подсказать - где копать? И да - до меня уже его ремонтировали - так на платах были видны следы пайки.
Прикрепленный файл  wpdKyBACegg.jpg ( 11,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
DriverFirst
сообщение 12.1.2023, 15:30
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Возможно, ошибку запомнил и надо бы сбросить.
Kotlovoy
сообщение 12.1.2023, 16:12
Пользователь №: 140571
Не все неисправные конденсаторы вздуваются.
Pawel
сообщение 12.1.2023, 17:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Триол вещь специфичная, проверять надо блок питания на наличие и соответствие напряжений, там у них свои решения по плате управления, там вроде как должна быть батарейка, её проверить.
Ineradicable2509
сообщение 13.1.2023, 7:56
Из: Керчь
Спасибо всем - нашел в чем причина: по питанию все хорошо, проблема была в ПИД-регулирование - ругался на неисправный датчик. Ошибки удалось скинуть. Теперь буду проверять на стенде как он будет в работе себя вести. Когда конденсаторы менял - меня все - так как ЧП с 2014-го года работал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 9:17
