> Вытяжная вентиляция гаража, контроль газов
Mitya78
сообщение 18.1.2023, 13:33
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Добрый день.
Имеется гараж в частном доме, на поверхности.
Там установлены регулируемые вытяжные вентиляторы и стоят датчики газа - СО (0-300ppm) и СН4 (0-100% LEL).
Меня интересует вопрос устанавливаемых порогов на датчики для срабатывания вентиляторов, какими они должны быть?
kosmos440o
сообщение 18.1.2023, 14:12
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На СО 20 ppm уже опасный, поэтому предаварийный уровень 5-10 ppm обычно. На СН4 я ставил 10 и 20 % предаварийный и аварийный. Соответственно, предаварийный можно ставить включение вентиляции. Проверял на парковках, эти уровни даже коррелируют с вонью от автомашин.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.1.2023, 14:13
Mitya78
сообщение 18.1.2023, 14:19
Из: PACA
А какое-то документальное обоснование этим значениям можно найти ли это из опыта?
cpt
сообщение 18.1.2023, 14:25
Пользователь №: 103554
до 20 мг/м.куб при постоянном пребывании
до 50 мг/м.куб при пребывании в течении часа
до 100 мг/м.куб при пребывании в течении 30 минут
до 200 мг/м.куб при пребывании в течении 15 минут
СанПин 2.1.3685-21
Сообщение отредактировал cpt - 18.1.2023, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 5:48
