> Выбросные трубы на гальваническом производстве
Aspirinnum
сообщение 19.1.2023, 13:05
Из: Симбирск
Пользователь №: 268714
Господа специалисты, нужна помощь/совет в следующем вопросе.
На заводе имеется корпус гальванических и лакокрасочных покрытий. Куча вытяжных систем из разных помещений. От некоторых участков вытяжные системы собираются в общую выбросную трубу с целью рассеивания.
Планируется от местных бортовых отсосов небольшого травильного отделения вытяжку врезать в выбросную трубу. Расчет расхода от ванн производил по Елинскому.
Вопросы:
1. Какую литературу почитать именно про выбросные трубы?
2. Вентилятор подбирается исходя из сопротивления системы и общего расхода. Какое влияние окажет выбросная труба на работу вентилятора и на его подбор?
PS: В вентиляционной теме я новичок, можно сказать.
PSS: Если продублировал тему, заранее извиняюсь, но не нашел похожего
Сообщение отредактировал Aspirinnum - 19.1.2023, 13:05
Ответов (1 - 19)
Skaramush
сообщение 19.1.2023, 13:53
Напорная часть это такой же участок сети воздуховодов (вы её назвали "система"), как и вытяжная. Точно так же считается и учитывается (потери давления) при подборе вентилятора. Влияние - самое прямое. На обеспечение движения воздуха по этому участку + непосредственно выброс в атмосферу вентилятор расходует энергию.
Aspirinnum
сообщение 19.1.2023, 14:30
Из: Симбирск
Спасибо за быструю реакцию!
Здесь тонкость то в том, что выбросная труба уже суммирует несколько систем. То есть в ней есть некий условный расход, предположим, 20 000 м3/ч. Сейчас добавляем еще 4800 м3/ч. Никак разные системы "конфликтовать" не будут?)
Корректно ли будет исключить существующие системы и добавить на сопротивление подключаемой системы потери напора в выбросной трубе исходя из расхода только 4800м3/ч?
И еще мысль была насчет какой-никакой естественной тяги. Высота трубы метров под 30 все-таки.
Skaramush
сообщение 19.1.2023, 14:37
Давайте дальше со схемой. В одну линию. С указанием элементов и оборудования.
Aspirinnum
сообщение 20.1.2023, 12:53
Из: Симбирск
Здравствуйте. Быстро и по-колхозному,но тем не менее.
10 ванн. Они будут заводского изготовления. 9 из них пластиковые, 1( с самым большим расходом) из нержавейки. В суть тех.процесса не лезем.
Все они собираются общим воздуховодом— вентилятор - выбросная труба.
Этим занимается сторонняя организация (расчёт, подбор оборудования, монтаж).
На работе просят проверить правильно ли они подобрали вентилятор. В этом уравнении многовато неизвестных получается.
На существующих участках похожих у рабочих серьезные нарекания, хотя расчитывали и подбирали оборудование тоже ребята сторонние.
Вот начал рыть/копать. Вопросов много, но здесь хотел услышать совет насчёт влияния выбросной трубы.
С притоком в помещении,конечно, тоже проблема… Но будем последовательны
Сообщение отредактировал Aspirinnum - 20.1.2023, 12:55
Прикрепленный файл  8E00C221_A4CF_4E30_B297_AB86BA9B8920.jpeg ( 1,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Skaramush
сообщение 20.1.2023, 13:58
И где эти условные системы на Вашей схеме?
По текстовому описанию у Вас несколько параллельно работающих систем на один напорный участок. Взаимное влияние неизбежно, вопрос только насколько существенное.
Вы набросали обычную вытяжную систему с местными отсосами и одним вентилятором, под описание она не походит.
ИОВ
сообщение 20.1.2023, 17:00
Цитата(Aspirinnum @ 19.1.2023, 14:30) *
... выбросная труба уже суммирует несколько систем. То есть в ней есть некий условный расход, предположим, 20 000 м3/ч. Сейчас добавляем еще 4800 м3/ч. Никак разные системы "конфликтовать" не будут?)
Если давления от вентиляторов на входе в общий выброс не увязаны между собой, то будут конфликтовать - передавливать.
У Вас общий напорный участок с общим расходом воздуха - надо определять сопротивление этого участка при общем/суммарном расходе. Для всех вентиляторов, работающих на этот участок указанное сопротивление этого участка одинаково (= const)
Если на этом и на существующих участках проблемы с притоком (его нет вообще, он мал), то бессмысленно озвучивать расходы вытяжки для вентиляторов - это желаемые расходы, они только на бумаге будут, если с притоком проблемы.
Приток и вытяжку решают единовременно. Без притока не будет и вытяжки.
Aspirinnum
сообщение 21.1.2023, 10:00
Из: Симбирск
Учитывая все вышесказанное, для меня остается один способ.
Замерять расходы и ,наверное, давление существующих систем на входе в выбросную трубу. Замерять расход приточного воздуха на проектируемом участке. И как то пытаться смоделировать поведение систем... Задачка, однако
Немного отступлю от темы и спрошу еще:
Для гальванических ванн принял двухбортовые отсосы и рассчитал расходы от каждой ванны. По ТЗ от технологов несколько ванн предусматриваются с откидывающимися крышками. Бортовой отсос будет находиться под ней. В таком случае расчетный расход от закрытой ванны уменьшать? На сколько? По Елинскому расход уменьшается посредством создания пены или наличия поплавков на поверхности (коэффициенты 0,75 и 0,5, если не ошибаюсь),а про закрытие ванны ничего не сказано. А как быть в моем случае? Оставлять полный расход? По сути в момент открытия ванны расчетный расход не позволит попасть ВВ в раб. зону.
alem
сообщение 22.1.2023, 15:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Замерьте давление в месте будущей врезки, это будет ваше дополнительное сопротивление, чтобы перестраховаться наклоните врезку по потоку, чтобы прямо со струями других систем не конфликтовать.
Aspirinnum
сообщение 23.1.2023, 16:14
Из: Симбирск
Совет хороший. Но из приборов имеется лишь термоанемометр. Насколько я понимаю, этого недостаточно)
zaharov63
сообщение 24.1.2023, 8:42
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Aspirinnum @ 21.1.2023, 10:00) *
... а про закрытие ванны ничего не сказано. А как быть в моем случае? ...
стр.26
Skaramush
сообщение 24.1.2023, 16:07
Это совсем не то. Вам дифманометр нужен. А U-образный сделать из подручных средств сможете?
Aspirinnum
сообщение 26.1.2023, 11:57
Из: Симбирск
U-образный, чтобы по столбу воды определить? В теории можно конечно...
Просто сейчас понимаю, что, чем дальше в лес, тем больше дров. Один вопрос тянет за собой другой.
Поизучал в целом информацию про замер аэродинамических характеристик вентсистем и выяснил, что в моем случае даже примерное соответствие реальным показателям вряд ли получится достичь. U-образным манометром я смогу измерить статическое давление на стенке (трубки Пито нет), а по значению скорости найти динамическое и, соответственно, полное. Так? поправьте, если ход мыслей неверный.
Просто измерять параметры в точке врезки - напрочь отойти от методики ГОСТа, в которой требуется равномерность потока и несколько измерений по сечению выбросной трубы (а она диаметром больше 1м и стенка миллиметров 20). А у меня 3 вентилятора в одну выбросную трубу врезаются примерно в одном месте, только с разных сторон (ну и по вертикали разбег около метра между врезками)
Философские рассуждения пошли какие то уже.
По логике замер правильно будет сделать на расстоянии хотя бы 2-3 метра выше врезок.
Сообщение отредактировал Aspirinnum - 26.1.2023, 12:02
Прикрепленный файл  87BEF9FE_5454_42FF_84C9_0C0B51FE79DE.jpeg ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Skaramush
сообщение 26.1.2023, 13:42
Не нужна Вам трубка. Вам нужно СТАТИЧЕСКОЕ давление в точке врезки. Ни о каком потоке речь не идёт, измерить шлангом можно. И, для оценки величины, U-образника хватит.
На взгляд, по соотношению диаметров и с учётом ещё одного, получите Вы взаимное влияние у всех четырёх. Коллега правильный совет дал, врезайте дополнительный выполнив отвод вверх внутри общего воздуховода. По крайней мере избавитесь в зоне общих врезок от дополнительной динамической составляющей.
сообщение 26.1.2023, 21:17
Система несбалансированная. Нужны клапаны на каждую ванну, лучше постоянного расхода CAV. При этом можно отключать неиспользуемуе ванны. Вентилятор лучше с ЕС мотором и CAV регулированием. Если с запасом, то ничего замерять ненадо будет: выставляется на клапанах необходимый расход и подбирается режим вентилятора - и всё.
zaharov63
сообщение 26.1.2023, 22:08
Из: Минск
В агрессивной (возможно, очень) среде?
Подробностей нет, но 200 кубов от гальванической ванны - удивительно/подозрительно (для меня).
сообщение 27.1.2023, 2:25
Да, системы из PPRs: воздуховодов, клапанов, вентиляторов
Aspirinnum
сообщение 27.1.2023, 7:22
Из: Симбирск
200 м3/ч - это от промывочной ванны с температурой воды 60-70 C. Размер небольшой - 500х500 мм
zaharov63
сообщение 27.1.2023, 10:34
Из: Минск
Можно ссылку на коррозийностойкий вентилятор с ес мотором?
По-моему, если только с крышкой.
сообщение 27.1.2023, 11:47
https://www.axair-fans.co.uk/wp-content/upl...istant-Fans.pdf
Я использовал немецкие, где-то в архиве от старого компа. В гугле наберите: EC Corrosion Resistant Polypropylene Fans
Сообщение отредактировал jota - 27.1.2023, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:03
