> Грибок от осадков на трубе вытяжной вентиляции, Допускается ли установка
МААТ
сообщение 20.1.2023, 13:03
Пользователь №: 413087
Коллеги добрый день
Имеем МКД Серии П44м
Система естественной вентиляции там представляет собой группу квартирных стояков выходящих на технический этаж (в нашем случае 4 квартиры на этаже)
А с технического этажа отвод производится через 1 отводящую трубу сечением 1600*1800мм. Труба не оснащена защитным козырьком.
Для предотвращения попадания осадков на техэтаже под трубой установлена ванна размерами 2700*2700*30 со сбросом в ливневку В случае перелива ванны под ней также есть бетонный лоток гидролизованный.
Проблема - при очень сильных дождях с ветром осадками забрасывает техэтаж мимо ванны, что приводит к затоплению верхних жилых этажей.
Есть ли техническое обоснование того,что установка козырька противопоказана, т.к.это ухудшит работу системы (аналогично требованиям СП 30 по фановым трубам)?.
Проекта с расчетами системы нет.
Теоретически понимаем что система должна быть рассчитана таким образом что поток отводящего из системы воздуха в принципе не позволяет осадкам попадать внутрь, а те что попадают - для этого запроектирована ванна.
Прикрепленный файл  2022_12_28_09_39_07.JPG ( 6,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  2022_12_28_10_03_09.JPG ( 4,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Сообщение отредактировал МААТ - 20.1.2023, 13:14
Сообщений в этой теме
- МААТ   Грибок от осадков на трубе вытяжной вентиляции   20.1.2023, 13:03
- - trubo4ist   В нижней части шахты должны быть отливы, которые и...   20.1.2023, 17:42
|- - alem   Цитата(trubo4ist @ 20.1.2023, 18:42) У на...   20.1.2023, 18:33
|- - ИОВ   Цитата(alem @ 20.1.2023, 18:33) Техническ...   20.1.2023, 18:43
- - МААТ   Благодарю за ответы Вот только вопрос как обоснова...   20.1.2023, 19:11
|- - trubo4ist   Цитата(МААТ @ 20.1.2023, 19:11) Вот тольк...   20.1.2023, 21:34
|- - alem   Цитата(trubo4ist @ 20.1.2023, 22:34) Здес...   21.1.2023, 7:42
|- - trubo4ist   Цитата(alem @ 21.1.2023, 7:42) не могу по...   21.1.2023, 9:01
- - Хоттабыч   Цитата(МААТ @ 20.1.2023, 14:03) Теоретиче...   20.1.2023, 21:12
- - ИОВ   Цитата(alem @ 21.1.2023, 7:42) По всем тр...   21.1.2023, 9:58
|- - trubo4ist   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 9:58) Принципиаль...   21.1.2023, 10:50
||- - Хоттабыч   Цитата(trubo4ist @ 21.1.2023, 11:50) Толь...   21.1.2023, 11:17
|||- - trubo4ist   Цитата(Хоттабыч @ 21.1.2023, 11:17) И соб...   21.1.2023, 13:46
||- - ИОВ   Цитата(trubo4ist @ 21.1.2023, 10:50) Толь...   21.1.2023, 11:46
|- - alem   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 10:58) Пространст...   21.1.2023, 11:52
|- - ИОВ   Цитата(alem @ 21.1.2023, 11:48) Это всё п...   21.1.2023, 12:14
|- - alem   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 13:14) Коротко Я...   21.1.2023, 12:31
|- - ИОВ   Цитата(alem @ 21.1.2023, 12:31) Я бы не с...   21.1.2023, 14:03
|- - alem   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 15:03) Добавят зо...   21.1.2023, 14:18
|- - ИОВ   Цитата(alem @ 21.1.2023, 14:18) Я думаю, ...   21.1.2023, 15:07
|- - alem   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 16:07) Об экспери...   21.1.2023, 16:25
||- - ИОВ   Цитата(alem @ 21.1.2023, 16:25) в обсужде...   21.1.2023, 16:53
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 21.1.2023, 15:07) Можно сдел...   21.1.2023, 19:33
|- - trubo4ist   Цитата(инж323 @ 21.1.2023, 19:33) Отчего ...   21.1.2023, 20:06
|- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 21.1.2023, 20:06) Если...   21.1.2023, 20:37
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 21.1.2023, 19:33) Отчего ...   21.1.2023, 21:03
- - МААТ   Всем огромное спасибо за дискуссию. Очень позноват...   22.1.2023, 20:43
|- - trubo4ist   Цитата(МААТ @ 22.1.2023, 20:43) Сделав за...   22.1.2023, 22:47
- - trubo4ist   Забыл про Ваши первые фото. Посмотрел повнимательн...   23.1.2023, 8:45
- - trubo4ist   Опять что-то не сходится... Вы уверены, что слив п...   23.1.2023, 9:19
- - МААТ   trubo4ist Отвечу по мере возможности. 1. Это точн...   23.1.2023, 11:29
|- - trubo4ist   Цитата(МААТ @ 23.1.2023, 11:29) 1. Это то...   23.1.2023, 14:39
- - МААТ   ЦитатаА что, если все проще? Например, пошла вода ...   24.1.2023, 16:41
- - инж323   А кто ж в итоге проводит независимую экспертизу? Ф...   24.1.2023, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:13
