> Подключение встроенного помещения от водопровода жилой части.
boriskiselev
сообщение 24.1.2023, 11:28
Пользователь №: 409796
Добрый день!
Жилой дом, на втором этаже проектируется встроенное помещение - административное. Затем, после ввода дома в эксплуатацию, планируется переделать его в квартиру. Возможно ли подключить его с системе хозяйственно-бытового водоснабжения жилого дома и как-то это обосновать. в СП30.2020 есть пункт 8.16 Систему хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенно-пристроенных помещений
следует проектировать отдельно от жилой части. Допускается устройство общих разводящих
магистралей с установкой узлов учета на ответвлениях к потребителям.
Не очень понимаю, как его трактовать, но судя по всему, подключить можно. Есть ли у кого-то опыт подобного?
Aerl
сообщение 25.1.2023, 7:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(boriskiselev @ 24.1.2023, 11:28) *
Добрый день!
Ну, я бы трактовал, как то, что подключиться можно, но к магистрали в подвале, не к стояку.
aminopower
сообщение 25.1.2023, 8:08
Пользователь №: 59079
Добрый день!
В помещение водомерного узла, после общедомового ВУ ставили узел учета для встроенных помещений, далее вели разводку.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.1.2023, 8:09
boriskiselev
сообщение 27.1.2023, 11:38
Это стандартная схема, на первом этаже и так будут встроенные помещения. Проблема в том, что напора на вводе, который предоставляет водоканал, хватит только если встройка будет только на первом этаже, если на втором, необходима установка повышения давления. Ставить ее неохото, да и некуда, тем более потом все равно в квартиру переделают, поэтому и пытаюсь какой-то вариант найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:17
