> Вывод 16ричных данных ( MW ) с ПЛК на HMI, Увязать обмен данных с ПЛК на Панель.
ПутникКЗ
сообщение 24.1.2023, 19:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211
[attachment=157718:20230123_182008.jpg]Доброго дня !
В общем картина такая, купил поюзать панель HMI Samkon и ПЛК копия Сименс 222, похоже тоже Samkon/
Опыта маловато в программировании плк и панелей, образовываюсь по немного.
Сделал счётчик, маркер присвоил кнопке, кнопку создал в плк и прописал адрес , работает, счётчик не могу привязать. В панели есть возможность данные 16ричные отображать в фиче, там показывает цифры, можно что угодно привязать, я привязал счётчик пропустив его данные через перемещение создав адрес в MW. Адрес MW указал в этой фиче, именно оттуда и должны браться переменные эти, цифры не меняются. Возможно такое что скорость обработки маленькая? на панели? или я не правильно что-то делаю? Когда делаю отработку программы на плк в программе, там цифры меняются, на панели нет, вообще не показывает.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 24.1.2023, 19:42
Прикрепленный файл  20230124_223754.jpg ( 123,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20230124_223820.jpg ( 126,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20230124_223834__1_.jpg ( 117,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
olg2004
сообщение 25.1.2023, 10:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
счетчик в плк?
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 12:52
Из: Казахстан
Здравствуйте.
Да, счетчик.
Выше пост писал, я уже разобрался.
теперь другой вопрос, как мне в LAD сделать чтобы сложение импульса С1 прибавлялось в , не то что какой импульс последний, чтобы каждый импульс складывался, добавлялся и чтобы данные в переносе на адрес MW4 сохранялись, каждый рас увеличиваясь, пока не отчищу область памяти MW / Хочу в цифровом табло на панели это видеть, не тупо одна чтобы цифра показывалась, чтобы менялось на увеличение.
На фото я тут наколдовал, но что-то не получается. Из таблицы беру MW 2 , показывает 257, из MW3 брал, тоже 257, не складывается что-то не сохраняется. Какие команды мне нужны? какая последовательность?
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 25.1.2023, 13:06
Прикрепленный файл  20230125_155509.jpg ( 108,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20230125_160433.jpg ( 85,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
olg2004
сообщение 25.1.2023, 13:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
может на FBD перейдете, там попроще.
язык релейной логики не очень удобен в таком случае
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 13:24
Из: Казахстан
Да тоже самое, не многим другое..
Мне вообще без разницы на каком языке, мне понять как написать, чтобы получилось как я хочу.
Дальше осваивать буду тоже вопросы будут. Язык не принципиален. мне надо понимать как и чем оперировать.
Или я вас не понял, вы имели виду что вам будет понятно на этом языке? вы сможете мне помочь?
olg2004
сообщение 25.1.2023, 14:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
FBD оно ближе к электронике/логике как это перевести в древние контакты не всегда знаю. С ваших слов я так понял вам нужен блок "суммирующий счетчик с памятью текущегозначения" - MCTU.
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 14:45
Из: Казахстан
Наверное, он в инструкциях он есть? или это надо отдельно подпрограмму создавать?
Если вы можете написать то напишите на любом языке вам удобном, мне понять архитектуру.
olg2004
сообщение 25.1.2023, 15:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ну как то так, в основном это готовый блок Прикрепленный файл  Счетчик.png ( 122,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 15:54
Из: Казахстан
Нет, мне не это надо, с него данные не получается брать, он досчитывает и сбрасывает PV. Мне именно надо чтобы с кнобки можно было или с счётчика или таймера брать, потом инкрементировать, потом сохранить так чтобы при каждом инкременте число увеличивалось.
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 16:15
Из: Казахстан
Правильнее назвать это тем же счётчиком, только прямым, без константы PV.
manjey73
сообщение 25.1.2023, 16:51
Пользователь №: 240922
блоки ADD вам в помощь. должно же быть сложение банальное что в LAD что в FBD
Ну и использование MOVE с разрешением по EN перед сложением, а то каждый цикл прибавляться все будет.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.1.2023, 16:53
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 17:21
Из: Казахстан
Если не затруднит, пример можете дать? или готовое решение. Вот, фото, не получается, мне пример нужен.
Прикрепленный файл  20230125_201729.jpg ( 120,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
olg2004
сообщение 25.1.2023, 18:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ну так он досчитывает до максимума 36500 и срабатывает пв и идет на следующий счетчик а эти складываются, можешь считать кол-во срабатываний пв и плюсовать их по итогу
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 18:23
Из: Казахстан
Может примеры где есть? ссылку может даст кто? может кто-то писал что-то подобное? Я чтото не правильно делаю.
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 19:10
Из: Казахстан
Получилось, читает так как мне надо, правда без сброса счётчика, просто контакт сделал инверсный, можно будет его к таймеру привязать, или ещё для чего-то.
Теперь буду делать другое, надо считать импульсы чтобы высчитывать среднее нажатие кнопки за 10 секунд.
Порекомендуйте что-нибудь что я бы мог в качестве задания сделать, что-нибудь для начала не сильно сложное. Был бы признателен если по ходу подсказывали. У меня есть панель HMI? там много чего придумать можно, за одно поучиться, приобрести опыт.
olg2004
сообщение 25.1.2023, 19:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Конечно писал
импульсы следуют с частотой 100мс переводятся в секунды поступают в счетчик (а их 3) и складываются в часы.
что не правильно? Ну если не быть занудой, то этот форум когда то блистал вопросами инженерии в масштабах вселенной а скатился к до автоматизации на уровне кружка 5 класса дома пионеров smile.gif)) но это шутка
неправильно то что вы пытаетесь изучить и спросить по среде программирования 20 летней давности, я так понимаю по релейной логики у вас налаг ЛОГО Сименс. Боюсь что мало кто помнит как все это было в 2000 м году.
кто то изучил С++, кто то перешел на FBD и не парится со старыми тянутыми системами китайцами. У вас там поди еще RS232 для программирования, в 2000м был LPT.
Вторая ошибка это выбор контроллера без тех поддержки и обучения. Самое простенькое выбрать сигнетикс или овен. Хотя раньше хватало одного мануала, хотя бы на английском от почти любого ПЛК.
1. Управление ПЧ
2. Поключение датчика 4-20 мА
3. ПИД регулирование
все осилишь станешь профи
ПутникКЗ
сообщение 25.1.2023, 20:05
Из: Казахстан
Другая проблема, в программе симуляция показывает нормальную работу, нормальный счёт в ПЛК, при работе в панели HMI счёт непонятно идёт, 16 бит в программе для панели для панели протокол обмена, в ПЛК тоже то 16 битное. Ошибка исключена в программе ПЛК . Какая причина может быть?
Панель Samkon ПЛК копия Сименс 222 реле, протокол обмена 485 PPI панель через ЮСБ. Купил с китая для практики, много китайцев в работе попадается, по этому и взял, решил начать. В Казахстане почти везде китайцы стоят ПЛК. Мне главное всё отработать, попрактиковаться, чтобы в голове отложилось, потом с другими можно будет, думаю вообще не проблема. 1200 Сименса смотрю не сильно в перёд ушли. Английский не проблема, даже в плюс, подучу.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 25.1.2023, 20:07
Прикрепленный файл  20230125_225006.jpg ( 74,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20230125_225026.jpg ( 98,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20230125_225033.jpg ( 49,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20230125_225107.jpg ( 83,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20230125_225112.jpg ( 86,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
olg2004
сообщение 25.1.2023, 21:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Копия сименс 222
это что кстати такое?
manjey73
сообщение 26.1.2023, 9:43
olg2004 смешно, а я вот для дома приобрел китайца, потому что с доставкой 2 т.р. а там LAD, теперь самому мучаться, как перенести свою же программу из FBD в туда smile.gif
Сам не силен в LAD, так как там очень важна последовательность при создании программы, про что в FBD часто забываешь...
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 9:54
Из: Казахстан
В степ 7 открыть и отдельно сохранить в FBD
Решил проблему что фото выкладывал выше. В общем у меня маркера в памяти пересекались, компиляция говорила что ошибок нет, залил, потом эта прога или контроллер, давали такие данные. В общем исправил, но, тот сектор памяти M0.0-7 теперь битые, еще и ПЛК вчера стал плохо вести, адрес в сети не меняется, не подключиться, работаю на том что раньше был выставлен.
Теперь не знаю, это качество ПЛК такое или если пересекающие области памяти в маркерах будут то и у оригинального Сименса так тоже будет и у других ПЛК производителей?.
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 10:33
Из: Казахстан
Думал проблема в STEP7, снёс, переустановил, не программа оказалось. ПЛК стёр полностью и залил по новому программу, сектор М0 битый. Пока разбирался, попробовал повторить ошибку в секторе памяти M5, попробовал откомпилировать, ошибок не показывал Степ 7, залил, также не работает сектор памяти М5. Сделал без пересекающихся адресов в секторе М6, всё стало работать . ПЛК на фото .Как получилось, 1 М0.0 был включен, кнопка должна была отключать, 2 М0.0 должен был включать, итог, сектора памяти М0.0-7 и М5.0-7 битые.
1. Управление ПЧ
2. Подключение датчика 4-20 мА
Там как делать надо? что-то общее есть ?
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 26.1.2023, 10:26
Прикрепленный файл  20230126_131530.jpg ( 87,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
manjey73
сообщение 26.1.2023, 12:02
ПутникКЗ у меня программа на ПР200 Овен в FBD, где уж тут Степ7 ? smile.gif да и ПЛК китайский, аналог какого то Митсубиши, опять же Степ не пришьешь.
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 13:16
Из: Казахстан
1. Управление ПЧ - Это мне очень интересно.
2. Подключение датчика 4-20 мА - что для создания программы надо? как он работает? Это надо в какой папке инструкций брать блоки?
3. ПИД регулирование - как его реализовать? с чего начать?
olg2004
сообщение 26.1.2023, 13:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
3. начать с законов регулирования, понять что такое ОС обртная связь и как это работает
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 14:38
Из: Казахстан
Ок, почитаю, потом напишу вопросы.
Цитата(olg2004 @ 26.1.2023, 16:34) *
3. начать с законов регулирования, понять что такое ОС обратная связь и как это работает
На моём ПЛК входы цифровые на 24 вольт, я смогу реализовать 4-20ма? у меня есть датчик давления 4-20ма
Я с Китая на заказывал всякое заранее, чтобы учится
Получается что для" 4-20 ма " мне необходимо докупить АЦП модуль расширения для ПЛК.
Для ПИД регулирования и ПЧ мне необходимо докупить модуль расширения ЦАП.
Придется заказывать с Китая, чтобы можно было предметно учится.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 26.1.2023, 14:29
olg2004
сообщение 26.1.2023, 14:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ПЧ цепляй сразу по Modbus RTU (Remote Terminal Unit)
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 15:09
Из: Казахстан
Ещё бы понимать )). Я смотрел протокол обмена Модбас, там совсем по другому чем к ПЛК напрямую через ком-порт. Чтобы знать, там сложно? сложнее через протокол через ком-порт подключать? адреса памяти прописывать? там ведь другие адреса прописывать но.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 26.1.2023, 15:11
olg2004
сообщение 26.1.2023, 15:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Есть адреса есть регистры есть слова запроса
Вот статья очень помогла в свое время
https://totalkip.ru/articles/podklyuchenie_...37ilee951283898
ПутникКЗ
сообщение 26.1.2023, 17:09
Из: Казахстан
Спасибо! изучу, вопросы напишу.
ПутникКЗ
сообщение 28.1.2023, 17:10
Из: Казахстан
Всем привет.
Есть вопросы по специальным маркерам. Описания нет толкового.
Смотрю в примерах, маркер SM0.1 стоит в первом цикле везде в примерах, не только в первом, везде где надо включение. В другом примере маркер SM0.0 стоит в первом цикле запуска таймера, это он для первого запуска ставится?
Я использовал везде включенный ключ и обозначал это М0.0, М0.1 и тд. Как лучше ?
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 28.1.2023, 17:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:28
