> Сопротивление трубопроводной арматуры
yagmort11
сообщение 28.1.2023, 4:36
Пользователь №: 351866
Здравствуйте. Какая формула может описать обобщённое внутреннее сопротивление полостей трубопроводной арматуры. Везде разные расчёты. Где можно найти данный материал. В Гуревиче это расписано очень плохо (там приводятся типовая трубопроводная арматура). Так что бы ступенчато можно было рассчитать данные полости. Спасибо.
svoroponov
сообщение 28.1.2023, 11:46
Из: Estonia
Пользователь №: 918
КМС опрделяется как правило разработчиком запорной арматуры в ходе испытаний в лабораториях по специальным методикам или способом компьютерного моделирования в отдельных случаях если уже наработан в опытах и практически обширный материал по испытаниям и поведению подобной продукции в заданных средах
По простонародному. Используйте справочники и каталоги фирм выпускающих нужную вам продукцию. В случае необходимости обращайтесь к производителю или разработчику .
Сообщение отредактировал svoroponov - 28.1.2023, 11:50
AI 155
сообщение 29.1.2023, 9:27
Пользователь №: 412458
Встречал конструкцию: сверху бак с водой, снизу бак, между ними испытуемое устройство. Открывается кран, засекается время. Потом взвешивают бак снизу с набежавшей водой и вычисляют сопротивление. Делал поддержание температуры воды.
Сообщение отредактировал AI 155 - 29.1.2023, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
