> Пункт СП 30.13330.2020 про смыв в санузлах
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2023, 7:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго утра! В СП 30.13330.2020 нашел один пункт
26.15 Для зданий (торгово-развлекательных, многофункциональных, промышленных и т.п.)
рекомендуется предусматривать отвод дождевых стоков из системы внутренних водостоков в
накопительные резервуары для ее повторного использования на нужды полива и для смыва в
туалетах
с уменьшением в балансе потребления воды питьевого качества не менее чем на 25%.
При этом следует первый 5-минутный сток пропускать в наружную сеть, а затем заполнять
резервуар.
А если стоит погода без дождей и соответствено нету никаких стоков (как например у нас года два назад не было дождей с конца апреля и до июля включительно) они что предлагают не смывать в санузлах или объединять трубу со стоками от ливневки и водопровод? Вообще то у сантехники одно место для подключения подводящей трубы для смыва и тут либо просто быть подключенным от резервуара со стоками ливневки (а при отсутстви в них воды-не иметь возможности смыть) либо перед подключением объединить водопровод с трубопроводом от резервуара и получить вероятность попадания загрязнений в водопровод...
P.S. Да, я помню что в старом СНиПе был пункт позволяющий при обосновании подводить воду непитьевого качества (а вода может быть и техническая) на смыв к сантехнике, но все же там речь не шла напрямую про стоки (пусть и не хозбытовые но все же стоки)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.1.2023, 7:45
GreyBrain
сообщение 30.1.2023, 7:55
Пользователь №: 390653
Ну, вообще там нужно целую систему организовывать по её (дождевой воды) использованию с очисткой, например. На сайте АВОК были доклады с реализацией этого пункта
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2023, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Было:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68733&st=30
А как считать расходы уже узаконили?
Предлагаю заполнять накопительные резервуары из водопровода В1 с разрывом струи.
сообщение 30.1.2023, 12:17
ТУ на ВК в части водоотведения на предмет этих расходов для сброса в К1 узаконить надо.
И справку принести о составе вод, годны ли для сброса в сеть К1.
сумеете все циферки обосновать водоканалу?
alexandrpjatkov
сообщение 30.1.2023, 15:50
Из: Тюмень
Что то мне кажется, что по стоимости это не будет "эффективнее" использования для смыва водопроводной воды... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.1.2023, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:10
