> Оцинкованные трубы
elvelv
сообщение 2.2.2023, 16:12
Пользователь №: 108855
Добрый день. Подскажите чем грозит применение оцинкованных труб для отопления (90/70)?
Ответов (1 - 9)
сообщение 2.2.2023, 16:18
Пользователь №: 273
сваркой оцинковки
а её сейчас запрещено варить
но оцинковка имеет место быть в отоплении - на участках сливных трубопроводов и спускников воздуха, если такие имеются
elvelv
сообщение 2.2.2023, 16:23
Цитата(Vano @ 2.2.2023, 16:18) *
сваркой оцинковки
а если на грувлочных соединениях?
почему на основных трассах нельзя? или это все от той же сварки?
сообщение 2.2.2023, 16:31
Пользователь №: 273
А зачем?
Дорого получится.
В чем смысл удорожания?
Но если очень надо - есть метал на обжимных фитингах - черный, оцинкованный и нержавеющий.
Валтек например (но у него помню нет оцинковки) Геберит - у него все есть но вроде его самого сейчас нет.
Я делал СО на нержавейке Валтек.
И вот тема об оцинковке на СО
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20522
Сообщение отредактировал Vano - 2.2.2023, 16:32
Машинист
сообщение 2.2.2023, 16:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Оцинковка не держит высоких температур, вымывается.
И экономически нецелесообразна она на отоплении, отопление не ржавеет как водопровод.
сообщение 2.2.2023, 17:20
Пользователь №: 32666
Да, вымывание цинка. И он ещё и соединения может образовать разные нехорошие.
Но, как мне думается, оцинковка оцинковке рознь, мы однажды меняли теплотрассу, метров сто, чуть больше. Лежала в земле лет сорок, как новая. Её потом тихо списали и воткнули на холодную воду нужным людям.
elvelv
сообщение 2.2.2023, 17:30
Цитата(Vano @ 2.2.2023, 16:31) *
А зачем?
Дорого получится.
уже применили(
а про вымывание цинка на таких температурах имеет быть история?
сообщение 2.2.2023, 17:46
Пользователь №: 273
На температуре ГВС если труба нормально произведена по технологии, то нет.
Сейчас ГВС 60. Раньше была 55.
Срезал в прошлый год у себя полотенчик 1965 года - цинк был.
на 90/70 выше написали - вымывает
А если ПРИМЕНИЛИ.
В металле.
Ну пусть живет и вымывается.
Ничего страшного не случится.
А если в проекте - вычеркните цинк.
Сообщение отредактировал Vano - 2.2.2023, 17:46
elvelv
сообщение 2.2.2023, 19:01
А если ПРИМЕНИЛИ.
В металле.
Ну ведь система закрытая. И весь этот цинк будет циркулиорвать и в том числе через теплообменник котлов
сообщение 3.2.2023, 10:29
Пользователь №: 273
Обычно СО монтируют эксплуатируют .... на отстань.
Фильтрация через фильтр грязевик, задерживающий кирпичи. После монтажа окалина, ржавчина, куски электродов в системе.
Заливается обычной водопроводной водой, далее заводятся анаэробные бактерии.
Ваш цинк ничего не испортит.
Если для себя, другое дело - можно добиться теплоносителя как слеза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:53
