> производительность насоса
KsyushaKOS
сообщение 3.2.2023, 21:37
Пользователь №: 413629
Подскажите пожалуйста как узнать фактическую производительность насоса?
tiptop
сообщение 3.2.2023, 21:41
Померять расход.
aminopower
сообщение 4.2.2023, 17:37
Пользователь №: 59079
Построить характеристику сети и совместить с характеристикой насоса. Точка пересечения (рабочая точка) и будет фактической производительностью насоса.
T-rex
сообщение 4.2.2023, 17:48
Пользователь №: 163378
Дайте поумничаю
Измерить ток, потребляемый насосом. Через мощность тока выйти на гидравлическую мощность, а потом через свойства жидкости и разность давлений - на расход
tiptop
сообщение 4.2.2023, 17:58
Цитата(T-rex @ 4.2.2023, 17:48) *
Дайте поумничаю
...Тем более, что можно поступить проще, без "мощности тока": померять только перепад манометрического давления у работающего насоса.
Сандугач
сообщение 4.2.2023, 19:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Смотря какой насос. Иногда хватает ведра и секундомера.
Причём, это часто бывает самый точный способ: бывает, в рабочее колесо чего ни будь залетит, характеристика насоса от этого поменяется, ни какие теории не помогут.
tiptop
сообщение 4.2.2023, 19:49
А это уже, смотря в каком режиме работы интересна производительность. wink.gif
Сандугач
сообщение 4.2.2023, 19:51
Из: г. Уфа
Ведро - это условно, иногда и оно проходит, но чаще объёмный метод реализуется с помощью ёмкости известного объёма, или доступных для измерения размеров, соответственно вычисляемого объёма
T-rex
сообщение 5.2.2023, 0:41
Только перепада недостаточно. Формулу в студию!
Метод подходит только для объемных насосов, т.к. "ведро" не есть сеть, на которую работает насос
tiptop
сообщение 5.2.2023, 10:50
Да, ещё нужна характеристика насоса "напор-производительность".
Сообщение отредактировал tiptop - 5.2.2023, 10:51
T-rex
сообщение 5.2.2023, 14:30
Я у эксплуатации спрашиваю характеристику насоса при сборе данных. Они кроме одной рабочей точки из проекта ничего не могут дать. Спрашиваешь номер колеса - глазами хлопают. Хорошо если насос импортный - у буржуев с этим все хорошо. И краткая характеристика по ANSI и графики нужные. На отечественный насос только однажды видел характеристику
KsyushaKOS
сообщение 5.2.2023, 19:33
Насос СД-160/45 б
Производительность 100 м3/час
Напор-30м
Качает из одного резервуара в другой, протяженность 400 метров, труба 200 мм.
tiptop
сообщение 5.2.2023, 19:52
У этой трубы Kv более 200. Такой насос может быть перегружен.
Насос СД-160/45 б
Вопрос в деталях...
T-rex
сообщение 6.2.2023, 5:32
Производительность насоса будет варьироваться в зависимости от взлива в резервуарах.
Ещё вариант - накладной расходомер
А можно ещё по калибровке резервуара средний расход вычислить
aminopower
сообщение 6.2.2023, 7:29
Насос СД-160/45 б
Напор-30м
Без отметок воды в резервуарах/насоса, материла труб, протяженностей всасывающих/напорных участков не скажешь ничего.
Сообщение отредактировал aminopower - 6.2.2023, 7:36
Прикрепленный файл  1092_ЭкП_008_0815__И043_ПТ_рев.3_Model__1_.jpg ( 86,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 6.2.2023, 8:50
а что качать? Воду, нефть, ртуть, керосин?
aminopower
сообщение 6.2.2023, 9:06
СД, обычно, канализационные насосы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:42
