> подключение рубашки охлаждения к теплообменнику
Shkiper_KHV
сообщение 6.2.2023, 5:47
Пользователь №: 413423
всем день добрый
прошу посоветовать оптимальный вариант компоновки системы
в фермерском хозяйстве есть агрегат - ВДП (ванна длительной пастеризации)
греется ТЭНами в рубашке, охлаждается вытеснением из рубашки горячей воды притоком холодной
много воды сливается и много приходится закачивать, вода жесткая - летят ТЭНы, все время работает насос
в данный момент приток в рубашку идет со скважины, выход в резервную емкость (у нее есть расход в систему, но все равно приходится много сливать)
рассматриваю вариант замкнуть рубашку на теплообменник, т.к. много воды сливается и много приходится закачивать
сейчас схема такая
с теплообменником получается вот так, но это по моему как-то сложновато
Сообщение отредактировал Shkiper_KHV - 6.2.2023, 5:54
T-rex
сообщение 6.2.2023, 8:00
Пользователь №: 163378
Добрый день. Решение об изменении схемы нагрева и охлаждения ваших аппаратов с рубашкой - не техническое, а экономическое. Технически можно что угодно запроектировать и реализовать - можно, например, ещё воздушное охлаждение внутреннего контура сделать. Но решение по реализации должно приниматься на основании анализа затрат и экономии - сколько это все будет стоить, сколько сэкономите на закупке новых ТЭН, сколько заплатите за воду. Загнать положительные и отрицательные денежные потоки в дисконт-модель расчета и оценить ЧДД
Shkiper_KHV
сообщение 6.2.2023, 8:31
кроме экономии тенов, еще будет экономия ресурса насоса в скважине, переживаем за него, он слишком много работает
точных расчетов не делал, но заявка поступила сразу от двух товарищей (конкретная схема от одного, у второго немного по другому)
отредактировал схему, так вроде норм, как считаете?
основная проблема в том, что для соблюдения тех процесса подаваемая в рубашку холодная вода должна быть ледяная (2-3 гр желательно)
из скважины она примерно такая, а с теплообменником будет уже не так
как это решить пока не придумал
Сообщение отредактировал Shkiper_KHV - 6.2.2023, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:35
