> Датчик ntc10kom VSN-3 Wilmann занижаются показания
AI 155
сообщение 8.2.2023, 21:26
Пользователь №: 412458
Добрый вечер !
Датчик температуры обр. воды ntc 10 kom VSN-3 Wilmann работает совместно с контроллером Carel pCOXS.
Блок управления NED. При Т обр. воды 70*С занижаются показания на контроллере градусов так на 20.
При Т обр. воды 30*С показания контроллера примерно соответствуют.
Таких блока 3 шт. у всех одна и та же проблема - несоответствие показаний контроллера реальной температуре.
Встречался ли кто-нибудь с таким явлением ?
Фото датчика.
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.2.2023, 21:32
Ответов (1 - 13)
327
сообщение 8.2.2023, 21:59
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Замените на нормальный погружной, или, как вариант, вынуть сам датчик из коробки, надёжно закрепить на трубе с термопастой, и заизолировать.
Было пару раз подобное, когда занимался вентиляшкой. Правда модели другие и контроллер. Крепил к трубе, и вводил корреляцию по проверенному термометру.
AI 155
сообщение 8.2.2023, 22:08
Комплектный датчик NED и 20*С несоответствие, причем нелинейное.
Такой вид, что бета датчика не соответствует датчику в меню контроллера.
В меню два вида ntc датчиков, показания особо не меняются при выборе другого датчика.
Цитата(327 @ 8.2.2023, 23:59) *
Замените на нормальный погружной ......
А какой он нормальный ( с какой бета) ?
327
сообщение 8.2.2023, 22:14
pCOxs конфигурируемый?
В меню посмотреть диапазон?
Или "технологии" в этом направлении "развились до неузнаваемости", или я чего-то не понимаю в унифицированных пром.решениях.
Д.б. зашита характеристика и темп. диапазон.
Дальше 2 варианта:
- КИН-сервис
- Поправить самому
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2023, 22:21
AI 155
сообщение 8.2.2023, 22:23
Вопрос в смысле - может кто то сталкивался с таким.
Почему все штатное из комплекта поставки и такое отклонение.
Поменять датчики/вкрутить/скоректировать и т.п. про это в курсе.
Пароль конфигурации монтажникам недоступен, чтобы смотреть диапазон и пр. подробности.
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.2.2023, 22:26
327
сообщение 8.2.2023, 22:26
Так я и написал, что сталкивался. Но на другом оборудовании.
А почему, так это объективно и банально.
Пароль или штатный кареловский (4-х значный), или КИН-сервис...
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2023, 22:28
AI 155
сообщение 8.2.2023, 22:32
Мое предположение, что бета датчика не соответствует датчику в меню.
327
сообщение 8.2.2023, 22:36
Прошу прощения за невежество. А что такое "бета"?
Есть negative, есть positive.
Дальше они делятся на килоомы, и диапазоны измерений. Всё.
А, забыл. Ещё есть "быстрые" и "медленные"- к которым и относится поделка на фото. Скорее всего.
Сообщение отредактировал 327 - 8.2.2023, 22:41
AI 155
сообщение 8.2.2023, 22:47
Характеристическая кривая ntc термистора.
327
сообщение 8.2.2023, 22:54
Ну так я вам об этом и пишу. Коробку выбросьте, и прикрепите с теплоизоляцией к трубе.
Не поможет, менять датчик. Но врать он будет скорее всего.
А в принципе, обратка до 30С и "гуляет" обычно.
AI 155
сообщение 8.2.2023, 23:05
Коробки привирают конечно , но не настолько и привирают они линейно.
А тут сильно не линейно.
Попробую вычислить бета датчика и требуемую бета датчика в меню контроллера.
И через это подобрать датчик. Если заданный вопрос не прояснится.
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.2.2023, 23:09
Lex
сообщение 9.2.2023, 4:37
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Похоже, действительно, датчик с другой бета.
Первые попавшиеся характеристики прикрепляю.
Поставка не того датчика возможна - все люди могут ошибаться -
что у самого изготовителя, что в Неде при замене поставщика.
Странно, что показания не меняются при выборе другого датчика в меню. Может надо перезагрузить контроллер для применения изменения ?
По таблице можно понять, какая характеристика датчика сейчас.
Кстати, к этому Неду другие датчики подключены? Приточный, наружный ? у них какие характеристики?
Сообщение отредактировал Lex - 9.2.2023, 4:38
Прикрепленный файл  Характеристики_датчиков.jpg ( 616,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
AI 155
сообщение 9.2.2023, 9:11
Связался с техподдержкой, сказали, что проблема с бета датчиков.
AI 155
сообщение 10.2.2023, 17:30
Измерил необходимую бета для контроллера, оказалось нужно 3435 или около того, Измерил у датчиков Вильман - 2000... 2200.
В итоге поставил датчики купленные в радиомазине с требуемой бета.
Цена датчика 57 руб. шт.
Датчик Т канала удовлетворительно , Тнаружной не сравнивал, позже проверю.
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.2.2023, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:58
