> Трубы
Yaro
сообщение 9.2.2023, 8:51
Пользователь №: 403273
Добрый день дорогие форумчане. Прошу не кидать тряпками, пытаюсь разобраться во всех вопросах потихоньку, опыта совсем мало. Прошу подсказать и расписать по трубам. Есть ПНД, ПВХ, ПП, ПЭ трубы. Какие для чего используются, какие для напорного трубопровода, какие для самотека. Спасибо большое заранее! bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif
Сообщение отредактировал Yaro - 9.2.2023, 8:52
aminopower
сообщение 9.2.2023, 9:46
Пользователь №: 59079
Читать область применения в ГОСТах на каждые из этих труб.
Aerl
сообщение 9.2.2023, 12:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
На текущий момент это вопрос направленный в никуда, обо всем и ни о чем одновременно.
Для начала, определитесь, про какие системы идет речь, внутренние или наружные. Потом почитайте здесь в библиотеке учебники и пособия, требования СП когда и какие материалы следует применять. Это в общих чертах.
Сюда, приходите с конкретными вопросами, на которые можно получить однозначный ответ.
Сообщение отредактировал Aerl - 9.2.2023, 12:21
alexandrpjatkov
сообщение 9.2.2023, 14:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Хотелось бы еще дополнить ко всем выше расположенным ответам, что из одного и того же вида материала (например -полипропилен) могут быть трубы для совершенно разных систем. Например-полипропиленовые для водопровода (свои для холодной воды и свои для горячей) и канализации (самотечной) (опять таки отдельные трубы для внутренних сетей и отдельные для наружных). так что действительно-для начала хотя бы определитесь про какие системы речь Вам вести интересно...
Дружок
сообщение 10.2.2023, 14:49
Пользователь №: 139027
ПНД -полиэтилен низкого давления, к кторому относится: ПЭ100, ПЭ100-RC , а также ПЭ63, ПЭ80-из которых сейчас трубы не делают.
Далее, смотрите нормативные документы, в соответсвующие назначению нужных Вам трубопроводов.
lexa00
сообщение 10.2.2023, 15:56
Пользователь №: 7247
Спроси профессионала и никогда не сможешь получить ответ))))
Глобально/непрофессионально/неточно:
Наружные сети:
ПЭ или ПНД ПолиЭтилен или Полиэтилен Низкого Давления
Водопроводные трубы из ПЭ и ПНД с гладкой стенкой черного цвета с синей полосой и на газ с желтой.
Самотечная канализация: используют трубы с гофрированной наружной стенкой типа Корсис из того же ПЭ/ПНД.
ПВХ - поливинилхлорид
Водопровод: не используют
Самотечная канализация: используют рыжие трубы для выпусков и дворовых сетей.
ПП - полипропилен
Водопровод в чистом виде трубы из ПП не используют. Из ПП делают оболочки для труб из ПЭ.
Самотечная канализация: - желтые трубы с гофрированной наружной стенкой типа Прагма.
Внутренние сети:
Водопроводные трубы из ПЭ и ПНД с гладкой стенкой черного цвета с синей полосой и на газ с желтой. есть еще сшитый полиэтилен PEX - это трубы в основном для теплого пола и сетей отопления.
Самотечная канализация: не используют.
Водопровод: серые трубы и фитинги для соединения на клею.
Самотечная канализация: используют рыжие и серые трубы на раструбных соединениях.
ПП - полипропилен
Водопровод трубы белого цвета с соединением на муфтах при помощи пайки.
Самотечная канализация: - белые дорогие трубы рехау.
Дружок
сообщение 10.2.2023, 18:57
Писать "ПЭ или ПНД" всеё равно что писать "масло сливочное и масло из коровьего молока".
Кроме полиэтилена низкого давления (ПНД) существует полиэтилен высокого давления (ПВД) , а ещё полиэтилен разделяется по плотности (ПВП, ПСП).
Название одно, а характеристики у матеиала "полиэтилен" разные.
Не надо ругать профессионалов и гордиться свои "глобальным дилетанизмом" и техническим жаргоном, вводящим в заблуждение.
Пайка не применяется для соединения полимерных труб. Пайка - это технологическая операция, при которой используется расплавленный припой, имеющий более низкую температуру плавление, чем соединяемые материалы.
В современных нормативах не пишут "трубы с гофрированной стенкой", с тех пор, как действует ГОСТ Р 55475 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации". В этом стандарте регламентировано использование разных полимерных материалов, но только два типа труб, имеющих гладкую или профилированную наружную стенку, и цвет у этих труб может быть разный, а назначение одно - для безнапорной канализации.
Форум не предназначен для проведения ликбеза в области применения полимерных труб, имеющих разное назначение.
Поэтому и просили более подробнее изложить для осуществления каких целей нужны эти трубы.
И ответы готовы были дать конкретные.
Skorpion
сообщение 11.2.2023, 19:19
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Здравствуйте! Самый простой ответ на ваш вопрос. В поисковой строке браузера запросите ГОСТы по каждому виду труб. Там найдете точные ответы
lexa00
сообщение 13.2.2023, 16:17
Считаю, что в рамках заданного вопроса ответил технически правильно и главное достаточно. Полиэтилены бывают всякие, но в рамках заданного вопроса и в той сфере, о которой идет речь.
Человек задал вопрос про масло сливочное и масло из коровьего молока думая, что это разные вещи. Я пояснил, что это одно и то же, когда пришел в продуктовый магазин. Не пойму, чем Вы так обиделись и заделись., мистер глобальный профессионал)
alexandrpjatkov
сообщение 13.2.2023, 20:46
Из: Тюмень
Только одно масло расположено на полках с надписью БЗМЖ а другое на полках СЗМЖ. А еще в 90-е в магазинах продавалось некоторое подобие маргарина с названием "Маслице"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.2.2023, 20:47
Ferdipendoz
сообщение 13.2.2023, 21:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Саня, ну ты чего, понудить решил?
alexandrpjatkov
сообщение 13.2.2023, 21:47
Из: Тюмень
Уж и по нудить нельзя.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:31
