> Не работает контроллер пароувлажнителя Carel UEY, UEY08L0200 - электронный контроллер.
Render7
сообщение 9.2.2023, 12:42
Пользователь №: 413855
Здравствуйте, у нас видимо, вышел из строя контроллер UEY08L0200. Включаем, видим пиктограмму и сразу загорается красный треугольник... Далее сообщения: Not, CFG, IPh, rEL, 1.8. Потом щелчок аварийного реле, значок гаечный ключ и писк, который можем сбросить по Esc. Далее C--,E1. Это сбросить не можем. 2. В Заводские настройки не сбрасывается, весь процесс Loading наблюдаем, но параметры остаются прежние. При этом красный треугольник исчезает, но аварийное реле остаётся включенным. Из-за этого не включается все остальное. Не работает датчик тока. Вопрос: он ремонтопригоден? Или надо купить новый?
AI 155
сообщение 9.2.2023, 20:03
Пользователь №: 412458
Если речь о контроллере, то вполне возможно.
Может он даже исправен. а проблема в его окружении.
Render7
сообщение 10.2.2023, 18:11
А схему платы с контроллером ATMega644 - Carel 07775b конечно нереально найти?
AI 155
сообщение 10.2.2023, 18:58
Сервис- мануал - это надо спрошивать в сервис центре.
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.2.2023, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:52
