2 страниц V  < 1 2
> Кратность воздухообмена в электрощитовой, Кратность воздухообмена в электрощитовой
сообщение 13.2.2023, 13:25
Пользователь №: 273
Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 12:17) *
В документации пишут тепловыделение зависимости от тока.
У Шнайдера есть.
upd
у Иека тоже есть
А кабели?
В зависимости от одиночной и групповой прокладки с заполняемость лотка.
Цитата(трое пожарников @ 13.2.2023, 12:27) *
Цитата (Vano) "... с километров своих кабелей, сотен автоматических выключателей, сотен соединителей. Ну с ..."
Цитата (Vano) "Но у меня в работе такие."
Ув. Vano, а какие обычно размеры в плане таких электрощитовых и какой функционал они обслуживают?
50-70 м2
прямоугольное
производственное
AI 155
сообщение 13.2.2023, 17:43
Пользователь №: 412458
Тепловыделение по кабелю это потери на кабеле, больше 5% обычно не делают, т.е. макс 5%. Мало или много их в лотке поменяется их температура, тепловыделение останется прежним. В принципе упрощенно все считается.
Электрику достаточно один раз сделать экселешнею таблицу и забивать туда данные по автоматам и кабелям и пр. оборудованию.
сообщение 13.2.2023, 18:42
Пользователь №: 273
5% это до потребителя или в пределах электрощитовой?
На стадии П электрик должен выдать ОВ, что бы ОВшник подобрал оборудование.
А инспектор ИГАСН проверит в исполнительной соответствие вент оборудования вентоборудованию стадии П, в том числе по электрощитовой.
Знает ли электрик потери на кабелях в пределах электрощитовой их сечение и метраж на стадии П?
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:03
Сообщение #34
До потребителя.
Трассы прокладки и сечения он знает, исходя из этого может посчитать ориентировочно
тепловыделение в пределах помещения.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:06
сообщение 13.2.2023, 19:21
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 19:03) *
До потребителя.
Вот и о чем я - ориентировочно.
Я и без электрика могу ориентировочно - посмотрев в архиве сказать сколько крат нужен воздухообмен.
А коллеги тут топят за точность за расчет тепловыделений электриком.
Ориентировочно - это не расчет - это угадывание.
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:33
Сообщение #36
Один кабель в минус посчитает, другой в плюс и если кабелей много, то тепловыделение будет похоже на правду.
сообщение 13.2.2023, 19:46
Сообщение #37
Пользователь №: 273
одну длину в плюс, другую в минус, сечения разные
пальцем в небо
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:52
Сообщение #38
Согласен, можно не считать.
Иногда считаю тепловыделения в ящике, чтобы понять нужно
охлаждение ящика или нет. Но там суперточность не требуется.
Где требуется - сделают ящик, померяют и запишут в документацию.
Опять же вопрос с какой точностью можно посчитать.
Закон Ома эмпирический закон.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:58
AGAG
сообщение 14.2.2023, 15:40
Сообщение #39
Пользователь №: 371838
Выданные электриком данные в ТЗ - это железное обоснование дальнейших расчетов ОВ
а как электрик их принимает, считает, выдумывает - это его совесть, профессионализм и ответственность
сообщение 14.2.2023, 19:07
Сообщение #40
Пользователь №: 273
Но мы с вами понимаем, что это задание от электрикам не имеет требуемой точности.
Это скорее некоторое предсказание.
А ОВшникам надо каждый Вт ассимилировать.
А наружным уличным воздухом это сделать непросто - малая дельта летом.
А что потом предъявить электрику - премии его лишить?
Так обидется.
Поэтому как обычно доверяй, но проверяй.
Всех смежников надо проверять.
Сообщение отредактировал Vano - 14.2.2023, 19:07
AGAG
сообщение 15.2.2023, 10:01
Сообщение #41
как и большинство заданий
например технолог предполагает в помещении 5 человек - по факту может быть 1 или 10, электрик планирует 2 щита по итогу будет 4
просто мы ставим искусственную границу нашим предположениям и от нее работаем
а проверять все ТЗ ОВшнику бессмысленно
специалист ОВ не может быть специалистом ЭО, ТХ, АР и т.д. на уровне профильных специалистов
и эта проверка сводиться - вот эта цифра гармоничная и много лет такую принимаем - значит правильное ТЗ, а вот эта негармоничная - электрик (к примеру) фигню пишет.
такую проверку должен на себя брать ГИП, вот только где такого грамотного и ответственного взять? обычно - отстань и возьми по опыту и аналогу((( в соответствии с гармонией)))
сообщение 15.2.2023, 10:11
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Не соглашусь.
Не верный подход.
Вот на скринах верный.
Прикрепленный файл  молчанов_1.jpg ( 126,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  молчанов_2.jpg ( 171,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Амиго
сообщение 15.2.2023, 10:43
Сообщение #43
Пользователь №: 16585
Не соглашусь.
Не верный подход.
не верный. Разделение по специальностям сделано не просто так.
AI 155
сообщение 15.2.2023, 10:46
Сообщение #44
Есть такое базовое положение менеджмента -
любая работа должна проверяться.
А ГИП это менеджмент
AGAG
сообщение 15.2.2023, 11:36
Сообщение #45
Цитата(Vano @ 15.2.2023, 10:11) *
Не соглашусь.
Не верный подход.
почему неверный? где в скрине противоречие моей позиции?
как проектировщик ОВ я знаю тех. процесс в помещении в рамках мне нужных (например как керосин течет по таким малюсеньким проводам не знаю, а то что провода при этом выделяют тепло знаю) и знаю как его правильно отвентилировать
но вот исходные данные по этому процессу все равно выдает технолог
сообщение 15.2.2023, 11:43
Сообщение #46
Пользователь №: 273
Ты не согласен с Молчановым?
Вот так красиво.
Соглашусь.
Менеджмент часть работы.
Ратман
сообщение 16.2.2023, 9:53
Сообщение #47
Пользователь №: 10459
Цитата(ИОВ @ 12.2.2023, 10:53) *
Нет, конечно!
Кратность - это воздухообмен по объёму помещения. А объём помещения не имеет ничего общего с начинкой, выделяющей тепло. Площадь электрощитовой в большинстве случаев зависит от "нарезки" помещений на этаже, а высота почти всегда равна высоте этажа - т.е. объём помещения с величиной теплоизбытков в электрощитовой не связан.
А в щитовой одной и той же площади м.б 1-2 шкафа, а м.б. 5-6. Насыщенность начинки шкафов тоже разная - есть простенькие, а есть с ЧРП. ИБП вообще особ-статья.
Тут правильно заметили:
ТС уверен:
И если уровень знаний и опыта у разработчика электрооборудования щитовой такой же, как у ТС, тогда беда для ЗАКа. wink.gif
Соглашусь с Vano. Уважаемый ИОВ видимо с другой планеты к нам пожаловал))). Это хорошо, что вы написали в посте ниже про технические задания от смежников, что типа "они дали, пускай и отвечают".. Вам шашечки или ехать? Вы объект хороший построить хотите, или построить дрянь, а потом сказать, что "я тут ни причем! это они виноваты!" и найти на кого показать пальцем?... Расчеты все наши - абсолютно приближенные.. Даже по тем же приложениям СП, на которые вы ссылаетесь.. Какие коэффициенты трансформации электрической мощности в тепловую принимать? Насколько одновременно оборудование работать будет? Какие температуры у нагретых поверхностей будут? (С точностью до 5-10*С хотя бы)(Только не отправляйте к технологам и электрикам - они сами ничего знать не могут в принципе! Насколько загружено будет оборудование у завода? Да ровно настолько, насколько его загрузит директор и главный инженер).. Поэтому не люблю вот эти красивые словечки в нашей специальности, про то, как профи-инженеры все рассчитывают точно.. В действительности -да, опыт и навыки решают, а не расчеты..
Сообщение отредактировал Ратман - 16.2.2023, 10:00
сообщение 16.2.2023, 10:20
Сообщение #48
Пользователь №: 273
Поясню - ИОВ женщина. Очень хороший специалист ОВ- главный специалист скорее всего.
С большим опытом работы.
В этой теме мы разошлись - это необычно.
А так да по сути и физике -все верно у Ратмана.
Мне как собственнику и ГИПу потом предъявляют претензии, если что не так работает на объекте.
А мне там еще делать следующие очереди.
Пора написать свой рецепт.
Только для производственных зданий.
Приточно-вытяжная канальная вентустановка с рециркуляцией и автоматикой на эту рециркуляцию по температуре в помещении.
Отдельная только на щитовую.
Рассчитана как раз на снятие тепла с панелей ГРЩ, щитов и кабелей.
+ фреоновая сплит система, рассчитанная на снятие тепла с ИБП и стабилизатора.
Там такие мощности тепловые выделяются, что вентиляцией бессмысленно снимать.
Сообщение отредактировал Vano - 16.2.2023, 10:15
AGAG
сообщение 16.2.2023, 10:29
Сообщение #49
а что верно?
что в мире все относительно?
так это еще Эйзенштейн открыл)))
у нас поставлены искусственные границы, точки отчета (когда логичные на наш взгляд, а когда и совсем непонятно почему так) от которых мы и считаем
а опыт дело хорошее конечно - но у проектировщика он зачастую очень специфичен. например он может лет 20 закладывать решения и опыт применения огромный, но он понятия не имеет как на практике это работает и работает ли вообще. и может оказаться что все 20 лет делает неправильно))))
Амиго
сообщение 16.2.2023, 10:32
Сообщение #50
не согласен конечно. Каждый должен заниматься своим делом.
Ну то есть, если технолог дурак, то ты в любом случае видишь косяки. Ну типа расходы воздуха не типичные для такого помещения, или тепловыделения не такие. Но это видно только при конкретном непопадании. В разы к примеру. И то, если ты опытный дядька, и таких объектов сделал уже много. Требовать от ОВшника проверять задание от технолога это перебор. Есть технолог, есть ГИП, в чьи должностные обязанности это входит.
сообщение 16.2.2023, 11:05
Сообщение #51
Пользователь №: 273
Колхоз дело добровольное.
Мне идея Молчанова по душе.
Так лучше и для результата - работающих как надо систем и для получения прибыли и (или) заработной платы.
Амиго
сообщение 16.2.2023, 11:10
Сообщение #52
Это потому что ты уже ГИП, а не ОВшник. )))
Нормальный ОВшник на себя лишнее вешать вряд ли захочет. Не, случается всякое. Сходить пнуть электрика или архитектора это приятно. Но только тогда когда это не твоя обязанность.
Тут палка о двух концах. Дублирование работы ведет к удорожанию. С соответствующими последствиями.
сообщение 16.2.2023, 11:29
Сообщение #53
Пользователь №: 273
Не это фразу Молчанова я лет 20 тому назад запомнил.
Когда мне технолог именитый и широко известный выдал задание по вредностям я посчитал на воздухообмен, подобрал приточки. И они оказались переразмечены в 10 раз. Я тогда совсем мальчик был и мне пришлось строить седого архитектора.
Был скандал. Я был расстроен. Работа у меня была сдельная. Я получил по факту меньше зарплаты и больше трудозатрат.
Вместе с экологом и Заказчиком и лабораторией делали замеры на действующем предприятии.
В результате один конец.
Ты сэкономил деньги Зака, система работает. Ты сделал себе имя.
Теперь все знают, что твоя работа очень дорогая, но качественная.
Амиго
сообщение 16.2.2023, 17:48
Сообщение #54
На 1000 раз проверки ты платишь за заказчика. Весьма вероятно во много раз больше чем заказчик заплатил бы за переделку.
Скорее всего есть разница между ценой ошибки в жилье/общ зданиях и в промке.
сообщение 16.2.2023, 22:34
Сообщение #55
Пользователь №: 273
Да, жильё я не рассматриваю.
Свои тонкости ... и упрощения.
Не новое существующее помню.
Щитовая в подвале, вход под маршем лестницы, дырка в двери для вентиляции.
Работает и ладно.
В новом тож не думаю, что есть стабилизатор и ИБП.
Дело еще и в стоимости проекта, относительно стоимости всего проекта.
Не думаю что вентиляция в жилье имеет существенное значение.
Паркинг наверное добавит если только и противодымка.
сообщение 17.2.2023, 8:18
Сообщение #56
Пользователь №: 273
Дружище Амиго.
Вот пример вспомнил.
Мы выпускаем АР - с фишками для смежников инженерки.
Например в экспликации помещений столбец с высотой помещений.
Противопожарные перегородки подкрашены красным.
Перегородки до подвесного потолка и перегородки до перекрытия выделены разными цветами.
Увеличивает себестоимость - да АР увеличивает.
Но уменьшает себестоимость ОВ.
И снижает вероятность ошибки при расстановке ОЗК.
AGAG
сообщение 17.2.2023, 9:36
Сообщение #57
так это и есть ТЗ
и выдать его может только архитектор
если эти данные не будут обозначены в плане - ОВ их никогда не найдёт и не поймет, по крайней мере правильно)))
сообщение 17.2.2023, 10:51
Сообщение #58
Пользователь №: 273
Это не ТЗ - это раздел.
Эти данные НЕ требуется обозначать на плане по СПДС.
Требуются разрезы.
Эти данные выдаются дополнительно к требованиям СПДС и разрезам.
Сообщение отредактировал Vano - 17.2.2023, 10:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:01
