> Прокладка кабельных линий, Нормы прокладки кабельных линий в котельной
11Therion11
сообщение 13.2.2023, 15:36
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Добрый день!!! Помогите разобраться!! Каким документом регламентирована прокладка кабелей по помещению котельной???
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)
2. Какие допустимые расстояния (по верху/низу) при пересечении лотками и метало рукавом (над или под) трубопроводов (вода и газ),
3. На каком минимально допустимом расстоянии от трубопроводов/газопроводов можно параллельно пробрасывать лотки с кабелями а также пересечение оных.
5. Минимальные расстояния между газопроводом и линиями освещения.
И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.
olg2004
сообщение 13.2.2023, 16:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Узнаете класс пожаро и взрывоопастности помещения и открываетет ПУЭ. там все написано
силовые и управляющие кабели в одном лотке лучше не прокладывать, если это не возможно то используйте разделитель в лотке.
AI 155
сообщение 13.2.2023, 17:47
Пользователь №: 412458
Строго говоря нет.
11Therion11
сообщение 13.2.2023, 18:47
Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 17:47) *
Строго говоря нет.
а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:13
Для проектировщика совместная прокладка однозначно нет.
В инструкциях на контроллеры такое есть.
Обычно пишут, что то вроде 200 мм от силовых.
upd
Начнет помехи ловить с кого спросят ?
Однозначно проектировщика или принявшего решение.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:15
kosmos440o
сообщение 13.2.2023, 19:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А Вы когда наладчиком КИПиА стали, как получили допуск до 1000 В? Это книго как раз входит в экзамены.
T-rex
сообщение 13.2.2023, 20:19
Пользователь №: 163378
Нет, 1 м, 1м, 1 м
AI 155
сообщение 13.2.2023, 20:41
Из инструкции на контроллер Матрикс
olg2004
сообщение 14.2.2023, 9:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
это имеете ввиду?
ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования
ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется
в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Lex
сообщение 14.2.2023, 9:35
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Для начала
СП76.13330
СП77.13330
ГОСТ Р 50571.5.52
kosmos440o
сообщение 14.2.2023, 14:33
Из: Иркутск
Цитата(olg2004 @ 14.2.2023, 9:09) *
это имеете ввиду?
ПУЭ
ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Вы не добили, там дальше про >42V и <42V, где-то в районе 2.6
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2023, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:56
