> Частотный преобразователь Fuij FRENIC-Ace, ProfiBUS скидывать биты упр.слова при переходе в локальный режим
Ka3ax
сообщение 14.2.2023, 15:15
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
При переходе в локальный режим ЧП останавливается. Но бит " Старт" остается "висеть"
Бит информирующий, что ЧП остановлен с статусном слове поднимается.
Соответственно при переходе на удаленный режим, ЧП сразу стартует.
Имеются ли регистры, параметры отвечающие за поведение управляющих слов при переключении режимов?
Pawel
сообщение 14.2.2023, 17:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
В локальном режиме наверно задание в ноле.
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 8:20
Пользователь №: 406758
Если проблема в том, что ЧП стартует при выходе из локального режима, то ее наверное лучше решать со стороны контроллера.
Ka3ax
сообщение 15.2.2023, 10:26
Из: Kiel
имеете ввиду командное слово?
Нет оно остается прежним, поэтому при возвращении на удаленное управление частотник стартует.
То есть частотник при получении сигнала "локально" останавливается согласно своей какой то внутренней логике
И еще, при использовании PO4 после перевода в локальное и остановки ЧП в MАV слово (slave-master)
говорит, что ЧП в работе. ПА в статусном слове все О.К. Бит выставлен, что СТОП.
Где-то нужно ЧП параметрировать
что -то программист мутит. Не хочет с другим словом работать.
Сейчас к производителю обратился он.
Александр СБ
сообщение 15.2.2023, 10:56
так по STW бы и смотрел, что привод встал, когда должен работать
Сообщение отредактировал Александр СБ - 15.2.2023, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:42
