Бассейн |
17.2.2023, 12:56
Пользователь №: 413904
Дорогие форумчане, пожалуйста подскажите Как разместить оборудование (если быть точнее переливную емкость бассейна) выше уровня воды? как, куда и что подсоединить что бы не было проблем
Сообщение отредактировал Bass-TLT63/ru - 17.2.2023, 12:57
17.2.2023, 14:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Bass-TLT63/ru @ 17.2.2023, 14:56)  Дорогие форумчане, пожалуйста подскажите Как разместить оборудование (если быть точнее переливную емкость бассейна) выше уровня воды? как, куда и что подсоединить что бы не было проблем немного не понимаю. что значит - выше уровня воды ПЕРЕЛИВНАЯ емкость. в худшем случае она должна быть вровень с уровнем воды. для джакузи её объем должен быть практически равен объему джакузи. размещаете в соседнем помещении. верхняя кромка емкости - выше уровня воды в джакузи (10 см достаточно) а уровень воды в емкости в режиме покоя (когда нет посетителей) - примерно середина уровня воды в джакузи.
17.2.2023, 14:07
Цитата(nick2 @ 17.2.2023, 15:02)  немного не понимаю. что значит - выше уровня воды ПЕРЕЛИВНАЯ емкость. в худшем случае она должна быть вровень с уровнем воды. для джакузи её объем должен быть практически равен объему джакузи.
размещаете в соседнем помещении. верхняя кромка емкости - выше уровня воды в джакузи (10 см достаточно) а уровень воды в емкости в режиме покоя (когда нет посетителей) - примерно середина уровня воды в джакузи. допустим вровень, в итоге все равно тоже самое выходит Вода в бак не будет поступать самотеком потому что он выше джакузи соответственно проблемы с качанием воды насосом. Знаю что можно поставить обратный клапан к насосу, но пишут что он быстро выходит из строя
Сообщение отредактировал Bass-TLT63/ru - 17.2.2023, 14:08
17.2.2023, 20:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
На Вашем "генплане" перепад по верху джакузи и пол соседнего помещения явно не меньше 500 мм. поставьте емкость высотой 600 мм. держите там уровень воды 200 мм. И будет у Вас и слив, и перекачка.
У меня бассейн переливной заглублен от пола на -1,500 в землю. бак стоИт в соседнем помещении, примерно 0,5 м от чаши бассейна. дно бака от уровня пола на -0,600, Вода через переливной канал идет в бак. Работает нормально. за уровнем воды следит автоматика. в баке подпитка включается при уровне менее 200 мм от дна бака. Отключается на 300 мм от дна. Объем бака примерно 0,5 м3. Объем чаши басса примерно 2 х 2 х 1,5 = 6 м3 для откачки бассейна всас насоса переключается с бака на донный трап.
20.2.2023, 8:05
Цитата(nick2 @ 17.2.2023, 21:27)  На Вашем "генплане" перепад по верху джакузи и пол соседнего помещения явно не меньше 500 мм. поставьте емкость высотой 600 мм. держите там уровень воды 200 мм. И будет у Вас и слив, и перекачка.
У меня бассейн переливной заглублен от пола на -1,500 в землю. бак стоИт в соседнем помещении, примерно 0,5 м от чаши бассейна. дно бака от уровня пола на -0,600, Вода через переливной канал идет в бак. Работает нормально. за уровнем воды следит автоматика. в баке подпитка включается при уровне менее 200 мм от дна бака. Отключается на 300 мм от дна. Объем бака примерно 0,5 м3. Объем чаши басса примерно 2 х 2 х 1,5 = 6 м3 для откачки бассейна всас насоса переключается с бака на донный трап. Я дико извиняюсь, не правильно начерчено было А я думаю, почему у вас получается все а у меня нет, вот правильный теперь должен быть
модель.pdf ( 64,34 килобайт )
28.2.2023, 6:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
В таких ваннах-джакузи делают встроенную систему циркуляции. В качестве фильтрующего элемента установлен картридж, который периодически промывают или меняют.
Если делать внешнюю систему, то выполняется схема как в скиммерном бассейне. Забор воды на фильтрование идет с донного трапа и переливного скиммера. Насос устанавливается выше уровня воды с обратными клапанами на всасе. Потоки воды регулируются: основной забор идет с донного трапа, примерно 20-30% идет со скиммера.
19.9.2023, 16:49
Пользователь №: 144653
Всем доброго дня! Кто проектировал бассейн и проходной ножной душ? помогите, пожалуйста, со схемой такого душа. Как там осуществляется подача и отведение воды? Прочитав действующие по теме "бассейн" СП 31-113-2004 и СП 310.1325800.2017 я внутри поддона поставила трап, через термосмеситель в подвале подняла теплую воду над бортом поддона. Показала перфорированные трубы. Схему воды и канализации прикладываю. Сейчас стП, прохожу экспертизу. И вот мне пришло замечание по этому душу: "не представлена схема установ-ки проходного душа с устройством пе-релива, слива с запорной пробкой, воздушны разрывом перед гидрозатвором. В ПД в проходном ножном душе предусмотрена установка трапа, через который будет уходить вся вода. В проходном душе должна находится во-да при непрерывном потоке воды." У меня разрыв струи перед гидрозатвором в подвале есть. Сделать выпуск горизонтальный выше пола, чтобы там вода стояла? Прикладываю приложение из СП 31-113-2004 -там вроде трап внутри поддона. Если поможете, покажете вашу схему - буду очень благодарна.
19.9.2023, 17:32
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цитата(gaifulik @ 19.9.2023, 16:49)  Всем доброго дня! Кто проектировал бассейн и проходной ножной душ? помогите, пожалуйста, со схемой такого душа. Как там осуществляется подача и отведение воды? Прочитав действующие по теме "бассейн" СП 31-113-2004 и СП 310.1325800.2017 я внутри поддона поставила трап, через термосмеситель в подвале подняла теплую воду над бортом поддона. Показала перфорированные трубы. Схему воды и канализации прикладываю. Сейчас стП, прохожу экспертизу. И вот мне пришло замечание по этому душу: "не представлена схема установ-ки проходного душа с устройством пе-релива, слива с запорной пробкой, воздушны разрывом перед гидрозатвором. В ПД в проходном ножном душе предусмотрена установка трапа, через который будет уходить вся вода. В проходном душе должна находится во-да при непрерывном потоке воды." У меня разрыв струи перед гидрозатвором в подвале есть. Сделать выпуск горизонтальный выше пола, чтобы там вода стояла? Прикладываю приложение из СП 31-113-2004 -там вроде трап внутри поддона. Если поможете, покажете вашу схему - буду очень благодарна. Подача через "дырявую трубу" (как у душа Шарко), слив в канашку через разрыв струи. Можно (если габариты позволяют) с наклонным дном в сторону слива. Но длинновато выходит. Может что поменялось, коллеги поправят.
20.9.2023, 8:26
Цитата(327 @ 19.9.2023, 19:32)  Подача через "дырявую трубу" (как у душа Шарко), слив в канашку через разрыв струи. Можно (если габариты позволяют) с наклонным дном в сторону слива. Но длинновато выходит.
Может что поменялось, коллеги поправят. Да я вроде так и сделала.
20.9.2023, 9:39
Нашла в HL трап с переливом..трубка 10 см -которая вставляется на время заполнения чаши душа, для слива -трубка просто вытаскивается. Всем спасибо!)
20.9.2023, 15:55
Так вода вроде проточная д.б.? Если не проток, то с дез.ср-вом.
28.9.2023, 8:21
Цитата(327 @ 20.9.2023, 17:55)  Так вода вроде проточная д.б.? Если не проток, то с дез.ср-вом. Она и будет проточная, просто будет определенный слой воды стоять в ножной ванне до верха перелива.
