> Хлорирование питьевой воды станцией dinotec PC DYNAMICS
Yury VL
сообщение 20.2.2023, 6:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть строящееся здание и в нём расходной резервуар чистой воды. В процессе водоочистки сначала проводится дехлорация для очистки воды через фильтровальные установки, а затем необходимо хлорировать воду в расходном резервуаре. Изначально по проекту должен был быть установлен генератор диоксида Cl Grundfos вкупе с байпасным смесительным модулем и импульсным водомером, затем его демонтировали и установили станцию Poolcontrol DYNAMICS и к ней в придачу ещё шёл бассейновый циркуляционный насос с Q=21.5 м3 и Н=10 м. На этом работа застопорилась т.к. отсутствует схема подключения и уволился тот кто это делал. Самое интересное что в самой инструкции на станцию нет схемы обвязки, только подключение по электричеству. Может на форуме есть те кто проектировал, монтировал или эксплуатировал станции Poolcontrol DYNAMICS. Хочу получить ответ на такой вопрос: данная станция должна работать с циркуляционным насосом т.е. постоянно забирать воду из ёмкости, прогонять через себя и добавлять Cl, пока концентрация не достигнет заданной (по такому же принципу как хлорируется вода в бассейнах) или она может работать через байпасный смесительный модуль по импульсу от водомера? Если возможны оба варианта, то какой на Ваш взгляд предпочтительней? Заранее всем благодарен.
al1981
сообщение 20.2.2023, 9:44
Пользователь №: 166180
День добрый.
А инструкцию запросить у продавца?
Yury VL
сообщение 21.2.2023, 1:48
Из: Владивосток
Цитата(al1981 @ 20.2.2023, 16:44) *
День добрый.
Доброе утро. Да конечно пробовали-ответ всё что есть дали.
al1981
сообщение 21.2.2023, 9:39
https://www.dinotec.ru/library/instructions...chaya-tekhnika/
Оно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:10
