> Очень срочно, прошу, промывка фильтра
Bass-TLT63/ru
сообщение 22.2.2023, 14:09
Пользователь №: 413904
Помогите пожалуйста, в госте или снипе было написано "промывка фильтра осуществляется хлорированной водой" почему то такая информация отложилась, а теперь не могу найти
кто знает, подскажите, с ссылкой на нормативную документацию. Пожалуйста
Serg Ivanov
сообщение 23.2.2023, 9:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
6.14. Промывка сетчатых барабанных фильтров должна осуществляться водой, прошедшей через них.
СНиП 2.04.02-84*
6.117. Вода на промывку должна подаваться насосами или из бака. В зависимости от числа фильтров на станции промывные системы должны быть рассчитаны на промывку одного или нескольких фильтров одновременно. Объем промывного бака должен обеспечивать одну дополнительную промывку сверх расчетного их числа.
Напор воды для промывки фильтров следует принимать с учетом потерь напора в распределительной системе, подводящих коммуникациях промывной воды и при загрузке фильтров.
Насос для подачи воды в бак должен обеспечивать его наполнение за время не больше, чем интервалы между промывками фильтров при форсированном режиме. Забор воды насосом, подающим воду в бак, следует производить из резервуара фильтрованной воды. Допускается производить забор из трубопровода фильтрованной воды, если он не превышает 50 % расхода фильтрата.
Для промывки фильтров забор воды должен производиться из резервуаров фильтрованной воды, в которых надлежит предусматривать запас воды на одну дополнительную промывку сверх расчетного их числа.
6.132. Для промывки следует использовать очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при условиях: мутности ее не более 10 мг/л, коли-индекса — 1000 ед/л, предварительной обработки воды на барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания. При использовании очищенной воды должен быть предусмотрен разрыв струи перед подачей воды в емкость для хранения промывной воды. Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров фильтрованной воды не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:09
