2 страниц V  < 1 2
> Водомерный узел. Материал и способ обвязок.
nagger
сообщение 24.3.2023, 1:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Netto1998 @ 22.3.2023, 18:56) *
Новая Москва, Мосводоканал.
Теперь такой вопрос. Два ввода Д150. Сделана такая схема. Приведена ниже.
И как - согласовал схему ниже?
Сделай типовой моспроектовский водомер и не морочь людям голову.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-...%B8%D1%82%D1%8C
Сообщение отредактировал nagger - 24.3.2023, 1:07
shooma4
сообщение 10.4.2023, 17:55
Пользователь №: 126878
Теперь такой вопрос. Два ввода Д150. Сделана такая схема. Приведена ниже. Я пытался собрать это все на ВЧШГ, но есть сомнения, что вставки ПДС и ППС есть чугунные, постоянно на сайтах указывается сталь. Три нитки. пожарка, хоз-пит(счетчик д65) и встроенные помещения(счетчик д25). Я так предполагаю, что нитки для встроенных помещений . и пожарки можно делать из черной стали, а хоз пит, как мы выяснили ей запрещено. (К вопросу о вставках ПДС и ППС). Далее проблема, что в таком исполнении, все это добро не влазит в довольно узкое помещение для водомерного узла. Обязательно ли делать счетчики на каждом вводе или все же можно его соединить как типовые варианты в интернете,т.е перемкнуть вводы и собрать один водомерный узел. Заранее благодарю за ответы.
Вы рассматривали вариант сделать общий ВУ на вводе и уже после него ставить отдельные счетчики на жилую часть и встроенные помещения? В вашей схеме есть проблема по подсчету общего расхода на здание в целом. Нужно будет складывать показания счетчиков на вводе. Это лишние сложности, которых легко избежать предусмотрев один ВУ на вводе именно для цели учета общего расхода и далее отдельно поставить ВУ на ответвлениях к каждой группе потребителей.
Василиса Я
сообщение 2.8.2023, 11:31
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Добрый день. Подскажите, если водомер с обводной ллинией находится в одном здании, а потом от него труба транзитом идет в другое здание в помещение насосной, где происходит разделение на насосную ВПВ и хоз.-пит, то может ли эта общая транзитная труба быть пластиковой?
Сообщение отредактировал Василиса Я - 2.8.2023, 11:31
nagger
сообщение 2.8.2023, 12:46
Сообщение #34
Из: РФ
п. 14.3.1СП 10.13130.2020.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:46
