> Узлы деталировки в СО, Ищу примеры
Bebe1337
сообщение 3.3.2023, 12:09
Пользователь №: 414056
Здравствуйте, студент, выполняю курсовую работу по монтажу и пусконаладке систем ТГВ. Нужно сделать узел деталировки, в котором будет показано, как располагается радиатор в подоконной нише и его подключение к стояку. Погуглил, ничего не нашел, хотел бы посмотреть как это должно выглядеть. Заранее спасибо!
GreyBrain
сообщение 3.3.2023, 12:15
Пользователь №: 390653
вот делал так в техникуме курсовой
В вашей деталировке ещё нужно будет расписать, труба такая-то, клапан такой-то.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 3.3.2023, 12:16
Прикрепленный файл  изображение_2023_03_03_131456462.png ( 41,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Bebe1337
сообщение 3.3.2023, 12:28
А расстояние от стены не нужно указывать?
а, это подключение, затупил
Сообщение отредактировал Bebe1337 - 3.3.2023, 12:32
сообщение 3.3.2023, 12:48
вообще - надо, но уже давно не учитывают и все средства крепежа отопительных приборов делается с вылетом подразумевающим, что крепят на уже чистовую поверхность стены. А где её взять в условиях СМР?
При ссср были разные кронштейны, с разным вылетом, под радиаторы. и для здравоохранения, например у кронштейном вылет был больше на 20 мм, что он сам скрылся под плиткой на стене за отопприбором. А для обычных объектов вылет кронштейна подразумевал только оштукатуривание стены и последующую окраску.
И вечная битва генподрядчика с подрядчиком по отоплению- кто будет платить за снятие приборов отопления уже для отделки и снова их монтаж.
Bebe1337
сообщение 3.3.2023, 13:12
Понял, спасибо
svoroponov
сообщение 3.3.2023, 14:45
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Самый простой способ - сходите в магазин где продаются радиаторы , попросите показать кроншейны навески к ним для стен и замерьте. Можете затем замер вставить в чертёж.Можете глянуть паспорт на прибор- там есть пример установки. За одно есть и крепления радиаторов к полу. Его тоже замерьте , пригодится.
Ну и есть каталоги установок радиаторов у фирм по их изготовлению. Для этого вообще никуда не надо ходить , достаточно посмотреть в каталог (это в интернете). Там, как правило ,есть схемы установки их радиаторов. Ну и прочитать, в интернете это есть , правила монтажа радиаторов типа .........
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.3.2023, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:29
