> тип контроллера с GPRS, Украли контроллер, решили напакостить. помогите опознать
ПутникКЗ
сообщение 3.3.2023, 20:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211
Ребята привет, помогите опознать тип контроллера с GPRS, который стоял там. . Фото смотрите.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 3.3.2023, 20:49
Прикрепленный файл  20230303_133224.jpg ( 4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  20230303_133234.jpg ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
svoroponov
сообщение 4.3.2023, 1:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
DRC-100B, Источники питания серий DRC представляют собой преобразователи из переменного напряжения электросети 220В (AC) в напряжение постоянного тока (DC) ...
http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...ts/DRC-100B.pdf
А вот на что он работал , сказать сложно. Исходите из назначения щита где он стоит. Там вроде и аккумуляторы внизу какие то есть
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.3.2023, 1:27
ПутникКЗ
сообщение 4.3.2023, 5:10
Из: Казахстан
З клемника сверху, 3 снизу и антенна. Это какой-то контроллер с gprs, какой? вот это мне интересно а не какой блок питания.
Может кто-то работал с таким, может видел. Како его название
svoroponov
сообщение 4.3.2023, 7:01
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Пройдите по ссылке , там написано что это.Эта штука типа UPS .
Обеспечивает переходот сети на аккумуляторы с одновременной подачей сигнала о переключении .То есть оповещает что режим аварийный ну и через аккумуляторы какое то время держит рабочий режим.
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.3.2023, 7:07
ПутникКЗ
сообщение 4.3.2023, 7:51
Из: Казахстан
Вы читать не умеете? Вы прочтите название темы, прочтите что я вам писал, вы специально не по теме пишите? Не пишите мне вообще, идите на другую ветку, в другие темы и тролльте там. Или вы бухой там сидите, умничаете?
manjey73
сообщение 4.3.2023, 10:02
Пользователь №: 240922
ПутникКЗ вам можно посочувствовать, не более.
1. Ищите схему щита у кого установлено данное оборудование (заказчик) - возможно это даст много информации
2. Рисуйте схему щита самостоятельно, определяя по всем проводам назначение контактов клеммников
Далее поиск похожего по количеству контактов.
Ваще счастье, если это будет параметрируемый контроллер - вам правильно сказали, нужно понимать назначение щита.
Если это будет свободно программируемый, ну тоже не страшно...
з.ы. зная схему щита вам в принципе будет пофигу, какой там стоял контроллер, подберете любой подходящий по размерам установочного места и напишите программу, или настроите.
задача изначально муторная и долгая... Ну и что там еще валяется за АКБ ?
И да, тут экстрасенсов нет, да и вообще их нигде нет по условиям задачи smile.gif
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.3.2023, 10:06
AI 155
сообщение 4.3.2023, 14:08
Пользователь №: 412458
Для чего этот ящик используется ?
svoroponov
сообщение 4.3.2023, 17:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ругаться и обзываться вредно для здоровья и показывает ,,культуру,, человека.
. Ваш ,,контроллер,, легко определяется по интернету ,исходя из вашего же снимка. Если вы имеете ввиду прибор на который работало то что вы показали , то и я и ребята здесь вам указывают определить назначение щита , где всё это добро стоит.Так понятно*
Skaramush
сообщение 4.3.2023, 17:10
Тема закрыта.Автор темы ушёл на процедуры, учиться нормальному общению. Двое суток паузы.
Skaramush
сообщение 5.3.2023, 21:05
После выхода ТС из банных процедур тема может быть продолжена.
Ещё одно сообщение в подобном ключе и процедуры будут существенно дольше, а тема закроется совсем.
manjey73
сообщение 6.3.2023, 11:26
Я бы не сказал, что контроллер определяется легко. Причины.
1. разъем антенны выходит вниз
2. нет разделения питания на клеммниках контроллера, что тоже странно...
ПутникКЗ
сообщение 6.3.2023, 13:57
Из: Казахстан
Спасибо брат за ответ, я так и не разобрался, что там стояло. Открываю новую тему, предмет обсуждения в теме будет.
Админ, тему можно закрывать. Всем спасибо за ваше внимание.
manjey73
сообщение 6.3.2023, 14:47
ПутникКЗ без понимания назначения щита и его схемы и не разберетесь..
svoroponov
сообщение 6.3.2023, 17:23
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то с расположения щита и надо было начинать. Где он установлен.Это жилой дом, цех , фирма?
Там мог стоят и не контроллер а модули видеонаблядения , охранной системы, или иные блоки иного назначения , исходя из зелёных клемных колодок. Нижние похожи на ввод питания к контроллеру системы ,,Умный дом,, а вот верхние не очень подходят для контроллера и его линий к датчикам.Они точно такие же как и нижние . Возможно там не контроллер стоял а три каких то устройства с выходами каждый на свои линии. Кабель чёрный c разъёмом это к автономному модулю GPS с одной стороны а вторая должна была подключиться к антене .Две банки аккумуляторов внизу - это резервное питание минут на 40-60 .Напряжение 24 вольта. Ну и блок питания с переключением на резерв стоит производства Китая Такие сейчас очень широко применяются в разных схемах автоматизации. Можно конечно по шлейфам проводов попытаться определить , куда чего идёт ну или поговорить что вообще в здании (на объекте планировали).Ну и надо искать оборудование у которого вводные клеммы и выходные идентичны.
Щит с оборудованием не здан , монтажные работы не закончены. - нет практически даже никакой маркировки , кроме некоторых бирок на подключениях
Правда какой то блок работает за аккумуляторами , зелёный светодиод горит.Хотя бы определить его назначение , тогда возможно и назначение щита и прочего оборудования прояснится.
Ещё раз . Когда пишу то размышляю.Это помогает в работе и анализе. Так что кого зацепил , то извените.
Но совет , перед тем как делать запрос надо попытаться самому определить полную информацию по данной теме. То есть ,,выцыганить,, по информации с объекта всё что можно и даже чуть -чуть чего нельзя.
Сообщение отредактировал svoroponov - 6.3.2023, 17:29
svoroponov
сообщение 6.3.2023, 18:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Напряжене батарей на них есть но очевидно оборудование через питания блок шло постоянное 12 вольтовое а не 24-х. Хотя на моём веку и 24 вольтовое встречалось в системах с резервированием.
AI 155
сообщение 6.3.2023, 18:21
Вопрос попроще - куда идут и к чему подключены провода от ящика ?
kosmos440o
сообщение 6.3.2023, 18:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Кто его знает. Какая-то мутная история. Очень похоже, что где-то есть проект, схема, спецификация. Возможно кому-то не заплатили. Возможно ТС сам украл и теперь хочет узнать, что это laugh.gif
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2023, 18:51
manjey73
сообщение 6.3.2023, 21:49
Скорее не заплатили.
БП с функцией UPS это MeanWell может конечно производство и Китай, но фирма не Китай. Даже вижно на морде ТАЙВАНЬ
Справа от БП стоит преобразователь DC-DC, видимо контроллер не любитель напряжения буферного заряда 27,6В
Одинаковые клеммники говорят о том, что это какое-то (чье-то) поделие, просто потому, что любой уважающий себя производитель как минимум разъем питания сделал бы отдельным..
Внизу за АКБ предположу какой-то преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 для подключения контроллера на верхний уровень...
з.ы. вместо контроллера может быть банально модуль ввода/вывода. например с GSM управлялкой. но опять же, ЧЁ за ШИТ ? smile.gif
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.3.2023, 21:53
starmos
сообщение 9.3.2023, 7:48
Пользователь №: 134172
Допустим мы все напряжемся и отгадаем, что там БЫЛ за контроллер, но окажется, что он свободно программируемый и что? Программу уже точно не отгадать. Поэтому раз контроллера УЖЕ нет, а кроме контроллера в шкафу по сути и нет ничего, то может имеет смысл просто разработать и собрать новую систему? Из плюсов: будет точно известно, что там будет за контроллер и как он работает. Но для этого надо опять же знать - что за шкаф и/или для чего он?
Segnetics себя очень уважают, иногда даже слишком, но разъем питания на Pixel не отдельный, а совместно с выходом DO2.
Так что это не показатель.
AI 155
сообщение 9.3.2023, 15:02
Wiren Board ?
manjey73
сообщение 9.3.2023, 17:50
AI 155 точно нет, никакая версия из последних уж точно.
kosmos440o
сообщение 9.3.2023, 23:09
Из: Иркутск
По разъёмам на такой похоже
https://santehmarka.ru/p73329427-kontroller...TnpfZHp1bDJCUTs
starmos
сообщение 10.3.2023, 7:00
У исходного клеммники по 6 контактов, а тут по 8. И тут нет разъема для антенны.
Гризли
сообщение 10.3.2023, 8:37
Пользователь №: 43572
Нужны дополнительные данные:
- год изготовления щита/выпуска контроллера. Может его давно не применяют и он снят с производства. И на сайтах удален в архив.
- назначение контроллера - отопление, вентиляция, просто логика.
Можно глянуть по антенне. Иногда они бывают стандартные китайские, но если эта фирма заботится о своем имени, то, как правило, наносит свой логотип. Она вроде в клубок смотана в левом нижнем углу. На кабели даже есть какая-то маркировка.
Можно определить название по кабельным биркам. Что-то да подходит к контроллеру.
За аккумуляторами виднеется ещё один девайс - что это и его производитель? Может имеет отношение к сабжу?
Сообщение отредактировал Гризли - 10.3.2023, 8:46
kosmos440o
сообщение 10.3.2023, 13:59
Из: Иркутск
Это нечестно - так нужно догадаться.
alsz
сообщение 17.3.2023, 8:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Мое мнение что там стоял КСИТАЛ, линейка из первых.
Гризли
сообщение 17.3.2023, 9:17
Насколько я помню, у Кситала всегда был, грубо говоря, один и тот же контроллер, в одном и том же корпусе. И колодок у него никогда не было.
tiptop
сообщение 17.3.2023, 16:50
Предполагаю, что это "умный дом" какой-нибудь...
ПутникКЗ
сообщение 17.3.2023, 19:21
Из: Казахстан
Я тоже к этому решению пришёл. Тема уже не актуальная, уже решили на ПЛК овен заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:43
