> Как проверить ZONT, Надо проверить, что вышло из строя
_Serg
сообщение 6.3.2023, 13:59
Пользователь №: 414799
У меня стоит котел Buderus Logomax U032-35 в связке с контроллером ZONT. После отключения электричества котел перестал работать в режиме отопления. ZONT выдал ошибку Е00, авария цифровой шины передачи данных. Надо определить, что вышло из строя, ZONT или плата управления котлом.
gotja
сообщение 6.3.2023, 16:24
Пользователь №: 105529
А если отключить зонт и попробовать запустить котел на отопление без термостата? очень похоже на обрыв линии от котла до термостата. В котле на плате перемычка есть, ее надо вернуть на место и будет ясно
_Serg
сообщение 7.3.2023, 12:12
Так и сделал. Котел сейчас работает отдельно от ZONTа. Но теперь возник вопрос, что надо заменить, ZONT или плату управления котлом, что вышло из строя. На обрыв проводов не похоже, сбой возник после отключения электричества, похоже при включении был скачок напряжения и выбило какую-то микросхему.
alfuago
сообщение 2.5.2023, 16:02
Пользователь №: 417010
День добрый , у будеросов в связке с зонтом часто слетает настройка Е2.4. и как результат ошибка 00. после восстановления значений все снова работатет.
Kolorit
сообщение 19.6.2023, 18:03
Из: Минск
Пользователь №: 418689
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:24
