> Дренчерные завесы, Запуск дренчерной завесы
klave0101
сообщение 7.3.2023, 12:10
Пользователь №: 414836
Добрый день! Друзья, подскажите, пожалуйста.
Дренчерные завесы автоматический должны запускаться от общего сигнала "ПОЖАР"?
Например: Даже если сработает ложная тревога на 3 этаже у меня запустятся дренчерные завесы на парковке? Может надо запрограммировать пожарные извещатели, чтоб при сработке пожарных извещателей в зоне где дренчерные завесы запускались? Также прикрепил ТЗ проекта
Водяной
сообщение 7.3.2023, 14:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Должно быть адресное включение. При пожаре на первом этаже - сработка завес на третьем этаже, а не на 10ом.
Не знаю какая схема, но самое простое решение, которое на ум приходит - от спж этажного.
klave0101
сообщение 7.3.2023, 14:27
Спасибо, что откликнулись!
Получается, если адресное включение, то мне надо настроить так чтобы при сработке пожарных извещателей в зоне (тамбура)
запускались дренчеры?
трое пожарников
сообщение 7.3.2023, 15:46
Пользователь №: 373960
CG-484
6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управ-ления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также ...
7.1.5 ЗКПС, по сигналу из которой активируется зона защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.), должна территориально полностью находиться в данной зоне или совпадать с данной зоной.
7.4 Автоматизация спринклерных автоматических установок пожаротушения с принуди-тельным пуском и дренчерных автоматических установок пожаротушения.....
Водяной
сообщение 7.3.2023, 17:10
Копатель
Из: Тула
Я не уверен, что именно только тамбура. Тамбур маленький обычно. А расчетная площадь горения большая
Цитата(трое пожарников @ 7.3.2023, 15:46) *
CG-484
Сообщение отредактировал Водяной - 7.3.2023, 17:10
klave0101
сообщение 10.3.2023, 14:15
CG-484
Спасибо! Но СП-484 совсем новый там все четко написано про зоны. Но мой проект с 2019 г., и там старые СП 1,2,3,4,5, не могу обязать подрядчика чтоб он по зонам разбил парковку. Чтоб, дренчерная завеса запускалась при сработке датчиков именно той зоне где завеса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:02
