> Котел-Дымовая труба с КПД > 96%, Даст дешевую электроэнергию
Хожаев
сообщение 8.3.2023, 0:57
Пользователь №: 326303
Как спец по дымовым трубам, разработал свой котел-дымовую трубу.
Чем выше параметр "время витания частички", тем выше КПД котла.
В дымовой трубе время витания частички максимально.
Стоимость котла-дымовой трубы ниже, чем котел+ газоход+ дымовая труба.
И не нужно здание котельной.
За счет того, что нет поворотов газового потока, аэродинамическое сопротивления газового тракта минимально.
=> Экономия на дымососах / вентиляторах.
Труба с коаксиальным зазором для передачи тепла дымовых газов воздуху, подаваемому в топку.
Это должно повысить кпд газового котла до 98%.
Я разработал такую конструкцию дымовой трубы, которая позволяет все монтировать, обслуживать и демонтировать без промышленных альпинистов.
На эскизе котел для теплиц мощностью 350 КВт.
Сообщение отредактировал Хожаев - 8.3.2023, 0:58
Прикрепленный файл  2022_11_22_КотелТеплиц_CUT.jpg ( 144,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
CNFHSQ
сообщение 8.3.2023, 7:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
боюсь про частицы витания здесь ничего не слышали,,,. А так ваше предложение, если сформулировать выглядит так:. Сжигаем газ и он уходит в трубу. По пути дымовые газы отдают 94 проц поверхностям нагрева. Т.е это обыная водогрейная колонка. Все печи и котлы устроены аналогично. Кстати, почему 96 а не 99?
Kotlovoy
сообщение 8.3.2023, 8:53
Пользователь №: 140571
У котлов для теплиц нет дымовых труб. Отходящие газы после экономайзера подаются в теплицы.
Melkiades
сообщение 8.3.2023, 9:48
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
А может до 5%, как у паровоза?
Для начала надо выполнить Тепловой расчет котла по "Нормативному методу". Выяснится много удивительных вещей.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2023, 9:52
Из: г. Изобильный
На СО только проверять и вентилировать, а то и дуба можно дать.
Kotlovoy
сообщение 8.3.2023, 10:06
Ну это само собой. Котельная тепличного комплекса:
Прикрепленный файл  2654248_800.jpg ( 148,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
CNFHSQ
сообщение 8.3.2023, 10:43
Из: г. Изобильный
Котлы это синие вдали, или это генераторы? Для теплицы с самопальными котлами и энтузиастами типа автора, я бы поостерегся советовать. Видел под утро мертвых операторов. Какая концентрация СО2 в теплице и как это соотносится с нормами для человека, не выше 0,1%
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.3.2023, 10:51
tiptop
сообщение 8.3.2023, 11:06
Углекислый газ нетоксичен. Для дыхания главное, чтобы в воздухе было кислорода не менее 20,5%. wink.gif
А вот угарным газом и оксидами азота можно легко отравиться.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2023, 11:25
T-rex
сообщение 8.3.2023, 11:32
Пользователь №: 163378
Заявлять КПД 98% и проектировать попутное движение сред? Не похоже на специалиста
tiptop
сообщение 8.3.2023, 11:40
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2023, 11:55
Kotlovoy
сообщение 8.3.2023, 12:03
Синие это генераторы. Котельная зелёная, на переднем плане. Я там запускал приточку. Фото снято с теплоаккумулятора.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2023, 12:47
Из: г. Изобильный
В высоких концентрациях углекислый газ токсичен, его относят к удушающим газам и IV классу опасности. При повышении концентрации CO2 в воздухе (0,15%—0,2% или 1500—2000 ppm), возникает общая вялость, снижается работоспособность и концентрация внимания, появляется сонливость и слабость. Содержание CO2 свыше 0,7% или 7000 ppm считается опасным для здоровья человека
tiptop
сообщение 8.3.2023, 13:20
"Токсичный" - это одно, а "удушающий" - другое.
Про карбоген:
Сегодня карбоген с небольшим содержанием углекислого газа (5 — 7 %) применяется в медицинских целях чтобы лечить горную болезнь, отравление угарным газом, глаукомы, стрессы, применяется при восстановлении слуха после воздействия шума[4] и в ряде случаев для улучшения кровоснабжения опухолей при химио- и лекарственной терапии
Галиев
сообщение 8.3.2023, 17:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Про карбоген:
Воды озера Манун содержат в себе смертельно опасную концентрацию растворённого углекислого газа. 15 августа 1984 года произошла лимнологическая катастрофа, было освобождено большое количество углекислого газа, который убил 37 человек.[источник не указан 1880 дней] Через два года похожий инцидент произошёл на берегах Ньоса, но на этот раз жертв было на порядок больше — погибло около 1800 человек
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD
tiptop
сообщение 8.3.2023, 19:30
Люди! Поймите вы, главное это:
CNFHSQ
сообщение 8.3.2023, 21:01
Из: г. Изобильный
Минимально допустимой концентрацией кислорода в воздухе, при которой человек может дышать самостоятельно и чувствовать себя относительно нормально, считается 19,5%. Снижение этого показателя до 16% приводит к головокружению и учащению дыхания, до 12-13% — к потере сознания, а до 7% — к коме и смерти.
Иркутск
сообщение 9.3.2023, 4:55
Пользователь №: 407983
Могу вас лишь разачаровать, такими бойлерами комплектовали двухэтахные деревянные многокваритрные дома в 50-х годах для отопления, когда не было центрального теплоснабжения. Они до сих пор встречаются.
Так чо это не новинка ни разу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:25
