> Диаметр трубопровода
Bass-TLT63/ru
сообщение 10.3.2023, 10:13
Пользователь №: 413904
Как определить какой требуется диаметр трубы на перелив(от переливного желоба до переливного бака)
Джакузи - 6м3, длина примерно 20 метров от желоба до бака, какая еще информация нужна для подсчета. Производительность насоса не учитывается, так как вода самотеком 0,5 м/с
Сообщение отредактировал Bass-TLT63/ru - 10.3.2023, 10:13
tiptop
сообщение 10.3.2023, 10:29
Bass-TLT63/ru
сообщение 10.3.2023, 10:40
Цитата(tiptop @ 10.3.2023, 11:29) *
а как мне расход посчитать?
tiptop
сообщение 10.3.2023, 10:46
Откуда вода будет попадать в джакузи?
T-rex
сообщение 10.3.2023, 11:04
Пользователь №: 163378
Для расчета диаметра недостаточно данных по расходу. При 10 м3/ч 0,5 м/с дадут один диаметр, а при 20 м3/ч в 1,4 раза больше. Расход определяется технологией процесса, выше вас спросили про насос
Сообщение отредактировал T-rex - 10.3.2023, 11:05
Bass-TLT63/ru
сообщение 10.3.2023, 13:06
вода будет из этого же переливного бака проходя через систему фильтрации попадать в джакузи, тут понятно производительность насоса т.е. расход и скорость потока = находим диаметр
а как мне найти расход когда вода из переливного желоба самотеком в переливной бак течет ?
T-rex
сообщение 10.3.2023, 13:49
У вас же уровня в джакузи и в баке не должны меняться, соответственно по каждой ёмкости должен быть баланс приход/расход. То есть расходы должны быть равны
shooma4
сообщение 14.3.2023, 18:28
Пользователь №: 126878
1. Нужен расход который пойдет на перелив. Если его нет, то можно его определить исходя из габаритов переливного желоба. На какой расход рассчитан переливной желоб, на такой же расход необходимо подбирать трубу;
2. Задаться уклоном трубы (например 0,02);
3. Выбрать материал трубы;
4. Для выбора диаметра (на самотечный режим), воспользоваться таблицами Лукиных или документацией производителя труб (например тут http://slpl.ru/node/624)
5. Используя данные из таблиц выбрать такую комбинацию диаметра и уклона чтобы скорость была не оч маленькая (лучше 0,6+) и наполнение не менее 30%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:41
