> Какая нейтраль, Не могу понять какая нейтраль у двигателя.
Hanter1987
сообщение 17.3.2023, 11:34
Пользователь №: 414392
Добрый день.
В исходных данных у меня двигатель 4АЗМ, 6000В, напряжением.
Планируется поставить туда ПЧ.
Не могу понять какая нейтраль стоит сейчас на двигателе и нужно-ли это менять при подключении двигателя от ВПЧ?
Сообщение отредактировал Hanter1987 - 17.3.2023, 11:34
Pawel
сообщение 17.3.2023, 11:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Это смотря что вы понимаете под словом НЕЙТРАЛЬ.
Hanter1987
сообщение 17.3.2023, 16:14
Мне для описательной части проекта нужно прописать просто.
Обычно используется глухозаземленая нейтраль в 3-фазных двигательных установках, но с таким напряжением я уже не уверен.
Pawel
сообщение 18.3.2023, 7:49
Из: Екатеринбург
Так почитайте по подключению установок выше 1000 вольт. А глухозаземленная нейтраль сейчас вообще мало где используется. В пятипроводной схеме она просто вредна.
Kotlovoy
сообщение 18.3.2023, 8:33
Пользователь №: 140571
Что-то новенькое. В 6 ПУЭ прямо запрещалось заземление без зануления. В чём вред-то? В том, что при замыкании фазы на корпус заземление не обеспечит тока короткого замыкания, достаточного для срабатывания автомата защиты, и незадачливого электрика убьёт, и его представят к премии Дарвина?
Допускается система заземления без зануления, но только при наличии контроля утечки. Допускается в особых случаях, а не рекомендуется.
Это в сетях до 1000 вольт. В распределительных сетях 6-10 кВ России обмотки питающих трансформаторов, как правило, соединяются в треугольник, поэтому нейтральная точка физически отсутствует. Достаточно посмотреть на воздушные линии 6-10 кВ.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 18.3.2023, 8:42
AI 155
сообщение 18.3.2023, 10:39
Пользователь №: 412458
Нейтраль средней точки (например электрокалорифера) это чтобы напряжение на некоротнувших фазах не уехало, при кз фазы на землю.
А в целом верно, открываешь каталоги многих изготовителей (за все не уверен) и в них нет заземления средней точки звезды, кроме как у Везы.
До 1000 В
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.3.2023, 10:40
Pawel
сообщение 18.3.2023, 11:59
Из: Екатеринбург
в
Сообщение отредактировал Pawel - 18.3.2023, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:10
