> jОшибка 7 saturation NXS02055ATH0STSA1A3000000, ошибка 7 saturation
alegor
сообщение 19.3.2023, 14:00
Пользователь №: 255777
При включении ошибки нет (ошибка 7 saturation)
появляется при попытке запуска с панели или дистанционно как с подключенным двигателем так и без него.
Проверка платы драйверов ничего не дало .
проверка диодов под напряжением так же не выявило замечаний.
(но заменил и диоды и все электролитические конденсаторы для профилактики)
микросхемы драйверов 316 звонятся одинаково .
И при попытке запуска выставляют 0 на выводе 6 ( saturation) они все по этому выводу соединены.
напряжения на выводных шинах без двигателя относительно минуса питания вызывают подозрения
1 шина --28 вольт
2 шина --28 вольт
3 шина --48 вольт
Вывод -силовой модуль потек?.
или есть варианты?
как проверить ?
где купить?
название модуля
Skim 455GD12T4D1 1200V 450A парт номер 181B0420
zakaz-pvl@ya.ru
если нужно фото платы драйверов могу отправить или выложить здесь.
Ответов (1 - 16)
Pawel
сообщение 19.3.2023, 17:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Да вы правы, утечка одного из силовых ключей или системы контроля этой утечки. Вам нужно определиться какой канал защиты срабатывает, возможно модуль цел, хотя вряд ли. вы не пишете , может у ват там два модуля в параллель стоит. Модули такие есть в продаже на Али недорого.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.3.2023, 18:09
alegor
сообщение 19.3.2023, 18:28
Диоды паразитные в модуле прозваниваются адекватно но если на режиме сопротивление мерять прибор показывает сопротивление порядка 70 ком от выхода модуля на минус или плюсовой вывод . не знаю сколько должно Быть . Придется вытащить и мерять по отдельности ключи или как отдельные Igbt ключи придется проверять ? Модуль единый целый с пружинными контактами. На Али долго поставка и есть шанс что пришлют Б.у или хуже
Такая мысль -если отключить блокировку (desaturation )по 6. Выводу. И со снятым модулем (во избежание Неприятностей)попробовать включить .цель проверить осциллографом по каналам формирование импульсов запуска на затворы Igbt
(Диоды ответственные за измерение saturation поменяны)
Но наверно напрасный труд будет различие напряжения на модулях при подаче напряжения все таки на неисправность сил модуля показывает.
Сообщение отредактировал alegor - 19.3.2023, 18:17
Pawel
сообщение 20.3.2023, 7:39
Из: Екатеринбург
Я не знаю как на вашем ПЧ реализован контроль состояния ключей. Если неисправность в контроле, то она и без модуля будет, а если в ключе силовом утечка, то все равно модуль надо менять. Где вы его возьмете и как быстро это вам решать.
Nocav
сообщение 20.3.2023, 9:44
Пользователь №: 493
Доброго время суток.
Финны с завода в Ваасе очень не любили эту ошибку, обычно она вылазила через месяц после запуска.
Сразу присылали под замену Power Board.
На CX менял на платах кондеры в Айхале уже 18 лет работают 3 привода.
Дома сервис мануал по ремонту.
Посмотрю пошаговую инструкцию именно под эту ошибку.
пришлю
alegor
сообщение 20.3.2023, 9:59
Ок . Буду очень признателен.спасибо.какие конденсаторы меняли?я заменил все электролиты на плате драйверов но и у старых esr и емкость в пределах нормы . Танталовые тоже емкость не потеряли .Показательно отличие напряжения на одном из выходов модуля 48 на остальных двух 28 .
Сообщение отредактировал alegor - 20.3.2023, 10:11
m3F
сообщение 20.3.2023, 11:19
Пользователь №: 130546
Добрый день, пока Nocav не выслал инструкции, можете почитать схожие темы по данной ошибке:
1. Частотные преобразователи Vacon, Неполадки.
2. Частотники Vacon, ошибка 7 Saturation
Кстати, что у вас по параметрам:
- T.14 Subcode
- T.15 Module
- T.16 Submodule
во время ошибки?
Сообщение отредактировал m3F - 20.3.2023, 11:20
Pawel
сообщение 21.3.2023, 7:53
Из: Екатеринбург
Надо посмотреть состояние драйверов ключей, может один драйвер неисправен и один ключ открыт.
alegor
сообщение 24.3.2023, 12:16
Вопрос
у кого нибудь есть неисправная плата драйверов на разборе
нужен один элемент с нее.
alegor
сообщение 24.3.2023, 13:35
vac 5034x007
Tufar
сообщение 27.3.2023, 5:11
Из: USA
Пользователь №: 394901
Проверь мегомметром Резистор. Утечка на землю должна быть больше 200 мегаОм. VACON NXP этим частенько болеют. Если меньше 200 то в мокрую погоду эта ошибка у меня часто вылезает.
alegor
сообщение 29.3.2023, 15:55
Вопрос -какой резистор ? относительно чего измерять ?
bang.gif мегомметром?
alegor
сообщение 26.4.2023, 22:59
Решено
замена
vac 5034x007
помогло.
есть у меня теперь кому срочно обращайтесь.
Murzild
сообщение 1.5.2023, 14:49
Из: Canada
Пользователь №: 197234
Если у Вас инвертор подключен к ассинхронному мотору то должен быть и резистор. Если резистор течет на землю он выжегает ключи. Что и произошло у Вас. Резистор имеет внутреннее сопротивление 7-10 омм. Но на землю (корпус) утека должна быть не менше 200 М Омм. Обычный тестер не покажет утечку правильно, по этому нужен Мегаомметр.
Извините за ошибки. У меня виртуальная клвиатура на русском.
alegor
сообщение 6.5.2023, 12:05
Извините за ошибки. У меня виртуальная клавиатура на русском.
Трудно понять .но если вы говорите о тормозном резисторе то это не тот случай.Здесь его нет.
причина была в модуле драйвера .неисправен формирователь отрицательного напряжения для закрытия ключей в следствии чего и была ошибка.
после замены модуля ошибка пропала.
gugual
сообщение 3.4.2024, 11:30
Пользователь №: 428469
А что за модуль драйвера, в котором неисправен формирователь отрицательного напряжения?
alegor
сообщение 3.4.2024, 12:55
Квадратный кубик на плате это трансформатор импульсный формирователь плюс 15 и минус 8
если нет этих напряжений будет ошибка 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:14
