3 страниц V  < 1 2 3 >
> модуль 2AI-2AO с модбасом
kosmos440o
сообщение 14.4.2023, 19:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.4.2023, 13:31) *
А есть такой девайся. чтобы USB пробросить?
Чтобы через Ethernet создавалось соединение с IP адресом сервера в сети и можно было COM порт юзать удалённо.
NB114 Modbus TCP/RTU/MQTT
Ваше устройство RS485 пробрасывает, а идеально было бы пробросить целиком весь COM порт.
А что если воткнуть в него переходник RS-232 - USB , то можно будет ПР200 запрограммировать удалённо?
Кстати через USB порт у ПР200 можно опрашивать карту Modbus Slave.
USB и COM это разные вещи. COM через USB это виртуальный компорт. Потому что USB может и другие вещи. кроме компорта. Если Вам нужен удалённый COM RS232, да ещё и 2-х проводный, то по идее любой преобразователь Ethernet-232 должен подойти через технологию создания виртуальных компортов.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.4.2023, 7:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ну сейчас, чтобы отладить удалённо ПР200, а это может длиться в некоторых случаях годами, так как у меня как правило экспериментальные объекты, для этого приходится городить огород с линуксовыми одноплатниками, установкой на них всяких программ типа Virtual Here, и с ними постоянно какой-то гемморой, то флешка сдохнет, то ещё какая-нибудь беда - огорчение, а тут получается устройство, которое выполняет одну единственную функцию, наверное не ломается, и по стоимости выгоднее в 5 раз, чем Orange PI и всё что с этим связано.
manjey73
сообщение 15.4.2023, 8:59
Пользователь №: 240922
Сергей А. Ефремов извращение конечно, но может можно попробовать двунаправленный преобразователь RS232-USB на ту штуку подключить?
Фактически ПР200 определяется как COM порт, хоть и подключаешь его по USB, там нет чтения файлов или еще какой специфики?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.4.2023, 14:34
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Скорее всего ПР200 работает по USB порту, как RS485 у Pixel Segnetics, то есть в обычном режиме можно по Modbus читать карту контроллера, а для программирования Logic переводит контроллер в специальный режим и заливает в него прошивку, по крайней мере очень на это похоже, только вместо RS485 там TTL (RxTx) или что там можно запихнуть в USB разъём...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.4.2023, 14:51
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Да по большому счёту абсолютно любой контроллер можно прикрутить к этой штуке и скадой опрашивать из облака по порту RS485, хоть через Ethernet, хоть через 2G.
2G устройство в мае приедет, попробуем как это работает.
Контроллер Elstars кстати тоже можно к облаку подключить, стоит у нас на одном объекте, предложить им удалённый мониторинг, думаю они только за будут, если тем более не дорого.
manjey73
сообщение 15.4.2023, 15:42
Сообщение #36
Так если на объекте есть интернет, то те же Moxa, USR-IOT, Teleofis умеют так же работать подключаясь к серверу как TCP Client, наличие статического IP на объекте не важно.
я удаленный Teleofis так проверял, мне доступ к прибору давали, свой USR-IOT проверял тоже..
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.4.2023, 15:42
GYUR22
сообщение 15.4.2023, 19:50
Сообщение #37
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
А можно поподробнее ?
К каому серверу и какие приборы?
kosmos440o
сообщение 16.4.2023, 7:00
Сообщение #38
Из: Иркутск
Тут главное не путать TTL UART и RS-232, многие авторы статеек в интернетах этим грешат, смешивая протокол и интерфейс в одну кучу, путая тем самым честных арестантов. ТТL это последовательный RX/TX 5/3.3V, RS-232 это последовательный ( англ. serial) +/-15V RX/TX + могут быть ещё несколько сигналов, 485 это последовательный, но уже не RX/TX, а дуплекс по дифференциальной паре -7/+12V (чаще всего 0-5V), serial over CAN это уже другая дифф.пара, инвертированная по отношению к RS-485. Но радостная весть в том, что при общем протоколе это всё можно преобразовать одно в другое через микросхемы преобразователей.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.4.2023, 7:04
manjey73
сообщение 16.4.2023, 10:05
Сообщение #39
GYUR22 сервер, с которого предполагается опрос прибора, одна точка с реальным IP адресом.
Далее по ситуации, либо Scada например сама может работать как TCP сервер для такого устройства, либо выбирается ПО виртуального COM порта, которое может быть TCP сервером. Например Tibbo VPS Manager умеет быть сервером.
Пофигу какие приборы с 232 или 485 интерфейсом. Просто инициатор соединения не ваш какой-то центральный сервер, а именно удаленные устройства.
В данном случае Ethernet-RS или GSM-RS преобразователи
kosmos440o но кроме физики CAN еще и протокол. а там уже как повезет
Сообщение отредактировал manjey73 - 16.4.2023, 10:08
GYUR22
сообщение 17.4.2023, 14:26
Сообщение #40
Из: гН.Новгород
К сожалению белый адрес это так себе решение
manjey73
сообщение 17.4.2023, 14:58
Сообщение #41
GYUR22 то есть белый адрес на стороне центрального узла в одном экземпляре это не решение? Ну давайте доверять производителям, соединение через сторонние облачные решения где сервер так же будет подключаться клиентом и видеть всех остальных клиентов.
В чем вопрос то? удобнее так использовать, используйте.
GYUR22
сообщение 17.4.2023, 15:26
Сообщение #42
Из: гН.Новгород
Я думал какое то облачное решение появилось недорогое нормальное для этих usr-iot платок
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.4.2023, 17:59
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
наше облако работает по этому принципу
http://monitoring.daichi-service.ru/
пароль/логин - testxye
на серваке развёрнута скада и к ней цепляются клиентские устройства
usr-iot платки тоже подойдут, чтобы прицепиться
manjey73
сообщение 18.4.2023, 9:31
Сообщение #44
GYUR22 так облачное решение, если например у конторы нет выделенного IP то только по принципу вот выше. Правда не обязательно туда ставить Scada, можно просто поставить VPN сервер и подключаться клиентами. Но это равнозначно оплате за выделенный IP может оказаться, особенно если покупать сервер на Windows.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.9.2023, 17:55
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.4.2023, 15:52) *
Опробовали данное устройство, работает. Есть нюансы, в которых ещё предстоит разобраться, но в целом достаточно удобно и юзабельно, в первую очередь радует цена и простота использования.
Если у кого-то есть потребность, то можем предоставить своё облако для подключения, личный кабинет web SCADA, Modbus, XYE, отправка сообщений в телеграмм, графики и так далее.
Прикрепленный файл  Screenshot_20230831_222320.png ( 159,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Screenshot_20230907_144717.png ( 142,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 7.9.2023, 18:11
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.9.2023, 22:21
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
https://monitoring.daichi-service.ru/Login
логин 108054
пароль 4eYhrE
Прикрепленный файл  IMG_20230907_222030_929.jpg ( 136,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
duser
сообщение 15.9.2023, 12:52
Сообщение #47
Пользователь №: 343949
а это устройство может само отправлять СМС-сообщения ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.9.2023, 14:11
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Устройство подключает например контроллер к серверу, на котором установлена SCADA система, а SCADA умеет отправлять сообщения в Телеграм, а так это просто устройство, которое пробрасывает RS485 на порт подключения удалённого сервера, и само по себе оно ничего не умеет делать.
manjey73
сообщение 15.9.2023, 14:13
Сообщение #49
duser SMS, Email, Telegram. По части SMS надо пробовать модемы, при необходимости возможно допиливать AT команды в драйвере SMS, его код открыт.
Помню даже адаптировал драйвер SMS на прием команд для 5-й версии. Для 6-й не делали. Люди тестировали с модемами "свистками" при отправке СМС
а, тьфу ты, вы про тот китайский GSM шлюз. Он вряд ли умеет отправлять СМС. так как он преобразователь интерфейса GSM-RS485. Если вместо него с миниПК использовать обычный свисток, то вариант отправки СМС вполне возможен.
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.9.2023, 14:15
duser
сообщение 15.9.2023, 14:28
Сообщение #50
Цитата(manjey73 @ 15.9.2023, 14:13) *
duser . . . По части SMS надо пробовать модемы, при необходимости возможно допиливать AT команды в драйвере SMS, его код открыт.
. . . вы про тот китайский GSM шлюз. Он вряд ли умеет отправлять СМС. так как он преобразователь интерфейса GSM-RS485.
наверное HF2111 (www.aliexpress.com/item/1005005184922834.html) тоже не удастся "допилить" ?
Прикрепленный файл  HF2111_User_Manual_V1.4_20171218_.pdf ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  HF2111_Operation_Guide_20171030.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
manjey73
сообщение 15.9.2023, 14:58
Сообщение #51
duser тут проблема в том, как он видимо настраивается, если настраивается как модем с подключением к Интернет, то вполне возможно сделать отправку SMS, если же настраивается как преобразователь интерфейса, то есть мозги стучаться на сервер и делают проброс ComOverTCP то скорее всего нет, так как COM порт банально занят.
Вот у вашего есть режим Multiple connection: maximum eight connections (UDP/TCP, AT+SOCKA, AT+SOCKB, AT+SOCKC) - не знаю, позволит он в таком режиме и опрос выполнять по порту и при этом использовать порт для управления?
По первому документу про SMS только упоминания о конфигурировании устройства, про возможность отправки СМС ни слова
duser а какая задача у вас стоит?, не проще ли в одном месте поставить scada и с нее отправлять СМС при необходимости?
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.9.2023, 14:56
duser
сообщение 15.9.2023, 17:17
Сообщение #52
Производитель заявляет, что изначально не делал поддержку этой функции в этой модели, и она уже снята с производства и дорабатываться не будет.
Поэтому, только, если удастся "ручками допилить" (сам такое не осилю) .
Утилита для настройки: http://www.hi-flying.com/download-item-iotserialtool
В результате пришлось анализировать сигнал в Rapid SCADA и отправлять СМС непосредственно с сервера (при необходимости), прикрутив IP-GSM шлюз и дополнительно оплачивать каждое СМС. При этом, на объекте СМС из пакета банально оплачиваются в пустую (каждый месяц "сгорают").
Сообщение отредактировал duser - 15.9.2023, 17:30
manjey73
сообщение 16.9.2023, 10:18
Сообщение #53
duser может вам поменять модем на объекте? хотя если честно я не знаю таких модемов, чтобы на объекте были только slave устройства с rs485 а модемом можно было бы управлять извне через TCP соединение...
duser
сообщение 18.9.2023, 18:52
Сообщение #54
А такой (USR-DR154)
или такой (USR-DR502-E)
не может сам отправлять SMS ?
Сообщение отредактировал duser - 18.9.2023, 19:02
manjey73
сообщение 18.9.2023, 22:23
Сообщение #55
duser кажется вы немного не понимаете... Есть схема, где на объекте ПЛК + модем по RS485 и ПЛК управляет модемом через AT команды
ПЛК может держать и интернет соединение и отправку СМС, если модем позволяет.
И совсем другая история, когда модем держит канал связи через интернет, делая проброс на устройство slave по RS485 порту. Кто им будет управлять в таком случае? просто некому.
Если еще модемы типа Кситал, которые могут отправить фиксированные СМС на фиксированные номера по сухому контакту, но они обычно очень примитивны.
manjey73
сообщение 18.9.2023, 22:39
Сообщение #56
По DR15x не нашел инфы, а второй вроде как умеет отправлять SMS, вопрос как? скорее всего только через терминал. То есть надо быть подключенным к порту модема..
duser
сообщение 19.9.2023, 17:33
Сообщение #57
наши реалии следующие:
В один прекрасный момент у клиента возникает необходимость удалённо мониторить параметры какой-либо установки (чиллер, вентиляция и т.п.) и в случае аварии он хочет получать SMS на несколько номеров (каждому свой тип аварии).
Для решения проблемы установка доукомплектовывается 2G (3G/4G) RTU<-->TCP шлюзом с подключением к установке через штатный RS485.
А так как шлюз "тупой" и сам решать, когда нужно отправлять SMS не в состоянии, команды на отправку SMS шлюз должен получать с сервера, на котором развёрнута SCADA или другое подходящее ПО.
Цитата(manjey73 @ 18.9.2023, 22:39) *
. . . надо быть подключенным к порту модема..
это разве нельзя сделать через OPC (Modbus TCP) ?
2G (3G/4G) RTU<-->TCP шлюз должен уметь сам отправлять SMS по команде с сервера.
Сообщение отредактировал duser - 19.9.2023, 17:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.9.2023, 17:52
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
а Телеграм не спасёт отцов русской демократии?
отправку в Телегу на изи можно организовать
с нашего сервака уже как правило целыми группами люди получают сообщения об затриггеррированных событиях, и не отходя от кассы, в этом же чате, решают дальше что с этим делать - очень удобно на самом деле
duser
сообщение 19.9.2023, 18:21
Сообщение #59
Это всё давно реализовано (в точности как в вашей Rapid SCADA), но беда в том, что не у всех абонентов мониторинга есть постоянный Интернет на смартфоне (многие его банально отключают для экономии трафика), а есть среди обслуживающего персонала "деды", пользующиеся кнопочным мобильником и принципиально не желающие приобщаться к интернет-технологиям.
manjey73
сообщение 19.9.2023, 21:31
Сообщение #60
Надо быть подключенным к физическому порту модема RS232, RS485 чтобы отправлять AT команды с текстом SMS и номером.
А когда шлюз настраивается для проброса порта RS485 или RS232 то там другой режим работы. Модем поднимает связь с интернет, и либо подключается к серверу как TCP(UDP) клиент, либо имея выделенный IP от оператора может выступать сервером. При этом какой-то порт пробрасывает на интерфейс. Соответственно данные на этот порт поступают не в модем, а на интерфейс. AT команды слать некуда...
Может помочь связка Ethernet-RS485 + модем с RS485. Надо подбирать модем, который умеет так работать. Ну и соответственно выделенный IP. Это если сервер в облаке. Если же у себя, то достаточно просто модема соответствующего. А, выделенный IP не обязателен, если Ethernet-RS485 будет выступать клиентом TCP например.
Вариант, когда на объектах модемы и чтобы они слали СМС будет работать только если на объектах ПЛК и умеют работать с модемами.
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.9.2023, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:17
