3 страниц V  < 1 2 3
> модуль 2AI-2AO с модбасом
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.9.2023, 10:03
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
https://www.smstraffic.ru/solutions/sms-shlyuz
может тогда такой вариант рассмотреть, как наиболее простое решение?
manjey73
сообщение 20.9.2023, 11:41
Сообщение #62
Пользователь №: 240922
Насколько понимаю, есть какая-то реализация, с дополнительной оплатой. А человек хочет, чтобы SMS отправлялись за счет средств сим карты, установленной на объекте.
Один из вариантов, это микро ПК с установленной RapidScada на объекте, портом RS485 для проброса опроса на основную Scada. (то есть шлюз делать этой связкой, а не какой-то готовый, который умеет или так или эдак)
Схема такая - микро ПК + модем в качестве шлюза на объекте. Так как там не надо ничего особо хранить, подойдет что-то вроде Orange Pi Zero 2 на 512 Мб памяти. USB-RS485 с гальванической развязкой (Болид и т.д.)
ПО - RapidScada + плюс Модуль автоуправления (платный) + драйвер SMS + БП для Orange Pi (на Pi Zero 2 ценник в районе 2 т.р. или даже меньше. Настройка как удаленный Коммуникатор, больше там ничего не требуется.
Модем подобрать из свистков сотовых операторов, с поддержкой AT команд.
Ну все это запихнуть в корпус или достаточного размера коробку IP65 например с прозрачной крышкой.
Проблема только в модемах, если требуются выносные антенны... ну либо модем с RS485. Есть у Телеофиса, еще у кого-то видел, кто AT команды держит.
Да, тут требуется тестирование, так как есть косяк с изменением MAC адресов интерфейсов на разных моделях Orange Pi. Кстати валяется дома Orange Pi 2G IoT, она без сетевой карты, а mac на Wi-Fi скотина всегда меняет.
У нее встроенный GSM модем. (не пробовал еще толком из-за смены mac, к роутеру нельзя привязать на постоянку)
ну еще проблема, на таких малышках часто всего один порт USB, есть расширения правда, но не очень то это иногда удобно.
https://aliexpress.ru/item/1005005789491913....760f586en1gRMI
Подобная приедет в начале октября мне, человеку буду собирать на 4Гб-ной...
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.9.2023, 11:54
duser
сообщение 25.9.2023, 15:21
Сообщение #63
Пользователь №: 343949
слишком всё это сложно . . .
manjey73
сообщение 25.9.2023, 15:54
Сообщение #64
duser не так уж сложно на самом деле. Тут больше дело в микроПК. Делать из комплектухи выйдет дешевле шлюз, но надо приложить руки.
А jetHub в готовом исполнении может оказаться дорогим решением, но зато законченным физически. https://jethome.ru/d1p/
Ну и вторая проблема это связь. Не всегда же можно использовать модем свисток от оператора (если требуется антенна).
А каким образом потом построить связь уже отдельная песня. Либо это VPN и Scada в центре получает доступ к оборудованию, либо scada на микроПК делает опрос и какими-то средствами передает. Например по OPC UA, MQTT бесплатно. А вот по Modbus уже платно.
Прелесть RapidScada в том, что она работает на ARM процессорах v7, v8 в случае с 6-й версией и на ней можно сделать шлюзы для целой массы оборудования.
Модуль автоуправления нужен, чтобы слать SMS в принципе, больше ни для чего.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.9.2023, 16:02
duser
сообщение 25.9.2023, 16:52
Сообщение #65
я - в Молдове, не в РФ.
manjey73
сообщение 25.9.2023, 16:57
Сообщение #66
duser подобные сервисы по интернет шлюзам в SMS обычно предоставляют сотовые операторы. Наверняка и ваши такое предоставляют.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.9.2023, 16:49
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Zdob și Zdub ? ))))
duser
сообщение 13.10.2023, 16:32
Сообщение #68
Цитата(LordN @ 19.3.2023, 19:16) *
есть у китайцев на али вот такое чудо, попробовал, пока понравилось.
хочу найти нечто похожее, но уже с 2AI и 2AO (0-10 и/или 4/20) или иные варианты.
никому не попадалось такое на глаза?
может у этого продавца и с аналоговыми выходами есть ?
Сообщение отредактировал duser - 13.10.2023, 16:34
LordN
сообщение 14.10.2023, 12:47
Сообщение #69
спасибо, поищу у него
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:23
