> Работа насоса с открытой емкостью, Как правильно определить уровень воды над насосом для работы без ковит
DAndreyD
сообщение 20.3.2023, 9:45
Пользователь №: 413910
Коллеги, доброго дня. Нужно проверить подходит ли насос для работы на открытый бак-аккумулятор. Имеем чиллер 380 кВт, чиллерный насос 69 м3/ч, напор 26 м, NPSH= 2,1 м. Так вот правильно ли я понимаю, что уровень жидкости над насосом должен быть выше чем значение NPSH насоса=2,1 м чтобы насос работал без ковитации?
Прикрепленный файл  Характеристики_насоса.png ( 102,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Обвязка_бочки.jpg ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Ответов (1 - 3)
T-rex
сообщение 20.3.2023, 10:47
Пользователь №: 163378
Неправильно. NPSHr показывает насколько давление на входе в насос с учётом потерь всасывающего трубопровода и выраженное в метрах столба этой жидкости должно быть больше ДНП жидкости также выраженного в метрах столба
DAndreyD
сообщение 20.3.2023, 13:04
Здравствуйте! Спасибо за отклик!
Т.е. получается так NPSHr = Pвсас.-ДНП. Из этого равенство находим, что давления на всасывании при работающем насосе Pвсас = NPSHr+ДНП. В моем конкретном случае давление на всасывании насоса должно быть не меньше чем Pвсас=2,1+0,3=2,4 м.вод.ст или 0,24 бар?
T-rex
сообщение 20.3.2023, 17:04
Да, только нужно учесть, что когда оперируешь показателем ДНП используются значения абсолютного давления. Соответственно и найденное давление - абсолютное, т.е. небольшой вакуум, грубо говоря
Ну и ещё производители насосов обычно рекомендуют накинуть к NPSHr полметра
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:48
