> ПДВ, Коридор и 150 Па
VoinovVS
сообщение 21.3.2023, 18:29
Пользователь №: 206524
Добрый день! Есть общеизвестный вопрос по войне между массовым и объёмным расходом в системах дымоудаления и компенсации, например в межквартирных коридорах. И из-за разряжения (вентилятор дымоудаления перетягивает вентилятор компенсации) перепад на путях эвакуации 150 Па.
В статье она описана: https://dzen.ru/a/YYyqx9bxZEtwKUbx
Возникла мысль о возможном компромиссе между массовым и объёмным расходами, а также решения проблемы перепада давления выше 150 Па.
Буду рад любой обратной связи.
Суть следующая. Хочу рассмотреть пример на межквартирном коридоре, т.е. дымоудаление из коридора и компенсация в коридор. (схема во вложении).
Есть 3 режима работы. 1 начало пожара, 2 переходный период (появление и увеличение дымовых газов в коридоре), 3 расчетный режим пожара (т.е. тот режим на который рассчитываем вентилятор дымоудаления).
Для простоты понимания условно принял, что плотность холодного воздуха равна 1 кг/м3, плотность дымовых газов 0,5 кг/м3.
1 режим (начало пожара). Вентилятор дымоудаления подбирается по расчету на 3 режим, но пока еще пожар еще только начался он вытягивает из коридора V=2 м3/ч, G=2 кг/ч воздуха при плотности 1 кг/м3.
Вентилятор компенсации подбирается на такой же объёмный расход, что и вентилятор дымоудаления V=2 м3/ч, G=2 кг/ч при плотности 1 кг/м3.
Получается на начальном этапе соблюдается как массовый, так и объёмный расход.
3 режим (расчетный режим). Дымовые газы заполняют коридор, плотность в верхней зоне коридора уменьшается и вентилятор дымоудаления уже удаляет из коридора V=2 м3/ч, G=1 кг/ч воздуха при плотности 0,5 кг/м3. При той же работе вентилятора компенсации, давление в коридоре будет избыточным, так как воздуха в массе подается больше чем удаляется (рисунок 13.10б из статьи по ссылке). Чтобы это исправить на путях эвакуации (например между тамбуром и коридором), на дверях ставим датчик перепада давления, который на закрытую дверь нам показывает перепад давления больше 0. Подается сигнал на контроллер и регулирующий клапан 2 начинает открываться и сбрасывать лишний воздух в атмосферу, пока перепад не вернется к 0. Поскольку в воздуховоде компенсации уменьшится расход воздуха, потери по длине и на клапане уменьшаться, вентилятор дымоудаления начнет перетягивать компенсацию и давление в коридоре начнет уменьшатся (рисунок 13.10в из статьи по ссылке). Поэтому регулирующий клапан 1 начнет закрываться и будет создавать сопротивление, пока давление в коридоре опять же не выровняется к 0. Причем в коридор поступит именно та масса воздуха, которая нужна для компенсации.
Плюсы, которые вижу я:
- не надо переживать за фактическое сопротивление участков как в системе дымоудаления, так и компенсации после монтажа;
- не нужны частотные преобразователи;
- перепад на дверях всегда 0, и все могут эвакуироваться;
- в случае подсосов на этаже пожара через неплотности строительных конструкции, массовый баланс всегда будет соблюдаться путем работы клапанов 1 и 2;
- система всегда будет легко налажена при приемке объекта;
- регулирование со стороны компенсации не запрещено;
- работает при любом состоянии при режиме 2.
Минусы, которые вижу я:
- наличие доп. элементов уменьшают надежность (вдруг не сработает, датчик либо привод и т.д.), но при этом они не запрещены на системах подачи воздуха;
- сечение воздуховода компенсации увеличится;
- возможные сложности с настройкой автоматики.
Но судя по последней тенденции, регулирующие клапана скоро появятся в системах ПДВ.
Прошу Вас поделится своими мыслями по предложенной схеме.
Ответов (1 - 5)
Fishmander
сообщение 8.4.2023, 8:15
Пользователь №: 380110
«Оно, может, и умно, но больно непонятно.» я все же думаю, что нужно ставить ПЧ и датчики перепада давления на нижнем и верхнем этажах. И по датчикам держать в промежутке между 20 и 100 Па. Что делать, если на верхнем больше 150, а на нижнем меньше 20- не знаю.
NOVIK_N
сообщение 8.4.2023, 20:42
Пользователь №: 71
ТС задачу рассмотрел частично. Не хватает описания системы вентиляции тамбур-шлюза. Затем надо показать, что будет происходить при взаимодействии двух систем, когда дверь эвакуационного выхода будет открыта и требуется обеспечить приток воздуха в коридор со скоростью 1,3 м/с через открытый дверной проем.
А фрагментарное решение задачи вентиляции коридора похоже на масло масляное. Есть саморегулируемые предохранительные клапаны. Зачем затевать огород с датчиками давления, контроллером и двумя клапанами с электромеханическим приводом?
lyubopytnyj
сообщение 11.4.2023, 15:12
Пользователь №: 412932
Подскажите, что имеется ввиду?
NOVIK_N
сообщение 12.4.2023, 6:57
Пользователь №: 71
Мне не нравится выражение КИД. Дело вкуса.
lyubopytnyj
сообщение 12.4.2023, 9:03
Прошу прощения, но не понял как Вы видите решение.
Вариант1
Естественная компенсация через клапан в стене.
Плюсы: баланс соблюдается автоматически.
Минусы: нужна наружная стена; клапан достаточно большой; нужно решить вопрос с обмерзанием.
Вариант2
Регулирование по датчику перепада давления, установленному на пути эвакуации+контроль положения двери эвакуационного выхода.
Поясню:
Как уже писалось выше, при закрытой двери ТШ/ПБЗ регулирование компенсации по датчику перепада давления, при открытии двери ТШ/ПБЗ снижение подачи/отключение компенсации.
Не совсем понятно где ставить КИД. В стандартной планировке эвакуации через лифтовый холл (с ПБЗ) на ЛК Н1 КИД не поставить...
Остальные варианты зависят от планировок...
Хотелось бы какое-нибудь универсальное решение...
Кстати. тут интересная ситуация.
При проеме двери 2*0,9 массовый расход удаляемого дыма G=2,55 кг/с. Формула расчета не зависит от температуры.
Массовый расход подачи при -25 (расчет по методике АВОК): в ТШ G=3,33 кг/с (8450 м3/ч), в ПБЗ G=3,84 кг/с (9750).
Если оставить подачу вентилятора неизменной, но пересчитать массовый расход на +20 град, то получим ТШ G=2,83 кг/с (8450 м3/ч), в ПБЗ G=3,26 кг/с (9750).
Получаем положительный баланс при расчетной температуре дыма в коридоре, что нарушает СП7....
Есть у кого-нибудь соображения по данному вопросу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:49
