Сброс избыточного давления в зоне ПБЗ, Использование клапан КИД |
22.3.2023, 10:10
Пользователь №: 394681
Добрый день! Многоэтажное здание. Зона ПБЗ с лифтовым холлом. Во все лифты подаем воздух, поскольку есть незадым. лестница и на 1ом этаже не выгорожен тамбур шлюз. 1 лифт для перевозки пожарных. При расчете получилось , что количество воздуха фильтрующегося через щели лифтов такое, что создается давление в зоне ПБЗ более 150Па, а мы еще подаем вдобавок теплый воздух. Для сброса воздуха хочу в наружной стене установить клапан КИД, через воздушную прослойку , чтоб не обмерзал. Подскажите насколько такое рабочее?
22.3.2023, 11:26
Пользователь №: 371838
Цитата(Olga1984 @ 22.3.2023, 10:10)  что создается давление в зоне ПБЗ более 150Па интересно, а в лифтовых шахтах тогда у вас какое давление?
22.3.2023, 12:05
Ещё интересно узнать - согласно какому закону физики воздуху удаётся поступать из ЛШ с меньшим давлением в ПБЗ с бОльшим давлением? На картинке изб. давление в ЛШ 20 Па, а по тексту ТС давление в ПБЗ превышает 150 Па.
22.3.2023, 12:12
ну вот так сразу и так прямо))) а позадавать наводящих вопросов, дискуссию развернуть и вообще...
22.3.2023, 12:49
Все поняла ошибку. Я считала фильтрацию через щели лифта на этажах, в том числе в ПБЗ на этаже с очагом пожара. Получается там наоборот будет в лифт перетягивать из ПБЗ при превышении давления относительно лифтовой шахты.
22.3.2023, 15:50
Цитата(AGAG @ 22.3.2023, 12:12)  ну вот так сразу и так прямо))) а позадавать наводящих вопросов, дискуссию развернуть и вообще... Дискуссии по основным/элементарным законам физики велись активно во времена Ньютона. Вряд ли мы сможем сказать что-то новенькое. Olga1984, мне на Вашей картинке не понятно - зачем в ТШ 2 системы подпора? По каким нормам или рекомендациям? Ещё мне кажется, что планировка у АР нецелесообразная - там можно организовать вход в ЛХ/ПБЗ через ТШ при ЛК. Т.е. системы подпора в ПБЗ уже будут избыточны.
23.3.2023, 9:10
[quote name='ИОВ' date='22.3.2023, 15:50' post='1620370']
Подпор поскольку незадыляемая лестничная клетка Н3. По поводу организации входа/выхода- это госпиталь, и здесь как мне пояснили, чтоб не было пробки при входе в ПБЗ при эвакуации, кто может бегут по лестнице.
23.3.2023, 9:25
Я ведь не спрашиваю, для чего подпор - я и так вижу это. Вопрос совсем другой был: Цитата(ИОВ @ 22.3.2023, 15:50)  зачем в ТШ 2 системы подпора? По каким нормам или рекомендациям?
23.3.2023, 12:56
Пользователь №: 412932
Цитата(ИОВ @ 23.3.2023, 9:25)  Я ведь не спрашиваю, для чего подпор - я и так вижу это. Вопрос совсем другой был: Потому что большой вентилятор создаст большое давление при закрытых дверях тамбур-шлюза. Поэтому при закрытых дверях работает маленький вентилятор. Просто можно сделать общий канал. Вот тут было описание: https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef0245361...f77ee27c9422e02Цитата(Olga1984 @ 22.3.2023, 10:10)  Добрый день! Многоэтажное здание. Зона ПБЗ с лифтовым холлом. Во все лифты подаем воздух, поскольку есть незадым. лестница и на 1ом этаже не выгорожен тамбур шлюз. 1 лифт для перевозки пожарных. При расчете получилось , что количество воздуха фильтрующегося через щели лифтов такое, что создается давление в зоне ПБЗ более 150Па, а мы еще подаем вдобавок теплый воздух. Для сброса воздуха хочу в наружной стене установить клапан КИД, через воздушную прослойку , чтоб не обмерзал. Подскажите насколько такое рабочее? У вас давление в ПБЗ будет равно давлению в лифтовых шахтах, т.к. двери лифтов имеют большую воздухопроницаемость, что двери лифтового холла (они противопожараные). Поэтому важно держать давление в лифтах. Как минимум для лифта с перевозкой пожарных подразделений предусмотрите сброс давления через кид или регулирование частотником по датчику перепада давления. Тогда лифт будет уезжать хоть) Систему подпора в ПБЗ можно выполнить с рециркуляцией. Обычно проблема в том, что воздух не поступает из системы с подогревом, а уходит в нее, т.к. его передавливают лифты (обычно на них никакого регулирования систем подпора). Систему подпора в ПБЗ можно выполнить с рециркуляцией - здесь имеется ввиду замкнуть каналы подпора в пбз - забирать воздух из канала большего сечения, выбрасывать - в канал меньшего. Так будет обеспечен подогрев воздуха. Давление обеспечится за счет лифтов. По этому вопросу могут подсказать ребята в чате: https://t.me/+Uo0AwY615SgjLZQ3 (сам канал: https://t.me/ovik_projekt)
23.3.2023, 13:10
1 режим при открытых дверях, когда люди выходят согласно 7.15 в) скорость 1,3м/с и включатся будет, когда двери открываются 2 режим выполнение п. 7.16 б) поддержание давления не менее 20 Па Можно было бы сделать 1 системы на открытие двери и поставить кид, но у меня нет для него места совсем. Ув. ИОВ просьба указать на ошибку.
lyubopytnyj, Спасибо, поразбираюсь.
23.3.2023, 15:58
Цитата(Olga1984 @ 23.3.2023, 13:10)  1 режим при открытых дверях, когда люди выходят согласно 7.15 в) скорость 1,3м/с и включатся будет, когда двери открываются 2 режим выполнение п. 7.16 б) поддержание давления не менее 20 Па Можно было бы сделать 1 системы на открытие двери и поставить кид, но у меня нет для него места совсем. Ув. ИОВ просьба указать на ошибку.
lyubopytnyj, Спасибо, поразбираюсь. Можно сделать 2 вентилятора на один воздуховод - сэкономите на клапанах и воздуховодах. Плюс, уменьшится расход, т.к. не будет утечек через большой клапан
23.3.2023, 19:36
Цитата(Olga1984 @ 23.3.2023, 9:10)  Подпор поскольку незадыляемая лестничная клетка Н3. По поводу организации входа/выхода- это госпиталь, и здесь как мне пояснили, чтоб не было пробки при входе в ПБЗ при эвакуации, кто может бегут по лестнице. Я, конечно, не ПБ-шник, но я полагаю, что при пожаре у людей паника. Действует принцип - все/большинство в эту дверь - и остальные туда же.Чтобы войти именно в нужную дверь, нужно быть хорошо знакомым с планировкой и схемой путей эвакуации. Т.е. это знание будет только у персонала, а у пациентов - нет. Дверь в ЛК в сАмом конце коридора, а дверь в ПБЗ до неё - т.е. манёвры персонала с лежачими/неходячими больными на каталке или кресле для попадания в ПБЗ будут мешать основному потоку эвакуирующихся самостоятельно. Полагаю, при общем ТШ при ЛК типа Н3 можно избежать панических пересечений потоков, а, главное - полностью отказаться от систем подпора в ПБЗ (см. раздел 9 СП 1.13130.2020). Т.е. СПДВ будут проще в управлении и дешевле. Цитата(Olga1984 @ 23.3.2023, 13:10)  1 режим при открытых дверях, когда люди выходят согласно 7.15 в) скорость 1,3м/с и включатся будет, когда двери открываются 2 режим выполнение п. 7.16 б) поддержание давления не менее 20 Па Можно было бы сделать 1 системы на открытие двери и поставить кид, но у меня нет для него места совсем. Ув. ИОВ просьба указать на ошибку. Тут, наверное, надо говорить не об ошибке, а о рациональности и возможностях автоматики. Я не настаиваю, конечно, но у меня другой взгляд. В начальный период эвакуации переключение систем большая/малая недопустимо - происходит частое открывание/закрывание дверей, а переключение мгновенное невозможно. Если правильно понимаю выложенную картинку, то стена ТШ справа - наружная. Если так, то в ней есть место для КИД.
24.3.2023, 6:23
ИОВ, спасибо, пообщаюсь с пожарником по дверям еще раз, может продлить тамбур шлюз и 2 двери сделать из коридора.... система упростится конечно. Справа будет 2ая очередь, стена будет не наружная.
24.3.2023, 7:47
Пообщайтесь, может, у ПБ-шника свои предложения будут. По-моему, 2 двери плохо и избыточно, тогда подпор в ТШ считать надо на 2 открытые двери - см п.9.11 СП 60...2020.
24.3.2023, 8:55
Цитата(ИОВ @ 23.3.2023, 19:36)  В начальный период эвакуации переключение систем большая/малая недопустимо - происходит частое открывание/закрывание дверей, а переключение мгновенное невозможно. Если правильно понимаю выложенную картинку, то стена ТШ справа - наружная. Если так, то в ней есть место для КИД. А как быть, когда есть ТШ с подпором на открытую дверь, а места для КИД нет? Цитата(Olga1984 @ 24.3.2023, 6:23)  ... может продлить тамбур шлюз и 2 двери сделать из коридора.... система упростится конечно. Справа будет 2ая очередь, стена будет не наружная. У вас 2 двери ТШ будут выходить в задымленный коридор. Вам нужно будет предусматривать расход на 2 одновременно открытые двери (см. п. 9.11 СП 60.13330.2020).
24.3.2023, 10:01
Да, расход очень большой получается..
24.3.2023, 10:23
24.3.2023, 10:31
Там надо ПБ-шнику определяться - необходимы ли 2 разные двери при общем ТШ. Как я уже писАла выше - люди будут всё-равно пользоваться любой ближайшей свободной дверью.
А количество и ширина дверей - это по расчёту путей эвакуации и эв. выходов. В связи с этим нужно с АР решать ширину эв. дверей. У меня впечатление, что АР решали красоту интерьера или возможность для транспортировки оборудования, мебели - двери широкие. А если это по расчёту для эвакуации, то нужно учитывать открытыми обе створки дверей по п. 7.16 в) СП 7. При том, это касается и расчёта ДУ из этого коридора. Это важно решать особенно для дверей в ПБЗ - по картинке двери 1,5 м (900+600 мм). Надо выяснять, как, собираются на каталке больных в ПБЗ доставлять - возможно, именно обе створки должны тогда открываться.
24.3.2023, 11:57
ИОВ, Да, открываются обе створки одновременно. Система антипаники будет устроена именно так. Поэтому расход большой. В этом госпитале своя специфика, больных будет выводить мед.персонал, он знает куда можно идти. Пожарный взял паузу на неделю)) буду ждать его решение.
lyubopytnyj, спасибо за ссылку,идея интересная.
24.3.2023, 20:09
Цитата(трое пожарников @ 24.3.2023, 17:27)  Кстати, на счет работы систем при частом открытии дверей: https://dzen.ru/media/id/5e8db4725ef0245361...0f29b0f0a7b392cсхема не оптимальная, нормы меняются Схема чего?
25.3.2023, 16:15
Пользователь №: 373960
Схема чего?
вы ну очень быстро удалили файл по ссылке, мне не удалось так сразу запомнить его содержание, чтобы обсуждать далее, да и зачем? давайте уберем слово "схема"
27.3.2023, 8:47
Цитата(трое пожарников @ 25.3.2023, 16:15)  Схема чего?
вы ну очень быстро удалили файл по ссылке, мне не удалось так сразу запомнить его содержание, чтобы обсуждать далее, да и зачем? давайте уберем слово "схема" Дублирую ссылку еще раз: https://dzen.ru/a/YV6CuiDymw8KezksНе знаю почему та не работает. Повторю вопрос: схема чего?
27.3.2023, 9:33
У меня и 1-я ссылка работает. Не поняла о каком удалённом файле писАл трое пожарников
27.3.2023, 13:36
По первой ссылке вылезает картинка с текстом: "Такой страницы не существует. Вся надежда на блогеров будущего." и др. По "схеме" (она же - типовое решение НОПРИЗ) следует внимательно посмотреть на приведенные пределы огнестойкости строительных конструкций и заполнений в них. Авторы, наверное, не знали о существовании ГОСТ Р 53296-2009 и ТРоТПБ, использовали исключительно СП 59.13330.2016. Ну и по п. 8.8 СП-7 могли кое-что дорисовать.
27.3.2023, 13:51
Цитата(трое пожарников @ 27.3.2023, 13:36)  По первой ссылке вылезает картинка с текстом: "Такой страницы не существует. Вся надежда на блогеров будущего." и др. По "схеме" (она же - типовое решение НОПРИЗ) следует внимательно посмотреть на приведенные пределы огнестойкости строительных конструкций и заполнений в них. Авторы, наверное, не знали о существовании ГОСТ Р 53296-2009 и ТРоТПБ, использовали исключительно СП 59.13330.2016. Ну и по п. 8.8 СП-7 могли кое-что дорисовать. Согласен. Есть противоречия в пределах огнестойкости. Но речь шла про системы ПДВ. А именно, что если эвакуация производится через ПБЗ (ТШ), то частое включение/выключение вентилятора может привести к сгоранию двигателя...
