Гидравлический расчет пожаротушения |
24.3.2023, 10:13
Пользователь №: 413526
Добрый день. Подскажите, необходимо подобрать диаметры труб на пожаротушение ПК. Если закольцованная система при расчете все расходы складывается до ввода или берем расход только от диктующего ПК ? или не скольких рядом с ним на одном стояке, или все ?
26.3.2023, 17:16
Пользователь №: 14677
В расчет берется только тот расход , который Вы определили по СП ( или одна струя или две )
7.9.2023, 11:08
Пользователь №: 421064
Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
7.9.2023, 11:22
Пользователь №: 59079
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08)  Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. Со скоростью понятно. Что там по напору?
7.9.2023, 11:30
по напору как раз очень много. По длине только под 40 м. Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.
7.9.2023, 12:05
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:30)  Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет. Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.
7.9.2023, 21:13
Цитата(aminopower @ 7.9.2023, 12:05)  Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший. А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Сообщение отредактировал Инженер и проектировщик - 7.9.2023, 21:14
8.9.2023, 7:51
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)  На сколько адекватно будет работать установка? В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?
8.9.2023, 11:59
Пользователь №: 39493
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)  А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка? Установлены насосы-повысители?
8.9.2023, 22:11
Цитата(aminopower @ 8.9.2023, 7:51)  В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки? на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25 Установлены насосы-повысители? да, на хоз-пит устанвока. А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?
9.9.2023, 2:28
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)  на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает? Если насосы берут воду из бака, нужно определиться, хватает ли полезной ёмкости бака на обеспечение суммарного расхода ВПВ и ХПВ на время работы ПК. Если хватает,диаметр наполнительной трубы бака не имеет значения,по крайней мере с точки зрения работы насосов. Но если ёмкости бака не хватает, нужно считать, сможет ли труба Ду25(или 32?Сообщение #3) пропустить необходимый дополнительный объём за расчётное время от сети, в которой напор всего 2-3 м.вод.ст.
Сообщение отредактировал BTS - 9.9.2023, 2:34
9.9.2023, 5:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Скажем так - всасывающие линии от резервуара DN 25 - это несерьёзно. Делайте расчёт и доказывайте это, необходимо переделывать. Причём переделывать не обязательно на DN 50, а возможно и более -по расчёту
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.9.2023, 5:38
10.9.2023, 19:58
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)  в баки сделаны патрубки 25
10.9.2023, 22:01
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08)  Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)  А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка? Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)  на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Диаметр трубы от бака к насосу определяется по допустимой скорости во всасывающем трубопроводеВвод имеется ввиду от сети до бака через водомер?Что значит "своя линия?"Переварить патрубки в баке для всасывающей трубы насоса несравненно проще, чем переложить трубу от сети до бакаНечёткие формулировки при отсутствии схемы несколько затрудняют понимание сути вопроса.
Сообщение отредактировал BTS - 10.9.2023, 22:04
2.10.2023, 2:00
Пользователь №: 407566
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 18:08)  Здравствуйте. Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50? Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ. Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно. СП 10: 3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой. СП31: Согласно п 10.10 скорость во всасывающем трубопроводе диаметром менее 250 принимается не более 1 м/c. Если у вас ввод из стальной трубы дн.32, то скорость уже около 2,7 м/с
Сообщение отредактировал naivemite - 2.10.2023, 2:02
