> Подогрев добавки в цементной промышленности, Подогрев бака .
Gfast
сообщение 29.3.2023, 10:01
Пользователь №: 415708
Здравствуйте. Нужна оперативная помощь. Есть добавка 3 этаноламин она при + 5 становится как сало . Она хранится в баке горизонтальном размером 3000 мм в диаметре и 4300 мм высоты , помещение не отапливается зимой, бак будет утепляться. Из возможностей мы можем сделать во внутрь змеевик и с помощью тенов и насоса гонять воду . Какой длины должен быть змеевик , или как рассчитать его. Температура этой ходит приблизительно должно быть +15 градусов. За ранее спасибо.
327
сообщение 30.3.2023, 11:37
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
ИМХО, обмотайте бак греющим кабелем и утеплите. Можно термостат "прикрутить".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:11
