> Danfoss Fc-051 ошибка AL14 и как правильно настроить 2 скорости
eugen767
сообщение 2.4.2023, 0:11
Пользователь №: 249635
Приветствую.
Имеем FC-051 на 7,5 кВт, он крутит мотор 5,5 кВт (мойка АВД) основная задача плавный пуск.
Недавно АВД дооснастили эжектором для создания пены и появилась необходимость с помощью привода в режиме пена уменьшить частоту с обычных 50 гц до 30 гц.
Стандартно у клиента стоит возле пистолета выключатель который подключен к клеммам 12 и 18.
Вопрос: возможно ли, поставить еще один выключатель при включении которого, привод запустит мотор на частоте 30 гц? Если возможно то как подключать правильно и что писать в настройках?
Вопрос 2, В авд стоит плавный разгон 4 сек. После установки эжектора случилось следующее: если АВД в работает в режиме вода - то все стандартно ошибок нет. Но если АВД работает в режиме пена (в этом режиме задействован другой пистолет, там больше сопло и соответственно нагрузка на двигатель меньше т.к. давление меньше) то после разгона т.е. примерно на 5 сек мотор обрубается, и мотор как бы снова разгоняется с 0. и так циклично. После 2-3 попыток вываливает аварию AL14. Куда копать? Проверить момент затяжки кабелей? Сброс всего к дифалту в ПЧ? прозвонка двигателя и кабеля?
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:06
