> Дымовые клапаны на приток, Установка в вентшахтах
vlad+
сообщение 3.4.2023, 8:10
Пользователь №: 260741
Добрый день Уважаемые коллеги.
Разрешается ли в шахтах противодымной защиты устанавливать на восполнение дымовые клапаны.
Если не разрешается, то почему?
Ответов (1 - 2)
Gratdor
сообщение 3.4.2023, 9:51
Пользователь №: 83632
У дымовых клапанов предел огнестойкости определяется только по потере целостности (Е). Определение дымового клапана в СП 7.13130 п. 3.8 говорит только о вытяжных шахтах.
После изменений в СП 7.13130 в п.7.17 д) клапаны на подаче воздуха для возмещения объемов удаляемых продуктов горения должны иметь предел огнестойкости EI 30 (ссылка идет на п. 7.14 к), хотя первое предложение пункта 7.17 д) говорит о тамбур-шлюзах). Соответственно кроме потери целостности (Е) нужно учитывать потерю теплоизолирующей способности (I). Смысл этого действа от меня ускользает. На мой взгляд было бы логичнее требовать предел по (I) при удалении дыма, а не при компенсации, но при удалении дыма этого не требуют.
Была уже подобная тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128541&hl=
Сообщение отредактировал Gratdor - 3.4.2023, 10:06
Gratdor
сообщение 4.4.2023, 16:07
Тут речь шла об определении "клапан дымовой" п. 3.9. Прошу прощения, ошибся со ссылкой. Но принципиально это ничего не меняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:13
