Расстояние между забором и подачей воздуха в системах противодымной вентиляции |
3.4.2023, 15:12
Пользователь №: 310842
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, нормируется ли чем-то расстояние между клапанами дымоудаления и компенсации воздуха? В реализацию поступил проект со следующим решением, которое показалось весьма странным. Заранее спасибо!
3.4.2023, 17:02
По СП 7: Цитата 7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции, указанной в подпункте "к" пункта 7.14, должно быть не менее 1,5 метра по вертикали.
3.4.2023, 20:05
Пользователь №: 412932
По горизонтали расстояние не нормируется. По вертикали, как уже сказала уважаемая ИОВ, смотрите п. 7.17 СП 7.13130.2013. Если же у вас здание высотное, то см. п. 7.1.21 СП 477.1325800.2020: "Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной ПДВ в помещения, защищаемые вытяжной ПДВ (включая встроенно-пристроенные закрытые стоянки автомобилей), верхняя граница устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1,0 м и более от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значением 1,0 м/с в плоскости "живого" сечения приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом слое, в т.ч. частично."
3.4.2023, 23:59
Поскольку в данном случае у ТС речь о ДУ из коридора, то общие указания о взаимном расположении проёмов притока/вытяжки как для помещений с пожаром и ДУ, бессмысленны. В коридоре не получается расслоения по высоте из-за большой кратности. Вот было: Цитата(NOVIK_N @ 23.9.2009, 16:46)  Каюсь, за мной должок. Физический смысл мне объяснил Boris_Ka. Объяснение было неожиданным для меня, но в логике ему не откажешь. Название "дымоудаление из коридора" не совсем точно по смыслу. На самом деле это компенсирующая вытяжка из коридора, обеспечивающая поступление через эвакуационный проем воздуха с нормируемой скоростью, препятствующей проникновению дыма на следующие после коридора пути эвакуации. При таком подходе, в коридоре может оставаться непотребное количество дыма, особенно, когда дверь в горящем помещении настежь открыта и в горящем помещении еще не лопнули стекла оконах. Но это реальность, существующая и в зарубежной практике. Цитата(NOVIK_N @ 25.2.2014, 21:26)  Необходимость расположение приточного отверстия снизу вызвана потребностью обеспечения расслоения в обслуживаемом помещении.
Прикиньте какая получается кратность воздухообмена в коридоре, какая скорость потока в компенсирующем отверстии. При таких значениях параметров никакого расслоения в пространстве при нижней подаче не будет - только разбавление дыма свежим воздухом. В этом случае компенсация сверху или снизу - что в лоб, что по лбу.
Поэтому на многих немецких картинках пожарный клапан располагается над дверью в стенке, которая отделяет коридор от тамбура, холла или ЛК.
5.4.2023, 8:56
Цитата(ИОВ @ 3.4.2023, 17:02)  По СП 7: Спасибо большое! Все это время черпал инфу из старой редакции СП, где нет данного пункта
5.4.2023, 9:44
Пользователь №: 71
Цитата(lyubopytnyj @ 3.4.2023, 20:05)  Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной ПДВ в помещения, защищаемые вытяжной ПДВ... Насколько я понимаю, коридор является незащищенным помещением, но защищает помещения, расположенные за дверями эвакуационных выходов из коридора, поэтому в требованиях к вертикальному расположению приточных отверстий в коридоре не вижу смысла.
5.4.2023, 14:22
Цитата(NOVIK_N @ 5.4.2023, 9:44)  Насколько я понимаю, коридор является незащищенным помещением, но защищает помещения, расположенные за дверями эвакуационных выходов из коридора, поэтому в требованиях к вертикальному расположению приточных отверстий в коридоре не вижу смысла. Собственно, я примерно так же понимаю, поэтому и привела цитаты их Ваших сообщений. Ваше понимание не соответствует формулировкам СП 7: Цитата 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; Именно поэтому я на вопрос ТС сослалась на п. 7.17 ж) - только в таком варианте будут рассматривать любые проверяющие. Хотя, я понимаю, что для коридоров с ДУ такое указание СП 7 бессмысленно. Но тут рассуждения при замечании эксперта не помогут, если будет нарушаться указание СП 7 про 1,5 м по высоте.
5.4.2023, 18:09
Пользователь №: 71
Цитата(ИОВ @ 5.4.2023, 14:22)  только в таком варианте будут рассматривать любые проверяющие. Отвечу цитатой "Резать… не дожидаясь перитонитов".
5.4.2023, 18:43
Цитата(NOVIK_N @ 5.4.2023, 18:09)  Отвечу цитатой "Резать… не дожидаясь перитонитов". Всех не прооперировать, они ходят под лозунгом: Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! (с) И называть таких малограмотными не рекомендуется, тут же появляется противодействие и возмущение: Цитата(elenam @ 21.1.2023, 18:26)  Предлагаю не ставить штампы на неизвестного Вам человека. Т.е. надо сначала познакомиться с этой тьмой малоквалифицированных экспертов и пожинспекторов, а они всё-равно будут размахивать цитатой из СП 7 и пользоваться своим должностным превосходством перед физикой и разумом.
5.4.2023, 19:34
Пользователь №: 71
Так я имел ввиду нормативную причину, а не проверяльщиков.
5.4.2023, 19:56
Цитата(NOVIK_N @ 5.4.2023, 19:34)  Так я имел ввиду нормативную причину, а не проверяльщиков. Наша нормативная причина хромает на обе ноги, к сожалению. Где-то в физике, где-то в нечленораздельных формулировках. И проектировщики многие, мягко говоря, малограмотные - не связывают указания с физикой, логикой, слепо, не задумываясь, следуют выхваченному указанию в любой ситуации. Проблема старая, но с каждым годом только усугубляется ...
5.4.2023, 21:30
Цитата(ИОВ @ 5.4.2023, 14:22)  Собственно, я примерно так же понимаю, поэтому и привела цитаты их Ваших сообщений.
Именно поэтому я на вопрос ТС сослалась на п. 7.17 ж) - только в таком варианте будут рассматривать любые проверяющие. Хотя, я понимаю, что для коридоров с ДУ такое указание СП 7 бессмысленно. Но тут рассуждения при замечании эксперта не помогут, если будет нарушаться указание СП 7 про 1,5 м по высоте. Только вот проверяльщики самого проверяльщика просто глянут, что их проверяемый не отследил эти 1.5 метра на объекте и потом проверяемый будет доказывать, что он физику понимает, а не пачку купюр в карман принял. Потому проверяльщик и вынужден отслеживать эти "супер удачные формулировки" и ничего не сможет доказать, что мол это неудачно сформулировали и .. слов не надо- пункт есть? Есть. Принял ? Принял. Сколь в карман положил за подписание дока с явным нарушением прямого указания в нормах?
5.4.2023, 22:38
Цитата(инж323 @ 5.4.2023, 21:30)  Только вот проверяльщики самого проверяльщика просто глянут, что их проверяемый не отследил эти 1.5 метра на объекте и потом проверяемый будет доказывать, что он физику понимает, а не пачку купюр в карман принял. Эти проверяльщики самого проверяльщика правы будут - нормы не должны интепретироваться каждым желающим, даже когда желающий прав по сути. Это уже анархия получится. Тут же к нормам претензии были: Цитата(NOVIK_N @ 5.4.2023, 18:09)  "Резать… не дожидаясь перитонитов". Цитата(NOVIK_N @ 5.4.2023, 19:34)  Так я имел ввиду нормативную причину, а не проверяльщиков. Претензии справедливые, только не факт, что другие/новые нормотворцы будут лучше/грамотнее предыдущих.
5.4.2023, 23:05
Так вот и ходжил у меня один инспектор пожнадзора по объекту докапываясь до ДУ и мельком проходя по коридору открыш дверьшкафа с кабелями всякими(здание существовавшее, мы там ДУ и АПС делали и не более того, а и + фенкойлы вешали, ибо КВ там было не сделать, вентиляцию страшно прокладывать было из за необходимости делать отверстия). Так открыл шкаф и кабели пересчитал- А их там в шахте этой штук 15 и ко мне- а вот где твой датчик АПС? А у меня в проекте нет его и шахта по проекту АПС пустая, а это СС накидали инета и прочего. А датчик должен быть, ибо кабелей более 9. И таких в итоге нашли еще три на этаже. Хорошо шлейфы были с запасом и оборудование тянуло допдатчики, пришлось поставить.И вовремя, успели как раз передадресацией и прописали их сразу. А представитель зака, замнач УКСа, мол да фигня, мы новое здание делать бум, этому еще пару лет стоять только осталось. Ага, сказал инспектор, тогда потом и выкусите эти датчики и на новое здание можете переносить. Это был 2000 год. Коробку нового начали делать в конце 2001-го года.И я уже в той конторе не работал. А коробка та новая до сих пор стоит каркасом и без половины нарконструкций и окон. И сегодня тоже. А старое здание еще и стеклянным фасадом укрыли, темного стекла, симпотно так. Так прав был тот майор? Или докопался?
6.4.2023, 6:52
Пользователь №: 373960
не было описываемой выше взаимосвязи между необходимостью АУПС и количеством кабелей, проводов для кабельных сооружений общественных зданий в НПБ 110-99 (действовавшим до вступления НПБ 110-2003).
6.4.2023, 11:09
Цитата(трое пожарников @ 6.4.2023, 6:52)  не было описываемой выше взаимосвязи между необходимостью АУПС и количеством кабелей, проводов для кабельных сооружений общественных зданий в НПБ 110-99 (действовавшим до вступления НПБ 110-2003). Было точно, ибо открывал бумажную версию и сверялся. Гляньте п.3.5.2., вполне подходит. От 5 кабелей и уже датчик вставлять надо.
