> Danfoss FC-051 настройка 2 скоростей., нужна помощь в настройке 2 скоростей включения от отдельных источников
eugen767
сообщение 5.4.2023, 20:03
Пользователь №: 249635
Добрый день.
Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.
Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)
Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.
Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.
При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.
Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.
Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.
Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.
Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.
Плиз хелп.
AI 155
сообщение 5.4.2023, 20:08
Пользователь №: 412458
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 20:17
eugen767
сообщение 5.4.2023, 20:49
У меня чуть чуть другая распиновка клемм Это не страшно?
А в настройках самого привода?
mr_Frodo64
сообщение 5.4.2023, 21:03
Пользователь №: 226003
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
eugen767
сообщение 5.4.2023, 21:05
а как оптимальнее по Вашему мнению?
AI 155
сообщение 5.4.2023, 21:11
Так и работает примерно с 19 года.
Настройки не помню (файл случайно удалил)
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 21:13
AI 155
сообщение 5.4.2023, 22:27
Завтра посмотрю еще на др. компе.
AI 155
сообщение 5.4.2023, 22:49
Если по памяти, то суть в том, что для скорости 1 нужно замкнуть один контакт, для скорости 2 замкнуть второй.
Т.е. на скорости 2 оба должны быть замкнуты.
Сообщение отредактировал AI 155 - 5.4.2023, 22:51
eugen767
сообщение 5.4.2023, 23:50
интересная логика, я думал по другому. спасибо
если вдруг будет на компе конфиг было бы хорошо.
LordN
сообщение 6.4.2023, 5:44
Цитата(eugen767 @ 6.4.2023, 0:03) *
Добрый день.
Плиз хелп.
стр 56
Прикрепленный файл  Standartniye_resheniya_Danfoss.pdf ( 4,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
eugen767
сообщение 6.4.2023, 22:02
Спасибо за мануал, очень помог. стр 56 этим примером и воспользовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
