Перевод газа в Гкал, счетчик тепла не рабочий чем руководствоваться при переводе объема газ |
6.4.2023, 8:32
Пользователь №: 377980
Добрый день, нужно перевести Газ природный в Гкал, чтобы доказать отпущенный объем тепла котельной. Чем руководствоваться при этом?
6.4.2023, 8:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 8:32)  Добрый день, нужно перевести Газ природный в Гкал, чтобы доказать отпущенный объем тепла котельной. Чем руководствоваться при этом? Справкой из Межрегионгаза или Трансгаза.
6.4.2023, 8:41
Газ природный? Отпущенная котельной тепловая энергия, Гкал: Q=10-8·Bг·Qрн·КПДкотельной где Bг – объём израсходованного газообразного топлива, ст.м 3, Q рн – низшая теплотворная способность газообразного топлива, ккал/ст.м 3.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.4.2023, 8:47
6.4.2023, 11:40
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 8:32)  Добрый день, нужно перевести Газ природный в Гкал, чтобы доказать отпущенный объем тепла котельной. Чем руководствоваться при этом? Отпущеное колво тепла от котельной определяется только по прибору учета тепла, который обязана иметь котельная при отпуске тепла в сеть и ежегодно проходит проверку. По иным способам можно определить только ориентировочные колва для некоммерческих расчетов. Как и абонент расчитывается с ТСО по счетчику поставляемого ресурса и не по счетчикам на внутренних контурах вторичного теплоносителя в системах. Потому и "по колву газа" можно прикинуть сколь тепла могла нагенерировать котельная, но не сколько тепла отпущено от котельной в сеть\системы. Подробней в Правилах учета тепловой энергии.
6.4.2023, 12:55
Пользователь №: 163378
Цитата(tiptop @ 6.4.2023, 9:41)  Газ природный? Отпущенная котельной тепловая энергия, Гкал: Q=10-8·Bг·Qрн·КПДкотельной А почему в минус восьмой степени если исходник в ккал?
6.4.2023, 13:08
Цитата(инж323 @ 6.4.2023, 13:40)  Отпущеное колво тепла от котельной определяется только по прибору учета тепла, который обязана иметь котельная при отпуске тепла в сеть и ежегодно проходит проверку. По иным способам можно определить только ориентировочные колва для некоммерческих расчетов. Как и абонент расчитывается с ТСО по счетчику поставляемого ресурса и не по счетчикам на внутренних контурах вторичного теплоносителя в системах. Потому и "по колву газа" можно прикинуть сколь тепла могла нагенерировать котельная, но не сколько тепла отпущено от котельной в сеть\системы. Подробней в Правилах учета тепловой энергии. Добрый день, а если теплосетевая организация намеренно уклоняется от принятия прибора учета, ссылаясь на то что мы по нему не расчитываемся?
6.4.2023, 13:15
Цитата(T-rex @ 6.4.2023, 12:55)  А почему в минус восьмой степени если исходник в ккал? Пардон, не написал, что КПД в процентах.  Кстати, обычно в котельных стоят некоммерческие теплосчётчики.
6.4.2023, 13:21
Цитата(tiptop @ 6.4.2023, 15:15)  Пардон, не написал, что КПД в процентах.  Кстати, обычно в котельных стоят некоммерческие теплосчётчики. Он и стоит, поверен как и положено, теплосетевая уперлась что он не коммерческий и все
6.4.2023, 14:25
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 13:21)  Он и стоит, поверен как и положено, теплосетевая уперлась что он не коммерческий и все а газ вы не потребляете и не обязаны оплачивать. Что абонент обязан иметь счетчик,. что и генерирующая установка тоже обязана иметь счетчик и именно коммерческого учета. Исключение- домовая котельная. С ними канитель.С одной стороны- их передают в управление и УК на второй год существования обязана в РЭКе местном утвердить тариф, а это канительно и методика исчисления позволяется включить затраты на генерацию и из за малой мощности получается высокий тариф и... и жители недовольны и им никто его утвердить не хочет. Второе- если нанять только на эксплуатацию, то расход газа идет жителями, как собственниками котельной и только в этом случае за тепло можно расплатится с распределением по счетчику газа, но такое требует ОСС и согласия всех жителей с этим, а не 60% их. И только при домовой котельной(крышной или иной) может не стоять счетчик тепла, ибо нет границы тут меж собственниками. А счетчик может и стоять и быть коммерческим, но тарифа утвержденного нет, а старый уже тариф по времени протух, ибо тариф утверждается только на год.Но тут нет теплосетевой компании и потому.. гадание выходит и лень расписывать массу вариаций чего и как. тема то не в вопросах от населения и подразумевается, что вопрос задал кто то занимающийся профессионально тематикой. И не стыкуемо выходит.Пытать выуживая подробности?
6.4.2023, 15:29
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 14:21)  Он и стоит, поверен как и положено, теплосетевая уперлась что он не коммерческий и все Договор наверное заключён между вами, так указано как расчеты вести. А так вы им выкатите нагрузку, рассчитанную по газу. Заволокитить процесс ещё больше возможностей - а вдруг была утечка газа до котла, докажите что нет внутренних отборов тепла, докажите что КПД=0,9
6.4.2023, 19:43
Цитата(T-rex @ 6.4.2023, 15:29)  Договор наверное заключён между вами, так указано как расчеты вести. А так вы им выкатите нагрузку, рассчитанную по газу. Заволокитить процесс ещё больше возможностей - а вдруг была утечка газа до котла, докажите что нет внутренних отборов тепла, докажите что КПД=0,9 пунктов в ПП рф 1034 или какие там ныне действующие полным полно насчет коммерческого учета и обязанности иметь такой счетчик на границе балансов. и именно коммерческий. а вот с тарифом проблемы, но это только по домовым котельным отданным в управление, а не в эксплуатацию. у мелких котельных по затратам и газу которые можно включать в расчет тарифа он может улететь хорошо за средний в регионе от централизованного источника тепла. методику расчета тарифа то под крупняк разрабатывали. и кстати в таких случаях расчет за тепло по газу реально проще и дешевле, но при конфликте сторон .. канитель та еще. а уж спровоцировать конфликт у нас умеют.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.4.2023, 19:45
6.4.2023, 23:28
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Наберите в поисковике ,, Перевод м3 природного газа в гкал калькулятор,, и получите ответы на ваш первый вопрос.
7.4.2023, 8:14
Из: г. Изобильный
Цитата(svoroponov @ 6.4.2023, 23:28)  Наберите в поисковике ,, Перевод м3 природного газа в гкал калькулятор,, и получите ответы на ваш первый вопрос. Поможет только справка. Калорийность пляшет в большом диапазоне.
7.4.2023, 8:27
Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2023, 8:14)  Калорийность пляшет в большом диапазоне. В широком? Да, в течение 50 лет, наверное больше 1%...
7.4.2023, 8:39
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 7.4.2023, 8:27)  В широком? Да, в течение 50 лет, наверное больше 1%...  По Родной стране надо поездить, а не сидеть во Владимире
7.4.2023, 9:16
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2023, 8:39)  По Родной стране надо поездить, а не сидеть во Владимире  у меня 7850 до 8400. под 7 %
9.4.2023, 15:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 8:32)  Добрый день, нужно перевести Газ природный в Гкал, чтобы доказать отпущенный объем тепла котельной. Чем руководствоваться при этом? Вот такой документ, применительно к Вашему региону за отчетный период, это раз.
Центр_январь_2022.pdf ( 849,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14А кто Вам скажет КПД котельной, а не котлов? Это два. А где Вы возьмете потери тепла при транспортировке? Это три. И собственно, уточните, для каких расчетов Вам нужны эти сферические Гиги в вакууме?
Сообщение отредактировал Галиев - 9.4.2023, 15:15
9.4.2023, 16:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Обратитесь в теплосети , там есть инженер , который обязательно просчитывает себестоимость отпуска тепла с учётом того что сказано в пункте выше от тех теплоисточников которые находятся в их эксплуатации . Я сам делал такой расчёт в своё время от 6 газовых котельных , трёх районных бойлерных и районного ЦТП. Данные нужны для утверждения цен на отпускаемую теплоэнергию потребителям и дальнейшее планирование своей деятельности .
10.4.2023, 14:28
Пользователь №: 43572
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 13:21)  Он и стоит, поверен как и положено, теплосетевая уперлась что он не коммерческий и все На любой узел учета должен быть проект. Для проектирования запрашиваются ТУ у теплоснабжающей организации. В проекте и будет написано, что он "коммерческий". Если вводимый в эксплуатацию КУУТЭ соответствует проекту, то он коммерческий и ТС его обязана принять. В "Правилах..." оговорены все сроки.
11.4.2023, 13:13
Спасибо коллеги, после заседания отпишусь чего скажет судья если интересно!
15.4.2023, 12:19
Пользователь №: 27443
Цитата(_Pavel_174_ @ 6.4.2023, 13:08)  Добрый день, а если теплосетевая организация намеренно уклоняется от принятия прибора учета, ссылаясь на то что мы по нему не расчитываемся? Видимо им выгоднее считать тепло расчетным методом, без теплосчетчика.
15.4.2023, 18:39
Цитата(АГР @ 15.4.2023, 12:19)  Видимо им выгоднее считать тепло расчетным методом, без теплосчетчика. еще проще. колво тепла поступившее с газом можно взять с счетчика газа и умножить на тариф по газу. А колво тепла в горводе(т.н.) отпущенное котельной в трубы дома с счетчика взять можно, но умножать надо на тариф, который обосновывать надо ежегодно в РЭКе и это канительная процедура. Только на первый год работы котельной допускается применить чужой тариф по "аналогии". И выходит что умножить кубы теплоносителя прошедшие через счетчик тепла не на что законное и потому " а давайте по газовому считать!!!". Еще и счетчик электры тоже добавляют порой( счетчик самой котельной).
15.4.2023, 20:45
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Даже если котельная с нуля , то плановый отдел теплоснабжающей организации согласно нормативных документов , стоимости сырья и рабочей силы плюс прочие расходы и техданных вам выведет тариф стоимости единицы теплоэнергии. Часто вопрос в том что таплоисточники разные и разная себестоимость отпускаемой единицы. Тогда высчитывается средняя стоимость при выработке и далее вы идёте её утверждать в соответствующие органы и доказывать что стоимость единицы теплоэнергии должна быть именно таковой и если ниже то у вас будут убытки. Ну а вам говорят что что то многовато и исходя из социальной политики надо бы поменьше , идёт торговля , приходите к какой то цифре , ударяете по рукам и появляется документ со стоимостью теплоэнергии на год или несколько лет , как убедили и подходит ли это вам. Я немного пошутил , но в принципе это так.Просто тарифы перепроверяются уже в Департаменте цен и конкуренции . только после этого тарифы утверждаются . У нас теплоисточник обязан на выходе иметь прибор или приборы учёта теплоэнергии а так же его должны иметь все потребители от этого теплоисточника. Кроме того , приборы у потребителей это собственность теплоснабжающей организации .Она же отвечает за плановые проверки и ремонт или замену вышедшего из строя прибора. Вы можете , как владелец собственности ,дополнительно устанавливать свои приборы учёта -общие или по направлениям нагрузки.
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.4.2023, 20:50
5.7.2023, 9:24
Пользователь №: 205932
Стандартная калорийность газа составляет 8000 ккал в 1 м3 газа. В жизни калорийность зависит от места добычи, и всегда газосбытовая компания вместе со счетом на оплату газа предоставляет среднюю месячную калорийность газа. и вы всегда имеете право бесплатно запросить паспорт на поставленный газ. в газоснабжающей организации.
5.7.2023, 10:35
7900 ккал/м3 если быть точнее. Отсюда: Положение об определении формулы цены газа
5.7.2023, 12:38
Цитата(TMMR @ 5.7.2023, 9:24)  паспорт на поставленный газ. в газоснабжающей организации. Верно. И в этом паспорте написано, что "низшая теплота сгорания при стандартных условиях - не менее 7600 ккал/м 3 (по ГОСТ 5542)"
Сообщение отредактировал tiptop - 5.7.2023, 12:38
5.7.2023, 17:36
Цитата(T-rex @ 5.7.2023, 10:35)  7900 ккал/м3 если быть точнее. Отсюда: Положение об определении формулы цены газа Точнее может быть по справке от ГРО по текущим поступлениям газа. Гуляет циферка все таки.
5.7.2023, 18:28
Безусловно, фактическая гуляет. Цену фактической через калорийность приводят к нормативной, а она и есть 7900. Моя реплика касалась только того, что стандартная не 8000
5.7.2023, 19:25
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 5.7.2023, 12:38)  Верно. И в этом паспорте написано, что "низшая теплота сгорания при стандартных условиях - не менее 7600 ккал/м3 (по ГОСТ 5542)" нам всегда давали текущую калорийность. Был на ГИС-замерный узел, на нулевое километре , Голубого потока на Турцию, там теплотворная способность фиксируется в режиме реального времени.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.7.2023, 19:33
5.7.2023, 19:57
Цитата(TMMR @ 5.7.2023, 9:24)  Стандартная калорийность газа составляет 8000 ккал в 1 м3 газа. По какому стандарту? Вот "Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования" (Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 №71) тоже предлагают брать "8000": "теплотворная способность природного газа Qн.р.н.т = 8000 ккал/нм3".
