> Электромагнитный клапан, самопроизвольное закрытие клапана
teplonaladka
сообщение 6.4.2023, 9:39
Пользователь №: 61766
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Ответов (1 - 14)
Kotlovoy
сообщение 6.4.2023, 10:40
Пользователь №: 140571
"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
АГР
сообщение 19.4.2023, 8:20
Пользователь №: 27443
Удалось починить?
rasimych
сообщение 24.7.2025, 14:34
Пользователь №: 432805
Ответ конечно запоздалый, но думаю для кого-то он будет полезен. У меня произошла точно такая же ситуация, клапан открывался, но потом закрывался, притом не до конца. Замеры напряжения на катушке показали 86 - 87 Вольт, что достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Котельной 7 лет. Причина была банально проста, всё дело было в намагничивании сердечника клапана, необходимо всего лишь поменять полярность катушки клапана, теперь клапан работает исправно.
Сообщение отредактировал rasimych - 24.7.2025, 14:35
straus
сообщение 25.7.2025, 16:34
Пользователь №: 4319
Как всегда влезу, когда меня не просят, и дам информацию, которая никому не нужна.
Банальный просчёт (или про@б) конструктора клапана - неправильный выбор материала для сердечника электромагнита. Чтобы не иметь проблем - лучше выбрать другую модель/производителя.
rasimych
сообщение 27.7.2025, 17:19
Я бы так не сказал, что клапан ненадёжный. У нас в котельной он отработал верой и правдой до первого глюка 5 лет, да и потом ещё 2 года. Тот глюк лечился повторным переоткрытием клапана, но сейчас это уже не помогало, пришлось почесать репу чтобы понять неисправность. Поменять полярность катушки клапана раз в пять лет совсем не в напряг, можно конечно размагнитить сердечник, но поменять два провода местами гораздо проще, поэтому я считаю клапан Madas вполне себе надёжным.
straus
сообщение 28.7.2025, 1:33
Намагничивание сердечника - это криминал. В данном случае он самопроизвольно закрывается. А если будет намагничивание настолько, что клапан останется открытым?
Да и в данном случае тоже не всё просто. Чтобы клапан плохо удерживался открытым при намагничивании сердечника - это намагничивание должно быть противоположно по полярности намагничиванию при открывании. То есть, там ещё со схемой управления не всё пучком.
rasimych
сообщение 31.7.2025, 11:55
Straus, у вас видимо с физикой в школе были проблемы. Отталкиваются одноименные полюса. И сердечник находясь внутри катушки никак не может намагнититься с другой полярностью нежели катушка. И чтобы клапан не закрылся сердечник практически должен стать довольно сильным магнитом, а в этих условиях это невозможно, так что не пишите ерунды...
straus
сообщение 31.7.2025, 22:41
Не знаю, у кого с физикой проблемы, но ты описываешь клапан соленоидного типа (с втяжным сердечником), а я предположил клапан с неподвижным сердечником и подвижным якорем. Вот потому и разночтения.
Да, и кстати. Сердечник вполне может намагнититься в противоположной полярности в определённых условиях. Зависит от того, как выполнено гашение самоиндукции обмотки при отключении.
rasimych
сообщение 1.8.2025, 7:58
От устройства клапана принцип работы не меняется, одноимённые полюса отталкиваются, разноимённые притягиваются, гашение индукции тоже везде одинаково с помощью диода. Если хочешь поумничать сначала выучи хотя ты школьный курс физики.
rasimych
сообщение 1.8.2025, 14:24
И вообще straus, здесь тема обсуждения Электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150, и далее, если не можешь кому-то помочь с проблемой, то иди лесом далее, а умничать можешь дома с женой, если конечно такая имеется.
Сообщение отредактировал rasimych - 1.8.2025, 14:26
straus
сообщение 1.8.2025, 22:15
Ну тогда совсем коротко: смена полярности обмотки не является решением проблемы. Но зато хороший способ взять на себя ответственность за последствия.
Доклад закончил.
rasimych
сообщение 2.8.2025, 17:22
Если ты такой "умный" предложи другой способ решения проблемы, кроме размагничивания сердечника или смены полярности катушки. Покупка нового клапана за полмиллиона исключается. Нет мыслей, тогда иди лесом, и не лезь в обсуждения со своими глупостями. А у меня клапан работает исправно, и никакого криминала в смене полярности нет, и другого решения проблемы кроме размагничивания не существует. А таких как ты вообще нельзя пускать в обсуждения проблем, от тебя всё равно никакой пользы.
Skaramush
сообщение 2.8.2025, 20:58
Оба участника, отличившиеся как завуалированными матюками, так и потрясающе "уважительным" стилем общения, получают призы, в виде читательских билетов сроком на семь дней.
Если мало повторите в том же духе, добавка будет.
rasimych
сообщение 11.8.2025, 14:53
Skaramush, я долго искал как удалить свой профиль, но не нашёл. Удалите мой профиль, я больше не желаю существовать на АВОК. Как говорится не делай людям добра и не получишь зла. И удалите за одно все мои сообщения, у меня отбили всё желание помогать кому-то на форумах. Пока-пока. Решайте свои проблемы сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:21
