> Способы прокладки труб
Yaro
сообщение 7.4.2023, 8:45
Пользователь №: 403273
Товарищи, утро доброе. Появился четкий и конкретный вопрос: А когда собственно применять метод гнб для прокладки труб, а когда открытый? Будьте добры объяснить развернуто. Попытался поискать информацию просто в интернете и чего-то совсем глухо и невнятно всё. Спасибо большое неравнодушным! helpsmilie.gif
Ответов (1 - 5)
Хитрый Лис
сообщение 7.4.2023, 9:22
Пользователь №: 28132
Ну на такой четкий и конкретный вопрос есть только один четкий и конкретный ответ. Если есть возможность делать прокладку открытым способом, то делают открытым. А если можно делать ГНБ, то делают ГНБ. Ну а иногда есть вариант совмещенной прокладки, часть трассы открытым способом, а часть ГНБ.
Ну а если еще конкретнее, то все зависит от самой трассы, от пересекаемых коммуникаций и, например, дорог. Для ГНБ еще нужна установка и место под приямки, а при открытом способе надо восстанавливать асфальтовое покрытие.
Поэтому в интернете и пишут невнятно, т.к. нет внятных исходных данных
Yaro
сообщение 7.4.2023, 10:14
Ага, вот оно как.. А подскажите тогда пожалуйста, вы говорите про саму трассу и пересекаемые коммуникации. Можете пожалуйста поподробнее это описать? Просто я смотрю проекты и такое чувство, будто кубик подбрасывается каким методом проложить трассу
Хитрый Лис
сообщение 7.4.2023, 10:54
Что поподробнее? в каких случаях каким способом? Я ж говорю тут смотреть надо на местные условия прокладки.
Допустим надо проложить водопровод пересекающий дорогу. Смотрится что за дорога, какой категории, что по ней едет. Если это просто выезд из двора и есть второй выезд, то можно и открытым способом проложить. А если это единственная дорога то только ГНБ, иначе перекопаете единственный выезд. А какую нибудь категорийную дорогу вообще только ГНБ.
Если чистое поле то можно открытым способом, а если в этом поле пересекаете ряд других коммуникаций, например подряд идут тепловые сети, электрика, газ, еще электрика, то проще это место проколоть ГНБ чем копать и рисковать порвать эти сети.
Или пересекаете ЛЭП 110 кВ. Охранная зона ЛЭП составляет 20м в каждую сторону, плюс для работы в охранной зоне необходимо получать допуск. Поэтому открытым способом там работать сложно, проще проколоть.
Если трасса идет допустим между зданием и дорогой, но близко к зданию. Открытым способом может помешать то что экскаватор может при повороте задеть здание и завалит его. Или может нет места где складировать грунт рядом с траншеей, то ГНБ. А если стесненные условия, но есть возможность грунт вывозить а потом привезти обратно для засыпки, то можно открытым.
Но и не исключен случай когда проектировщику однажды монтажники сказали чтобы он везде писал ГНБ т.к. это дороже осмечивается, вот он и закладывает ГНБ по привычке.
Yaro
сообщение 7.4.2023, 11:07
Дружок
сообщение 10.4.2023, 9:20
Пользователь №: 139027
Посмотрите нормативные требования на эту тему, а не просто проекты
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования
СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами
СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением
Возможно, ощущение "подбрасывания кубика", уйдёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:31
