Расчет водопотребления школы |
10.4.2023, 9:24
Пользователь №: 403076
Добрый день, впервые сталкиваюсь с такой проблемой в расчете водопотребления школы. Имеем 71 сан.технический прибор, 592 чел, ГВС от бойлеров. Высчитываем вероятность действия приборов. P=(16*592)/(3600*0,14*71)=0,265. Максимально-секундный расход получается 4,6л/с Далее делаем расчет по участкам, например, для 1 прибора. Расчетный расход = 0,35л/с. Для ПП трубы это как минимум 32 диаметр( для 25 диаметра скорость уже 1,61 м/с). Для одного прибора великовата труба получается. Кто сталкивался, что можно здесь предпринять?
10.4.2023, 9:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(AnnaLUNA @ 10.4.2023, 9:24)  Добрый день, впервые сталкиваюсь с такой проблемой в расчете водопотребления школы. Имеем 71 сан.технический прибор, 592 чел, ГВС от бойлеров. Высчитываем вероятность действия приборов. P=(16*592)/(3600*0,14*71)=0,265. Максимально-секундный расход получается 4,6л/с Далее делаем расчет по участкам, например, для 1 прибора. Расчетный расход = 0,35л/с. Для ПП трубы это как минимум 32 диаметр( для 25 диаметра скорость уже 1,61 м/с). Для одного прибора великовата труба получается. Кто сталкивался, что можно здесь предпринять? Ну во-первых, учитывайте сменность в школе, все 592 чел врят ли будут одновременно находиться в ней. Во-вторых, в расчет вероятности P берется расход в час наибольшего водопотребления, qhr.u. В-третьих, нужно еще учитывать столовую, и разнести приборы по разным потребителям
Сообщение отредактировал Aerl - 10.4.2023, 9:44
10.4.2023, 9:55
Пользователь №: 59079
Цитата(AnnaLUNA @ 10.4.2023, 9:24)  Далее делаем расчет по участкам, например, для 1 прибора. Для участка с одним прибором не нужна вероятность действия приборов. На этом участке расход будет равен расходу прибора.
Сообщение отредактировал aminopower - 10.4.2023, 9:55
10.4.2023, 9:59
Цитата(Aerl @ 10.4.2023, 9:41)  Ну во-первых, учитывайте сменность в школе, все 592 чел врят ли будут одновременно находиться в ней. Во-вторых, в расчет вероятности P берется расход в час наибольшего водопотребления, qhr.u. В-третьих, нужно еще учитывать столовую, и разнести приборы по разным потребителям Просчитывала отдельно столовую. На школу остается 49 приборов. С вероятностью да, не подумала, спасибо. Про 2 пункт не поняла, причем тут вероятность в час наибольшего водопотребления. Цитата(aminopower @ 10.4.2023, 9:55)  Для участка с одним прибором не нужна вероятность действия приборов. На этом участке расход будет равен расходу прибора. Если у меня на стояке сидит всего 2 прибора. Гидравлику начинаем с магистралей просчитывать?
10.4.2023, 10:21
Из: Нижний Новгород
Цитата(AnnaLUNA @ 10.4.2023, 9:59)  Просчитывала отдельно столовую. На школу остается 49 приборов. С вероятностью да, не подумала, спасибо. Про 2 пункт не поняла, причем тут вероятность в час наибольшего водопотребления. Для расчета вероятности действия приборов нужно использовать норму расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, табл. А2 СП 30.1330.2020. Вы судя по всему, использовали норму среднесуточного расхода воды. Цитата(AnnaLUNA @ 10.4.2023, 9:59)  Если у меня на стояке сидит всего 2 прибора. Гидравлику начинаем с магистралей просчитывать? удобнее всего идти от диктующего прибора
Сообщение отредактировал Aerl - 10.4.2023, 10:22
10.4.2023, 10:36
Цитата(Aerl @ 10.4.2023, 10:21)  Для расчета вероятности действия приборов нужно использовать норму расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, табл. А2 СП 30.1330.2020. Вы судя по всему, использовали норму среднесуточного расхода воды. Да, действительно, брала норму для среднесуточного расхода воды. Кстати, так в универе нас и учили удобнее всего идти от диктующего прибора
10.4.2023, 10:55
Из: Нижний Новгород
