> Показатель R-value
RainbowKnight
сообщение 10.4.2023, 17:53
Пользователь №: 53898
Приветствую, коллеги!
В США для строительных материалов применим такой показатель как R-value. Описание в Википедии https://en.wikipedia.org/wiki/R-value_(insu...ating_heat_loss
Читаю, считаю... не могу понять. Это и есть сопротивление теплопередачи или тут другой физический смысл? ...есть подозрение что другой.
Почему меня это заинтересовало.
Есть у меня хобби - спортивный туризм. Используют многие десятилетия туристы для сна (и не только) теплоизоляционные коврики: кладёшь на землю/снег/лёд а потом сам в спальнике укладываешься. Раньше лапник подкладывали, потом были коврики из пенопласта... сейчас далеко отрасль шагнула - выпускают эти коврики из разных материалов.
Один именитый производитель из США ввёл в туристический обиход данный показатель - R-value. Все свои туристические коврики он испытал и каждому дал характеристику. Теперь можно не просто "на глазок" понять хорошо ли твой коврик предохраняет от теплопотерь твоё тело когда ты спишь на земле, а ссылаться на научный подход.
В России уже подхватили этот тренд и тоже коврикам дают такую характеристику.
Пользуюсь знакомыми формулами и тем что написано в Википедии, данными по коврикам от производителей и понять не могу как этот R-value получают.
Например отечественный производитель Изолон для туристического коврика 8 мм R-value определяет как 1,23. При этом Коэффициент теплопроводности λ0 в его каталоге у материала из которого сделан этот коврик 0,042 Вт/м * ºС. Если R-value это сопротивление теплопередачи, то если пересчитать обратно, получим что коврик с R-value=1,23 и толщиной 8 мм λ0=0,0065 Вт/м * ºС. Что по-моему фантастика.
Помогите разобраться. Может подкинете адекватную статью. Научную, а не с сайта производителя туристического снаряжения)
Заранее спасибо!
T-rex
сообщение 12.4.2023, 21:49
Пользователь №: 163378
Если показатель американский, то возможно единицы измерения тоже оттуда. Тепло в BTU, толщина в дюймах
АГР
сообщение 19.4.2023, 8:23
Пользователь №: 27443
А не думаете, что производитель всегда считает в свою пользу?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 6:37
