> Запуск,дозаправка и наладка ЧИЛЛЕРА
Гость_Joker_*
сообщение 27.2.2007, 22:20
Господа!!!
Помогите с информацией по запуску,заправке этиленглюколем и наладке ЧИЛЛЕРА.
Возможно кто-то имеет возможность дать какие-нибудь ссылки на полезные мануалы по данному вопросу....
Ситуация складывается такая....В прошлом году некая фирма смонтировала чиллер,работал на воде.Под зиму воду они слили.
В этом году нам досталось его запускать и имеется ряд вопросов:
1.Требуется ли промывка водяного контура(могла остаться грязь ведь) и если требуется,то каким образом?
2.Сколько этиленглюколя необходимо закачать и банально куда и как он закачивается...?
3.Какие профелактические работы надо произвести перед пуском чиллера?
4.На какие моменты,детали или показатели системы надо обратить внимание при непосредственном пуске?
Спасибо!Заранее благодарен!
LordN
сообщение 28.2.2007, 7:54
если вы никогда этим не занимались, не видели и не имеете представления - лучше не беритесь за обслуживание самостоятельно. наймите грамотного спеца и пройдите под его руководством курс обучения. ньюансов слишком много и даже простое их перечисление ничего кроме вреда вам не принесёт.
Гость_Joker_*
сообщение 28.2.2007, 18:23
Попробовать все-равно стоит...
Daymonic
сообщение 1.3.2007, 9:46
Пользователь №: 3311
Если циркуляционник рассчитывался под воду, на этиленглЮколь может и не потянуть
Гость_Joker_*
сообщение 3.3.2007, 8:12
Хоть одна толковая фраза!
А какая разница непосредственно для чиллера между водой и глюколем?
Daymonic
сообщение 3.3.2007, 13:09
У гликоля физические свойства отличаются от воды, вязкость выше,, плюс теплоемкость другая. Тоесть мощность насоса должна быть больше для гликоля-теплоносителя. Про характеристики гликолей на форуме уже где то писали. Плюс гликоль течет из неплотностей резьбовых соединений больше чем просто вода.
synthesis
сообщение 3.3.2007, 19:56
Пользователь №: 3319
По первой надо понять какой концентрации будете применять гликоль.И самое главное разные теплофизические св-ва гликолей и воды.Надо проверить площадь испарителя.
narkom
сообщение 4.3.2007, 0:21
Пользователь №: 5138
Да будет вам человека пугать! При классической концентрации гликоля в 40% производительность чиллера уменьшится процентов на 6-7.
Jokerу рекомендую заглянуть на http://www.lennox.ua/html/sprav.php и почитать литературу.
www.chillers.ru тоже может пригодиться
annuka
сообщение 4.3.2007, 9:11
Пользователь №: 5676
1. Обвязка чиллера выполнена какими трубами; стальными, медными, PPR ?
2. Какая температура за бортом зимой, макс. показатель?
3. Проверить холодовой теплообменник в приточной установке куда будет подаваться охлажденная вода из чиллера и теплообменник в собственном охладительном контуре чиллера - возможно что при опорожнении системы продувка водяного контура не производилась и теплообменники могло просто порвать. (Было на практике...)
4. Давление во фреоновых контурах. Так как компрессоров может быть несколько. Давление должно быть рабочим и желательно одинаковым. Только не пытайтесь делать дозаправку на месте т.к. в лучшем случае получите сервис на уровне кустарных мастерских и далее потребуется дозаправка каждые 1-2 года.
Гость_J.Pud_*
сообщение 4.3.2007, 10:49
а какое давление гликоля во фреоновых контурах установится после снятия чиллера с крыши? Куда денеца потенциальная энергия охлаждения?
Обязательно снимайте с крыши чиллер и везите к производителю для некустарной дозаправки!
Обязательно замеряйте температуру кипения гликоля в контурах каждые пять минут.
annuka
сообщение 5.3.2007, 9:06
...очень дорого. Гарантирую
Поддерживаю....
Вопрос: Почему не пригласили для этих работ специалистов из фирмы которая устанавливала это оборудовании? Оно у них должно быть на гарантии не менее 2-3 лет.
Надо изучить проект холоснабжения, возможно имеются косяки....
Обязательно Акт приема-передачи, дефектный Акт, вы же не хотите отвечать за чужие косяки и кроме того дефектный акт будет решающим фактором при утверждении сметы на доп.расходы.
Я выше писал что у нас был случай когда была необходима дозаправка после первого года эксплуатации... Мы выставили претензию фирме - Поставщику, а они в свою очередь сообщили нам о наступлении Гарантийных обязательств... естественно после тщательного обследования оборудования, не найдя каких-либо механических повреждений. Нас такая перспектива дозаправки фреоном каждый год не устраивала... Это, как вы понимаете недовольство со стороны абонентов... Нормальное т.е. небракованное оборудование имеет ресурс до первой дозаправки порядка десяти лет - а это существенный аргумент.
Так чем же все это закончилось... К нашему счасью заказчиками у нас были "силовики"... После очередного письма и по "просьбе" наших заказчиков чиллер заменили на новый. И все были счастливы...
Whip
сообщение 5.3.2007, 11:52
Пользователь №: 95
Вот это да!
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 5.3.2007, 18:31
Да уж, славно: демонтаж-ионтаж, дозаправка фреоном....
а потом уж заправка глЮколем ...
лучше уж каждый сезон новый чиллер
Гость_Joker_*
сообщение 8.3.2007, 12:05
Вы себе можете хотя бы представить?
1.Демонтаж чиллера массой 3500 кг
2.Спуск его с 5-ти эт здания
3.Доставка к производителю
4.Серьезные деньги за диагностику и дозаправку
5.Доставка и подъем обратно..
6.Монтаж
За такие работы не согласится платить ни один заказчик...
Да и смысла нет в таких сложностях.Любой блок ,даже инверторный дозаправить фреоном можно на месте....либо произвести сбор фреона и сделать полную заправку...
Добавлено - 12:07
Какую концентрацию лучше брать для наших условий в Москве,с учетом работы чиллера зимой?
Добавлено - 12:12
Трубы холодоснабжения-стальные...,а по поводу дозаправки каждые 1-2 года-непосредственно в инструкции по эксплуатации к чиллеру указано,что необходима дозаправка чиллера каждые 2 года
Добавлено - 12:14
Согласен
narkom
сообщение 8.3.2007, 23:34
Объемная концентрация этиленгликоля при круглогодичной работе чиллера в Москве -40%, плотность раствора 1.055 г/см3.
Заметьте себе, что такой раствор этиленгликоля в случае нештатной ситуации (сильный мороз и прекращение циркуляции) не замерзает в лед, как вода, а просто густеет и становится похож на желе. При этом коэффициент объемного расширения мал, так что трубы не рвутся.
Интересно, что за производитель рекомендует дозаправку чиллера каждые 2 года? Бред какой-то!
Холодильный контур должен быть герметичен и не требовать никакой дозаправки. Если это изначально не так, выкиньте чиллер на помойку.
iluxiin125
сообщение 9.3.2007, 13:43
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Господа!, такая вещь,как текучесть фреонов,Вам о чем то говорит и посмотрите нормы (годовые) дозаправки фреоновых систем.
Гость_J.Pud_*
сообщение 9.3.2007, 20:18
Человек с глюколем работает, а вы -фреон. объясните лучше как через шредер гликоль ему загнать. Ему надо. Он хочет научиться сам на объекте. В самом деле, книги читать-только время зря расходовать. Хотите помочь? помогайте. Запуск чиллера через форум с нуля. Очень интересный проект.
Serg89
сообщение 18.3.2007, 21:40
Из: город у моря...
Пользователь №: 4772
А если серьёзно,то моё личное мнение таково-вызвать специалиста,заплатить денег и требовать потом с него нормальной работы оборудования...А вообще странная несколько ситуация,купили недешёвый аппарат,а потом на коленке хотят его до ума доводить.не представляя себе даже принципа его работы...Несерьёзно это...Каждый должен заниматься своим делом... cool.gif
Гость_ВАГ_*
сообщение 30.3.2007, 18:25
Лично сам с пацанами переводил поршневые CARRIERы с воды на гликоль. Только надо определиться какие деньги может заплатить заказчик. Есть этиленгликоль и пропилен гликоль.Этиленгликоль ядовит и в случае утечки надо быть осторожным. Пропилен не ядовит,но стоит в 2.5 раза дороже. Поэтому если насосная станция чиллера качает хладоноситель через чиллер прямо в систему фанкойлов, то скорее всего надо применять пропилен, т.к. при утечке этилена на голову кому-нибудь сидящему под фанкойлом будет хреново. Применение пропилена влетит в копеечку. При замене воды на антифриз мощность чиллера может упасть до 15-20%. Мне в такой ситуации пришлось ещё изменять силовую электрику в щите насосной станции, т.к. выросла токовая нагрузка на насосы и пускатели начали сильно греться, а вводной автомат просто начинало выбивать, особенно при автоматическом переключении насосов с одного на другой по реле времени. Запралял просто,
болгаркой вырезали квадратные люки в бочках с чистым пропиленом и насосом гном через подпиточную трубу заливали в систему.Чередовали бочка воды - бочка пропилена.Конечно надо знать объём системы, чтобы купить необходимое количество пропилена для 40% концентрации,хотя думаю, что концентрацию можно сделать и поменьше.
После реконструкции электрики, вся эта смесь перебодяжилась насосами, чиллеры начали работать дольше выходя на режим.Вообщем геморроя очень много. Обычно антифриз применяют в чиллерных системах с промежуточным ТО, но такие системы дороже т.к. две насосные станции и антифриз крутится в первом контуре через чиллер и ТО.
XXR
сообщение 9.7.2007, 6:20
Пользователь №: 6033
А что тут такого страшного? Все когда-то с чегото начинают.
Не далее как полтора года назад при технической поддержке только этого форума первый раз в жизни запустил проблемный Трайновский чилер. Чилер без замечаний отработал уже полтора сезона.
P.S. Титаник строили професионалы, а ковчег-дилетанты.
Михей
сообщение 9.7.2007, 14:11
Из: Казань
Пользователь №: 6538
А зачем Вам этиленгликоль, чиллер работает зимой тоже, все таки если сливали воду осенью значит на работу в зиму чиллер не расчитывался
Whip
сообщение 9.7.2007, 16:22
Пользователь №: 95
...Дело было не в бобине..., раз..й сидел в кабине...
vvslava
сообщение 9.7.2007, 17:22
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Не забывайте кто у строителей ковчега был консультантом !!!!
Дерзайте. Запорите теплообменник попадете на много денег а потом спецы вас с сознанием дела и очень садистки поимеют.
Гость_Harmful_*
сообщение 13.9.2007, 13:45
Цитата(Михей @ 9.7.2007, 14:11) [snapback]142358[/snapback]
А зачем Вам этиленгликоль...
sakhalin energy
сообщение 11.9.2014, 13:07
Пользователь №: 236066
заправлял "кустарно" гликолем через в сбросник прямо в трассу насосом, накачали 1,2 кгс, сезон проработал, все отлично!
Сообщение отредактировал sakhalin energy - 11.9.2014, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:30
